лампочка подушек безопасности
Сообщений в теме: 266
#241 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 02:03
димон 773, посты перекину как только до компа доберусь. А ошибка по боковой подушке - плохой контакт либо повреждение проводки под водительским сидением. Как вариант-стреляла и она. На замке ремня у водителя язычок преднатяжителя часом не вылез?
#242 aleksaleks
aleksaleks
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 18:03
лучше не разбирать
#243 aleksaleks
aleksaleks
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 18:18
если красная лампочка горит, то ни одна подушка не сработает при аварии.
#244 aleksaleks
aleksaleks
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 18:34
подскажите пожалуйста, если в датчике удара водительской боковой подушки безопасности поменять полярность проводов, то он выйдет из строя или нет?
Сообщение отредактировал aleksaleks: 02 Ноябрь 2015 - 18:36
#245 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 18:41
Давай снова
Где меняли полярность ? на подушке безопасности или на датчике удара?
#246 aleksaleks
aleksaleks
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 18:43
на датчике удара.
а если сначала, то загорелась красная лампочка SRS, диагностика определила неисправность датчика боковой водительской подушки безопасности, датчик находится в двери, в жгуте между кузовом и дверью били обломаны 2 провода, которые идут к этому датчику. Мастер провода спаял, ошибку сбросил, но буквально после включения зажигания красная лампочка опять загорелась. Опять сделал диагностику-такая картина как и была. Что может быть? Переплюсовка проводов или изменилось сопротивление шлейфа из за пайки?
Сообщение отредактировал aleksaleks: 02 Ноябрь 2015 - 19:19
#247 димон 773
димон 773
  • Cообщений: 41
  • Интересы:Avtomobil, PC
  • Автомобиль: opel astra G 1999 X16SZR F69 5MT
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 19:03
Честно говоря про язычок я даже и не знаю что это такое. А подушка боковая была стрельнута, я её и заменил вместе с датчиком в двери. А преднатяжитель, насколько я знаю, не срабатывает при боковом ударе. По моей ошибке 71 вчера выяснил в TIS2000 что нужно копать прводку, как вы предпологали и предлагали. В выходные займусь. Всем спасибо.
#248 Крашер
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:10
димон 773, боковая подушка - это та, что в спинке сиденья?
#249 димон 773
димон 773
  • Cообщений: 41
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:20
Крашер, А я о чём ? Да, именно, в спинке сиденья водителя.
Сообщение отредактировал димон 773: 02 Ноябрь 2015 - 20:23
#250 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 23:36
Что-то я надолго от компа отлучился. димон 773, Крашеру спасибо за перенос постов. Как продвигается поиск неисправности?
#251 димон 773
димон 773
  • Cообщений: 41
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 15:05
tmeter, Залез в TIS 2000 глянул что рекомендует Опель по этой (71) ошибке AirBag. В принципе там всё ясно и чётко написано что и где прозванивать по проводке. Но меня всё-таки грызут смутные сомнения , что виной всему именно датчик который мне продали б/у да и ещё от правой двери (боковой подушки). В ближайшие дни буду копаться. Если что найду и исправлю -- отпишусь.
#252 димон 773
димон 773
  • Cообщений: 41
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 21:47
ПРЕД ИСТОРИЯ.Когда купил машину водительская боковая подушка была сработавшая, а датчика в водительской двери не было вообще. Решил всё восстановить и купил подушку в спинку сиденья и датчик в дверь. Подушку поставил ошибка по ней пропала, а вот по датчику висит 71 ,т.к. продали по ошибке датчик от правой пассажирской боковой подушки. Посмотрел схему подключения и датчик в правой двери и понял что нужно просто поменять местами провода в колодке что и сделал, но теперь висит ошибка 72. Прозвонил провода как написано в TIS 2000 по этим ошибкам -- всё в порядке. Сканер OP-COM в разделе "блоки измерений" AIRBAG по датчику бок. водит. подушки в строке состояния пишет "нет" или " жду ID" попеременно. В строке состояния активации самой подушки боковой водительской написано "сброс однажды".
Проблема с датчиком наконец-то решилась. Купил другой датчик с заведомо исправной машины, и именно для левой боковой подушки(первый раз мне продали от правой,да и по ходу неисправный), поставил подключил сканер OP-COM и сбросил ошибку 72 по AirBag. Всё -- контролька подушек погасла. Система SRS полностью исправна.
Сообщение отредактировал димон 773: 14 Декабрь 2015 - 21:50
#253 Prohor_max
Prohor_max
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 21:31
Подскажите, горит красная лампа подушек, куда лесть?
Ошибка - 00092 - Неисправность цепи измерительного башмака 1
#254 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 22:11
а что за странный перевод ошибки?
что за башмак?
если ошибка 9, то она читается как "Низкий сигнал запальной цепи боковой пневмоподушки пассажира"
#255 Крашер
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 21:13
К механику с прибором.
Со знаниями и умениями.
Как сумели понять номер ошибки? Расшифровку откуда взяли? Из китайской приблуды?
#256 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Январь 2018 - 14:32
Стоит проверить разъемы под сиденьями, бывает окисляются
#257 pikimoha
pikimoha
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G X16XEL MT
Отправлено 10 Июль 2018 - 13:28
Добрый день! У меня возник вопрос по Airbag. Автомобиль Opel Astra G 1999 г.в. Горела лампа Airbag с момента покупки, вот решил разобраться почему. Ошибку прочитал через OP-COM, была проблема с сопротивлением, контакты почистил, теперь все ок. Но обратил внимание на конфигурацию подушек. У меня конфигурация подушек: Боковые подушки, конфигурация преднатяжителей: Водитель и пассажир (фото). Я так понимаю, что включены только боковые подушки? А как же передние? Может нужно поменять конфигурацию? Варианты выбора конфигураций на фото. Если нужно, то какую выбрать, чтобы работали все 4 подушки и преднатяжители??? Описание конфигураций нигде не смог найти((( Может кто разбирался в этом вопросе, подскажите пожалуйста!!!
  • joker26 сказал за это спасибо
#258 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Июль 2018 - 13:45
@pikimoha боковых не бывает без передних и преднатяжителей. Так что все верно у вас, не трогайте.
#259 pikimoha
pikimoha
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июль 2018 - 17:23
Я новичек тут, не получается у меня что-то ответить с вашей цитатой, но отвечу так:
Спасибо Амбр!!!
Успокоили, не буду трогать)) Но еще вопросик можно для моего полного понимания логики работы: т.е. если поставить "Водитель и Пассажир", то будет работать только перед с ремнями, а если "Боковые Airbags", то работают все подушки и ремни, как в моем случае так я понимаю?
#260 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Июль 2018 - 18:43
@pikimoha водитель и пассажир - значит в комплектации машины только 2 фронтальные подушки без боковых. Вообще, в раздел подушек лучше не лазить, так как это безопасность и чутка там начудив можно минимум получить подушкой по лицу, а про максимум и думать не хочется.
Все верно.
  • pikimoha сказал за это спасибо
