лампочка подушек безопасности
Сообщений в теме: 266
#221 Крашер
Отправлено 10 Январь 2014 - 16:29
Цитата(sergey181 @ 10.1.2014, 14:39) Просмотр сообщения
... Пассажирской подушки нет....
А, откуда такая "железная" уверенность, что нет именно пассажирской подушки? Торпедо меняли?
Цитата(sergey181 @ 10.1.2014, 15:29) Просмотр сообщения
... где находится разъем подключения подушки пассажира?
Под торпедо. Если снять перчаточный ящик и попытаться туда (вверх) посмотреть повнимательнее - можно увидеть за/над поперечной трубой короб, в котором эта подушка. Ну и естественно, поискать провода от него.
#222 sergey181
sergey181
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: opel astra G хеч. 2001г.в. Z16XE
Отправлено 11 Январь 2014 - 16:25
Да панель ремонтировалась. И над бардачком нет уже к сожалению ничего!
#223 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 11 Январь 2014 - 17:23
sergey181, но пустая фишка там должна висеть bf.gif . Загляните туда, если сами не поймете что куда - сфотографируйте все хвосты, что там есть. По фото уже подскажем. Ну не разбирать же людям свои бардачки, для того, чтоб для Вас фишку сфотить ph34r.gif .
#224 HBA
HBA
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra G x16szr
Отправлено 17 Январь 2014 - 16:25
Заказал накладку руля с ebay. Теперь когда придет, так понимаю нужно будет сбрасывать ошибку. Так как накладка будет идти долго задумался о покупке своего op-com кабеля, китайского). на Astry G подойдет?
http://www.aliexpres.../465456675.html
http://www.aliexpres...1333620212.html
#225 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Январь 2014 - 19:12
Подойдет
#226 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:17
HBA, если перед снятием накладки скинуть клемму с АКБ ошибка по айрбэг не появится.
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#227 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:27
Сегодня у меня загорелась лампачка аирбек. По какой причине пока не знаю. Машину с утра завел, завилась но с трудом т.к на улице было где-то -25 гр. считать ошибку можно только подключить к компу?Пидалями ничего не вышло.
#228 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Январь 2014 - 15:13
176anton, ага, Оп-Ком, ТЕК-2. И стирается тоже только ими.
#229 HBA
HBA
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Январь 2014 - 20:42
Да? это хорошо. Невнимательно я читал значит(, видел что клеммы надо скидывать, но что ошибка тогда не появится не знал. Ну ладно кабель уже заказан, надеюсь всё равно для пользы сгодится.
#230 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:13
Подскажите пожалуйста.
Если этот красный датчик горит, значит ли это что подушки не работают, то есть, не откроются при аварии?
Заранее благодарю.
#231 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:23
Edi559, если ошибка не сбрасывается то да что-то не в порядке с подушкой, при ДТП не расскроется, а может ее просто у вас нет т.е. уже срабатывала.
#232 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:55
У меня тоже такая странная ситуация.
Из за сдвига сидении вдруг сгорелась. Один раз починили но через пару месяцев опять так же.
#233 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Февраль 2014 - 09:35
Edi559, проверьте разъем подушки безопасности он под сиденьем расположен.
#234 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 Февраль 2014 - 16:25
Я тут такое нашел
http://www.ehow.com/...rbag-light.html
Как демаете, стоит ли пробовать?
#235 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Февраль 2014 - 03:20
Edi559, а что Вам мешает попробовать? Или за такое кручение ключом Вы денег должны заплатить?
Повторю, если Вы читали тему внимательно, то должны были понять, что подушка в Опеле стирается следующим способом:
1 шаг - устраняете причину. В 99% это контакт под сидением. Контакт чистится очистителем контактов и после защелкивания надежно стягивается капроновой стяжкой. Либо обрезаются клеммы и спаивается с ооооочень надежной последующей изоляцией.
2 шаг - стирается сканером дилерским ТЕК-2 или Оп-Комом.
Хотите покрутить ключик - покрутите Изображение .
#236 димон 773
димон 773
  • Cообщений: 41
  • Интересы:Avtomobil, PC
  • Автомобиль: opel astra G 1999 X16SZR F69 5MT
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 17:10
Привет Астроводам. Когда покупал машину боковая водительская подушка была сработавшая. Висели ошибки 72 и 77 по системе AirBag. Подушку с датчиком купил и заменил. Теперь висит одна ошибка 71. Но датчик мне продали от правой боковой подушки. Дословный перевод ошибки: "Неправильное функционирование коммуникационной цепи датчика боковой пневмоподушки водителя". Что это может значить и что нужно делать? Может провода на разъёме датчика поменять местами?
#237 Крашер
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 00:43
димон 773, не в этой теме-бы...
Ну да и ладно. Если после замены всё правильно собрано - очень может быть "вечно глючные" разъёмы-контакты.
У меня самого лампочка АЙРБЭГ на приборке мозолит глаза с периодичностью пару раз в месяц. ОП-КОМ для стирания ошибок купил. Было время - не мог стереть ошибку водительской боковой подушки... Пришлось вообще кресло снимать и все контакты чистить и сматывать изолентой. Потом выскочила ошибка по пассажирской подушке. А, ОП-КОМ я сунул куда не попадя, мозги ему снёс и нечем стирать. Поехал в автосервис. Там мне воткнули "обманку", стёрли ошибку и Изображение заявили, что "навсегда"... Хрен-там, через неделю на первом-же незамеченном лежачем полицейском опять. Изображение
Сейчас вот - дня три назад стёр ещё раз. А, сегодня ездил на рынок за пивом - и вновь горит...
Так-что, копайте проводку-разъёмы. Я вообще хочу их все там накоротко запаять.
#238 димон 773
димон 773
  • Cообщений: 41
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:04
Крашер, А у Вас какая ошибка выскакивала когда разъём под сидушкой не контачил ?
#239 Крашер
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 16:03
Блин, я и не запоминал номера. У меня ОП-ком русифицированный, я видел что там про подушку водителя и стирал... Кажется, 77.
#240 димон 773
димон 773
  • Cообщений: 41
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 18:36
77 это боковая подушка водителя, у меня она пропала после установки новой подушки и датчика в дверь. А вот 71 (Driver Side Airbag Sensor Communication Circuit Malfunction Astra-G SAB-6
Неправильное функционирование коммуникационной цепи датчика боковой пневмоподушки водителя) появилась и висит. Главный вопрос с чем это связано с самим датчиком или с проводкой к нему ?
Может к Вадиму постучаться ? Как думаете?
Кстати эти мои посты по подушкам и ошибкам, может и впрямь перенести в тему по AirBag ?
Сообщение отредактировал димон 773: 01 Ноябрь 2015 - 18:39
