Крутящий момент!!!
Сообщений в теме: 82
#61 uncle_vinni
uncle_vinni
    МладШий ПочетНый ТалпойоП
  • Cообщений: 815
  • Автомобиль: Vectra 2000
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 13:38
Sergey_, сотри сцылку было к тому что там очень много ляпов
например на наличие ЕГР клапанов на моторох где их не было никогда
а клапана на xev и xer одинаковые
там кстати даже данные на мой дизель не правильные написанны
Как бы написали "Красную шапочку" разные авторы:
Эрих Мария Ремарк
Иди ко мне, — сказал Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровать. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость — тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью.
— Конечно, — сказала она. — Нам не на что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.
#62 Sergey_
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 19:24
Можно отписать этому немцу. Он отслеживает замечания в гостевой книге.
#63 заблудший_antonche_*
Отправлено 04 Январь 2007 - 15:09
uncle_vinni, sam ty purgen. Это результаты стендовых испытаний.
Сообщение отредактировал antonche: 04 Январь 2007 - 15:09
#64 алик
алик
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 06 Январь 2007 - 00:25
Цитата(Sergey_ @ 25.12.2006, 14:05) Просмотр сообщения
На самом деле у обычного "дорожного" автомобиля потери из-за сопротивления на выпуске (если, конечно, он исправен, а катализатор не заплавлен наглухо) составляют сущие копейки, причем только на самых высоких оборотах.
Другое дело, что удалив катализатор и лямбду, можно перестроить блок управления со стехиометрической смеси на мощностную. Здесь прибавка мощности уже будет заметна.
По данным ВАЗа потери на ВАЗ2108-09 5л.с.
#65 Sergey_
Отправлено 10 Январь 2007 - 05:27
Подробнее можно?
#66 алик
алик
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 15 Январь 2007 - 15:09
100 лет назад ещё в прошлом веке...ВАЗ стал выпускать ВАЗ 2109,в одной из книг (ВАЗа) было описание машины и всего чего они там наворотили на неё.... так вот они сказали что им удалось типа сотворить улучшеную выпускную систему по сравнению с ВАЗ классикой которая имеет потерь всего порядка 5-6 л.с.
#67 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 06 Апрель 2007 - 11:01
Цитата(Vladpus @ 24.12.2006, 16:44) Просмотр сообщения
я одного понять не могу, то мы все гоняемся за мощностями которые даже деть некуда, то потом плачем о том что машина бензин глотает литрами, зачем на 136л.с прибавка если можно было купить 2,5л и 170кобыл у тебя в кормане, или для чего на 3.0л в 211л.с прибавка когда и так как самолет , жрет и так порядком ,а ведь будет еще больше, мыже не миллионеры, иначе ездили бы на других машинах!!! пусть даже на Опелях, купили бы себе "ОРС" в 240л.с и в путь!!! о чем спор!!!
апсолютно согласен, этот БРЕД даже в лом читать до конца........
Сообщение отредактировал Out: 06 Апрель 2007 - 11:02
#68 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 02 Май 2007 - 22:28
Цитата(Igor MV6 @ 11.5.2006, 23:53) Просмотр сообщения
PS и кстати турбина тут совсем не причем, вопервых она дает мощность ТОЛЬКО НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ а речь идет о низких!
Но есть битурбо - две турбины. Одна на низах, вторая на врехах. Все счастливо едут.
#69 заблудший_antonche_*
Отправлено 03 Май 2007 - 17:28
При чем здесь одна на низах другая на верхах? Би турбо значит что движок или v образный или оппозитный и с двух сторон от него стоят 2 одинаковые турбины. Каждая дует в свою половину цилиндров и выпуск у них раздельный как правило.
Сообщение отредактировал antonche: 03 Май 2007 - 17:29
#70 VectraB
VectraB
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: VectraB
Отправлено 04 Май 2007 - 10:23
В динамике разгона решает мощность а не момент, по причине того , что разгон идет на высоких оборотах и при переключении передач ниже ~4500 не опускается вот там и нужен момент, а низы это только для комфорта по пробкам и экономии бензина.
#71 Sergey_
Отправлено 04 Май 2007 - 11:02
VectraB, вот это да! Новое слово в теории автомобилестроения!
Наплевать на законы физики, наплевать на характеристики двигателя - главное, не переключаться ниже 4500 об/мин, и будет всем щастье!
#72 VectraB
VectraB
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Май 2007 - 11:14
1 передача ~2000 - 6500
2 - ~4500 - 6500
3 - 5000 - 6500
4- .....
