При какой темп. у вас включается вентилятор движка?
Сообщений в теме: 206
#21 Aleksej4ik
Aleksej4ik
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 1996 X16SZR
Отправлено 29 Апрель 2008 - 22:40
у меня включается за 100, ближе к крассной зоне
#22 Global
Global
  • Автомобиль: Opel Astra 1996р C14nz
Отправлено 21 Август 2008 - 20:57
Купив авто чотири дня тому smile.gif Покищо задоволиний ,але коли їжджу гріється десь до 105 це нормально ? І якшо можна то напишіть нормальні межі температури ,вкл -вкл вентелятора ?
#23 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 21 Август 2008 - 21:03
Цитата(gusevigor @ 16.3.2008, 18:55) Просмотр сообщения
У меня тоже x16sz, насколько я помню при 107 должен включатся.
анологично прим 105
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#24 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 22 Август 2008 - 08:10
предупреждаю, по правилам официальный язык на форуме русский,пользутес другой раскладкой...
либо ваще сообщения останутся без ответа
Global,ВИЙ заполняем профиль...
хрен уйду=)))
#25 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93г. C18NZ-была, Opel Corsa, x12xe, 99 год, механика
Отправлено 22 Август 2008 - 08:46
Цитата(Lightning... @ 16.3.2008, 21:29) Просмотр сообщения
У менЯ включается сразу как переваливает за 90 градусов... между 90 и след. делением (оно без цифры). т.е. таким образом где-то 95-97-10 градусов...
#26 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 22 Август 2008 - 12:42
На 100 ровно включается
+1
www.аstrасlub.BY
#27 kostetmeister
kostetmeister
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: ASTRA F X18XE 97г.
Отправлено 22 Август 2008 - 16:26
у меня обычно до сотни включался, а вчера постоял в пробке минут 30 и стрелка малёха перебралась за 100, заставив меня немного понервничать. приехал к дому и проверил, всё работает и опять включается до 100...странно как то
#28 Yurbans
Yurbans
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 22 Август 2008 - 17:43
Была у меня такая проблемка с наступлением лета. Дело конечно в термостате. поздно открывался. Я что бы его не менять пошел другим путем - поменял датчик включения вентилятора (80р - датчик от русской класики ВАЗ температура включения 90 на 80t, идеально подошел. единственное что контакты по другому, но это ерунда). И ЛЕТОМ ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО С ПЕРЕГРЕВОМ ДВИЖКА. Зимой только надо обратно родной поставить. Утечка антифриза составила при замене грамм 200- 300.
#29 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 22 Август 2008 - 18:51
А диагностику компом пробывал кто нить делать? там всё показано, запомнил место стрелки и после переставил как тебе надо. Вкл 98 выкл 92.
#30 Global
Global
Отправлено 22 Август 2008 - 22:02
Благодарю за отзывы !
#31 vlаdP
vlаdP
  • Автомобиль: Опель Астра F 1.6 Универсал
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 10:33
Цитата(C@RLO @ 16.3.2008, 19:40) Просмотр сообщения
Народ, подскажите при какой темпретуре у вас включается вентилятор движки? Точнее интересует, не реальная темпреатура мотора)) а то что показывает стрелка на приборке? Поменял я себе датчик этот, который на стрелку, и ужаснулся, мотор греется до 110...а когда переваливает за 110 т.е. приближается к концу красной зоны, то включается вентилятор,...решил что нада поменять датчик включения вентиля...поменял. Щас он включается за пару мм до того как стрелка приближается к красной отметке....это нормально? или просто стрелка глючит,точнее датчик на нее?))) forever.gif
Вентилятор включается первым датчиком в 100с вторым 115-120с .При вкл. кондиционера сразу на пониженных оборотах. Кто знает где расположено баластное сопротивление вентилятора?
#32 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 18:48
пробую выложить фото:
Сообщение отредактировал ivan_kom: 06 Ноябрь 2008 - 21:03
иван иванЫч
#33 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 20:03
это чего за зверь такой?
хрен уйду=)))
#34 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 23:27
это контакная клемма вентиллятора охлаждения, щетки статора, ну и искомое сопротивление..
иван иванЫч
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 01:27
Побойся бога, это индуктивные катушки помехоподавления (чтоб радиоприемник не трещал в динамики). Балластное сопротивление там должно быть здоровое, и греться что мало не покажется. Пихать его к ротору вентилятора не разумно, опять же должны быть провода обходящие ото сопротивление для высоких оборотов
— Можно баночку будущего?
#36 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 01:35
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#37 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 08:37
у меня на 92 отключается и на 98 включается, за отметку 100 никогда не переваливала температура (летом в пробках) bf.gif
#38 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 11:33
А у тебя кондиционер есть? Я так понял двухскоростные вентиляторы для этих машин (и двухлитровых). Остальным простые - вкл/выкл.
#39 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 12:03
ag.gif нууу, братцы не знаю тогда.. просто помню что про балластное сопроитвление вентиллятора печки говорили, и говорили что находится оно где то непосредственно возле самого этого вента.. нуу вот я и подумал, что это и есть то самое сопротивление.. тем более, что старый карлсончик разлетелся... прошу прошения..и фоту удаляю.. свободное пространство еще пригодится..
Сообщение отредактировал ivan_kom: 07 Ноябрь 2008 - 12:11
иван иванЫч
#40 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 12:07
Цитата(ivan_kom @ 7.11.2008, 13:03) Просмотр сообщения
ag.gif нууу, братцы не знаю тогда.. просто помню что про балластное сопроитвление вентиллятора печки говорили, и говорили что находится оно где то непосредственно возле самого этого вента.. yee вот я и подумал, что это и есть то самое сопротивление.. тем более, что старый карлсончик разлетелся... прошу прошения..и фоту удаляю.. свободное пространство еще пригодится..
Да, чорт теперь поймет, спрошено было про балластное сопротивление "вентилятора вообще", я сперва тоже на печку подумал (оно прямо на узле переключателя), а потом вроде на карлсона переключились. А двухскоростные карлсоны есть, но тллько у упомянутых выше комплектаций.
