лампочка подушек безопасности
Сообщений в теме: 266
#261 pikimoha
pikimoha
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G X16XEL MT
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:00
Амбр, Спасибо за пояснение и как можно меньше Вам поломок!!!
  • Амбр сказал за это спасибо
#262 joker26
joker26
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Автомобили ))
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan, 1999 г.в, дв. X16XEL, МКПП F17
Отправлено 19 Январь 2019 - 03:59
У меня тоже возник вопрос )
Вижу на скрине сопротивление водительской подушки более 3 ом. Вчера опять тушил на своей свою лампу неисправности srs (была 77 ошибка из-за разьема под вод. сиденьем) и обратил внимание на это сопротивление. А оно разве нормальное? Почему то считал, должно быть в районе 2.2 - 2.5 (?)
#263 Крашер
Отправлено 30 Январь 2019 - 01:39
Возможно, где-то и какой-то контакт разъёма "вносит" излишек сопротивления...
#264 VektraVod
VektraVod
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 30 Январь 2019 - 17:54
Да ну, разъемы могут давать погрешность в 0.001ОМ, но никак не в пол-Ома. Тут проблема где-то в другом.
#265 Dima-6680
Dima-6680
  • Автомобиль: Opel Astra G (2002 г. Z16XE)
Отправлено 14 Октябрь 2024 - 12:26
Подскажите, что это может быть.
Забрал авто из кузовного ремонта (ремонтировалось днище авто). Снимались-устанавливались сидения  и все двери. В моей комплектации предусмотрены боковые подушки в сидениях.
Загорелась на приборке лампа подушки безопасности. Подключаю сканер Op-com - пишет, что ошибок нет.
Лет 5 назад отдавал авто на покраску. Там снимались двери. Забирал машину тоже с горящей лампой на приборке. Подключал op-com и там была ошибка. Снял её и всё стало Ок.
Сейчас лампа горит, а ошибки нет.
Что пробовал делать: отключил клемму АКБ - подождал час - рассоединил разъёмы под сидениями - обработал контакты очистителем - просушил - собрал - через некоторое время накинул клемму. Ничего не поменялось.
Спасибо
#266 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 11:27
при горящей лампе не может ни быть ошибок. лампа это следствие нахождения блока в аварии.
даже если она загорелась от чего-то стороннего, блок это увидит и отследит как ошибка цепи лампы
#267 Dima-6680
Dima-6680
Отправлено 24 Январь 2025 - 22:33
Короче разобрался. Не туда в опкоме заходил. Надо было не в "двигатель" заходить,  а в "кузов - подушки безопасности".  А-ха-ха, бывает, подзабыл после первого раза. Ошибки скинули. Всё хорошо.
