Тормозная система.
Сообщений в теме: 403
#61 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 20:02
Тонконосы (пассатижы с длинными носиками) берешь и крутишь, давить там вообще по-моему не надо, ну или совсем чуть-чуть. Хоть ножницами все это можно сделать. Почему проблема?
BMW X5 3.0d 2006
#62 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 20:56
дело в том ,что не нашел спец ключ а подручными средствами не получилось крутить и давить
OPEL ZAFIRA A Elegans 2.2 DTI
#63 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 21:59
Попробуй вот так .
Я себе вот такой ключ купил.
#64 endryus
endryus
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: ZAFIRA A
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 13:28
Где-то на форуме информация проскакивала, что для этого ключ от "болгарки" замечательно подходит...
#65 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 14:30
Изображение Купите это и не мучайтесь, неужели не понятно, о чем я говорю, зачем что-то придумывать архисложное!
BMW X5 3.0d 2006
#66 Keksherex
Keksherex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira a 2003г 1,8 АКПП пробег одному богу ведомо
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 09:02
а как узнать что диски пора менять? беспокоит выработка а так в принципе пробеь нет тормозят, не бьют не гудят если вопрос глупый прошу прощения
#67 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 10:27
Существует такой параметр, как минимально допустимая толщина тормозного диска. Для колодок - минимальная толщина фрикционной накладки.
Для Зафиры-А миним. толщина дисков передних - 22,0 мм, задних - 8,0 мм. толщина накладки колодки - 2,0 мм.
Диски можно померить штангенциркулем или микрометром.
#68 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 21:57
сегодня поменял передние тормозные диски и колодки но на табло не исчезла надпись Garniture De Frein и Check в чём может быть причина?
#69 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 22:55
А ты сензоры/контакты поменял ?
#70 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 01:39
А ты не знаешь сколько у вас или в Ebay они стоят с пересылкой ?
и есть ли разница в производителе этих сенсоров/контактов,колодки у меня стоя от от FERODO
Сообщение отредактировал tim-75: 26 Декабрь 2008 - 02:18
#71 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 10:10
На eBay 8,- евро за штуку + пересылка 14,- , всего 30,- евро.
У диллера около 16,- евро за штуку.
#72 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 19:29
Za4a-Andy,
после того как поменял передние тормозные диски и колодки,когда резко нажимаю на тормоз бывает такое ощущение ,что педаль трётся об асфальт.
P.S. как ты думаешь эти сенсоры подойдут от фирмы Bendix ?
посмотри на этот сенсор от фирмы Febi
такие тоже подойдут,как ты думаешь?
Сообщение отредактировал tim-75: 27 Декабрь 2008 - 19:45
#73 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 17:02
При заднем диске 8 мм и накладках 2 мм (даже больше) поршень суппорта просто вывалится и заклинит диск. Проверенно практикой.
#74 drumer
drumer
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель-зафира
Отправлено 12 Январь 2009 - 20:05
Цитата(Za4a-Andy @ 11.12.2008, 1:38) Просмотр сообщения
Если Ceck-Control стаит с завода то да и только на перереднии калодки.
Вот так выглядит датчик
У меня вот колодки тормозные новые а чек на компе горит, и датчик на месте.Как снять надпись чек?
#75 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 Январь 2009 - 20:41
Датчики одноразовые. Если он один раз сработал, то его надо менять. Датчик можно просто прозвонить - если обрыв то датчик не исправен.
#76 valter
valter
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel zafira 1.8
Отправлено 08 Февраль 2009 - 12:21
Всем доброго времени суток!!! На днях решил самостоятельно поменять рулевой наконечник(правый) и тормозные колодки(задние). С заменой наконечника никаких проблем, а про задние колодки был начитан, что тормозной цилиндр необходимо вворачивая вдавливать, я попытался вдавить пальцами рук и цилиндр пошел во внутрь!!! Про какое вворачивание была речь я так и не понял т.к. на самих колодках есть фиксирующий штифт для цилиндра. Процедура по замене колодок: сущий пустяк, для тех кто более-менее соображает и имеет необходимый комплект ключей! Всем удачи!!! ar.gif
#77 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Февраль 2009 - 14:33
не вводите людей в заблуждение
5. Вкрутить тормозной поршень
Указание: Уровень тормозной жидкости в бачке возрастает. При необходимости отсосать тормозную жидкость с помощью отсасывающего баллона.
• Установить KM-6007-A (2) с KM-6007-30 (1) на тормозной скобе
– Передвинуть KM-6007-30 через KM-6007-A
Указание: Обратить внимание на то, чтобы буртик (стрелка) KM-6007-30 был обращен к маховичку или шестиграннику KM-6007-A
• Вткрутить тормозной поршень до упора - потом так выкрутить из тормозной скобы, чтобы следующий вырез (3) на тормозном поршне совпадал с отверстием на тормозной скобе
тел. (495) 508-5820
#78 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 08 Февраль 2009 - 17:33
а у тебя механизм BOSH?Просто у меня Lucas,и давить там просто бесполезно,обязательно крутить.
#79 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 08 Февраль 2009 - 19:29
У меня Бош, нужно крутить.
#80 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: ZAFIRA 2002 Z18XE МКПП
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:23
Парни вопрос насчёт колодок: когда ставиш на ручник потом снимаеш ручник,
трогаешся начинает скрипеть задние колёса такое чувтство что трутся колодки ,что может быть?
разбирал смотрел износа нет,поднимал уже тему на форуме вот что мне ответили: http://forum.opel-cl...o...26750&st=20 почитайте в конце
Сообщение отредактировал Swift: 08 Апрель 2009 - 11:26