5-....
если у тебя максимальный момент на ~3800 как на V6 то ты на всех передачах кроме первой мимо него пролетаешь. smile.gif а первая и так идет с некоторой пробуксовкой колес на сильных движках. так что твой момент опять мимо пролетает. пользы от него только чтобы стартовать с более низких оборотов и не сорвать в долгий букс колеса. вот и вся физика.
пример: замена только блока x25xe на x30xe хорошо увеличивает момент но не увеличивает мощность. разгон до 100 остается тотже. вот такие пироги.
#73 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
  • Интересы:Фото, машины, компы
  • Автомобиль: Opel Tigra x1.4xe чОрный
Отправлено 04 Май 2007 - 11:36
2 - ~4500 - 6500
3 - 5000 - 6500
4- .....
5-....
во первых есть такая поговорка
Лошадиные силы помогают продажам авто, а момент выигрывает гонки
а во вторых чтобы момент не "пролетал мимо" надо менять пердаточные числа коробки, это даже ТАЗотюнеру известно, слышали такое "главная пара" "ряды кпп", а с такойже коробкой ни кто быстрее не поедет
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#74 Sergey_
Отправлено 04 Май 2007 - 12:10
Данные с http://www.opel-infos.de/:
X25XE
Leistung (kW bei min-1): 125 / 6000 (Calibra, Omega B, Vectra B bis MJ99), 125 / 5800 (Vectra B ab MJ99)
Drehmoment (Nm bei min-1): 227 / 3200 (Omega B, Vectra B bis MJ99), 230 / 3200 (Vectra B ab MJ99), 227 / 4200 (Calibra)
X30XE
Leistung (kW bei min-1): 155 / 6000, 148 / 6000 (Sintra)
Drehmoment (Nm bei min-1): 270 / 3400, 260 / 3600 (Sintra)
Если +30 кВт (или +40 л.с.) разницы называется "НЕ увеличивает мощность", то я просто не представляю, о чем здесь идет речь...
А вообще boozle прав: если ты хочешь именно гоняться, держа мотор на ограничителе - без подбора передаточных чисел не обойтись.
#75 VectraB
VectraB
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Май 2007 - 13:42
верховой момент это характеристика двигателя, а не коробки.
40 лс дает не только увеличение объема.
насчет передаточных чисел - дешевле и эффективнее получится турбировать движок чем подобрать коробку.это не таз и на опеля почти никто коробки не делает и стоят они не одну тысячу стерлингов.
#76 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Ну впринцепи зависит от ЛС, вот у меня 188Нм и 136лс, в левине 166Нм но 165лс, и за счет оборотов и лс он вырывается вперед.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#77 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 04 Май 2007 - 14:15
а что такое верховой момент? есть просто крутящий момент и он наибольш на определенных оборотах двигателя
так вот задача КПП держать двигатель всегда в оборотах максимального крутящего момента
кстати не знаю как на опеля (я еще молодой опилевод), а на гольфы мои знакомые набирают нужные ряди из разных КПП фольксвагена ar.gif
#78 Sergey_
Отправлено 04 Май 2007 - 14:38
А разницу в массе учел? По той инфе, что выдал мне Гугль, Вектра тяжелее Тойоты Левин на 30%, или более чем на 300 кг. Законы физики еще никто не отменял...
А можно спросить - какие еще отличия мотора х30хе, КРОМЕ увеличения объема, дают прибавку в 40 л.с. по сравнению с х25хе?
Ну-ну... Самостоятельно турбированный мотор в сочетании со стандартной КПП и главной парой - это далеко не лучший вариант. И не самый дешевый.
#79 VectraB
VectraB
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Май 2007 - 14:48
график верхового мотора honda S2000
там момент работает, на верхах
http://www.jenvey.co...its/pgCKH05.gif
кстати пример еще более показательный чем левин при тойже массе авто и томже объеме.
график x25xe
http://www.superchip.../vectra25v6.pdf
на дизелях момент еще больше но они нифига не едут (по большей части).
лс = момент * обороты / 7019
x30xe другие распредвалы,головки, впускной колектор, выхлоп двухтрубный(вроде шире общим сечением).
Сообщение отредактировал VectraB: 04 Июль 2007 - 17:56
#80 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 04 Май 2007 - 14:54
именно по тому что на дизельных двигателях полка момента маленькая, тоесть этот пусть и очень большой момент находитсо в малом диапозоне, и для того чтоб дизель ехал ему надо очень много предач КПП bf.gif
