Esp
Сообщений в теме: 114
#1 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Cosmo
Отправлено 18 Март 2008 - 00:19
У кого она есть, скажите её можно отключать? В инструкции ничего об этом не нашёл. Бывают ситуации когда она мешает, и обычно предусмотрен выключатель. Неужели на Мериве этого нет?
#2 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2008 - 06:56
Отключать нельзя. Если у вас Изя, то тем более нельзя. Здесь я уже описывал попытку отключения.
На нашей машине стоит АБС 8 поколения, но в простом варианте, софт ESP является частью софта АБС (исполнительный механизм один и тот же), а без работающей АБС ездить по европейским законам нельзя.
Описанный мною случай из разряда тех, когда ESP мешает, но... это бывает ТАК РЕДКО...
А вообще, поиск рулит нереально. wink.gif Темы-то новые зачем плодить на один-два ответа? ИМХО.
#3 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 18 Март 2008 - 08:05
2 AlexBk
2 Uncle Bob
вы господа вспомните физику а потом уже говорите о том что "есп мешает"
на всякий случай напомню - есп срабатывает на разгоне когда колеса уже значительно прокручиваются - а если колеса прокручиваются значит разгон у вас уже не оптимальный - оптимальный (с максимальным ускорением) разгон будет только без проскальзываний колес.
#4 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2008 - 09:37
Цитата(Antony_87 @ 18.3.2008, 8:18) Просмотр сообщения
2 Uncle Bob
Дорогой Antony_87, читайте внимательно посты...
Мне нужно было разогнаться на снежной каше толщиной в сантиметров 15-20 сверху голого льда. ESP/TCS простая у нас, она просто притормаживает выборочно колёса и душит двигатель, а в той ситуации это и было главной проблемой - требовалось набрать скорость (пусть и виляя по траектории!) для вскарабкивания в горку на повороте. С физикой у меня вообще всё в порядке: по диплому я инженер минус физик...
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 18 Март 2008 - 09:59
2 Uncle Bob
она душит двигатель именно с той же целью - чтобы не допустить проскальзывания
я опять же спрашиваю - набор скорости будет лучше с проскальзыванием колес?
кто мешал аккуратно работать газом не допуская проскальзывания ?
#6 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2008 - 10:06
2Antony_87:
Ещё можно найти днём (когда подтает) похожие условия. Попробуйте разогнаться по прямой на проваливающемся под колёсами снегу разной плотности и РЕЗКО свернуть в сторону на ГОРКУ, покрытую льдом и снежной кашей. Противобуксовочная система не даёт разогнать машину газом, а на малой скорости просто не хватает момента инерции в повороте. Это - уникальная ситуация, в остальных случаях ESP/TCS для меня - благо.
#7 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 18 Март 2008 - 10:15
2 Uncle Bob
может как инженерминусфизик расскажешь инженеруминусфизику каким таким образом возможно разогнаться быстрее без есп? smile.gif
хотелось бы хотя бы общего обьяснения процесса из которого следовало бы что ускорение будет выше без есп smile.gif
#8 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2008 - 10:33
Цитата(Antony_87 @ 18.3.2008, 10:28) Просмотр сообщения
2 Uncle Bob
Вздыхая...
Исчо раз:
- снег произвольно ПРОВАЛИВАЛСЯ под разными колёсам и был РАЗНОЙ плотности (в т.ч. со льдом - неравномерно подтаяло)
- TSC ограничивала обороты движка
- ESP выборочно тормозила колёса, стабилизируя машину очень точно, а по бокам метра по 1,5-2 было коридора до снежных брустверов
Результат - до появления под колёсами однородной поверхности обе системы не дают РАЗОГНАТЬСЯ aq.gif , пусть и ТУПО виляя задом как старая француженка...
И после всего этого нужно было резко свернуть на подъём с таким же покрытием.
Без ESP и TCS я бы просто с проворачиванием колёс, но с большой угловой скоростью оных, загребая кучи снега/льда набрал бы скорости, достаточной для "взлётывания" wink.gif на подъём.
После очистки горки от снежной каши до льда даже на малой скорости удалось залезть az.gif !
У-ф-ф-ф... Как говорил комментатор Уткин после удара нападающего в пах вратарю: Дело-то выеденного яйца не стОит! wink.gif wink.gif wink.gif
#9 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 18 Март 2008 - 10:49
2 Uncle Bob
и это обьяснение инженера минус физика?
я тебя расстрою но ничего бы ты не загребал и разогнаться бы лучше не смог - поскольку все же трение покоя гораздо больше трения скольжения
и кстати есп вполне позволяет легкое проскальзывание колес а если у тебя уже срабатывает есп значит газ ты жал от души
я еще не забыл как ездил на тазе и по разному снегу тоже - с сильным проскальзыванием колес быстрее не едется никак - а лучше всего едется именно как пишут в учебниках (и физики и вождения) - на грани проскальзывания колес
так что имхо не надо гнать на есп - дело совсем не в ней
#10 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2008 - 11:06
Цитата(Antony_87 @ 18.3.2008, 11:02) Просмотр сообщения
2 Uncle Bob
Нет желания у вас вчитываться в подробности - понимаю...
Ключевой момент - проваливания колёс в разнородном покрытии в разной последовательности вызывало выборочное подтормаживание колёс, в сочетании с этим TCS ограничивала электронный акселератор. Я не утверждал, что трение покоя больше трения скольжения, Antony_87, может поймёте наконец, что речь идёт об ОГРАНИЧЕНИИ оборотов двигателя по хаотичным сигналам проворачивания колёс. Не блокируй TCS мои попытки играть газом, издалека плавно прибавляя скорость и не взирая на короткие пробуксовки колёс, въехать на горку можно было за счёт момента инерции авто, а так она просто зарывалась в снего-ледяную кашу передними колесами на льду, теряя скорость вновь из-за TCS - пять попыток с РАЗНЫМ газом.
Гон - ... лисиц на охоте гоняют, у лосей на лосих гон бывает. Может, покорректней будете?
#11 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 18 Март 2008 - 11:21
Цитата(Uncle Bob @ 18.3.2008, 10:46) Просмотр сообщения
Вздыхая...
Исчо раз:
+1, в таких ситуациях нужен элементарный запас энерции движения. ESP притормаживая колёса, его лишает.
#12 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 18 Март 2008 - 11:30
2 Uncle Bob
я вам уже сказал что есп не срабатывает на легких пробуксовках - и ваши проваливания тут не при чем - просто газа у вас было больше чем следовало
так что не надо про ключевой момент
#13 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2008 - 12:20
Цитата(Antony_87 @ 18.3.2008, 11:43) Просмотр сообщения
2 Uncle Bob
ESP вообще не притормаживает при разгоне, здесь эта функция обрабатывается другой подпрограммой блока управления тормозами - Traction Control System (TCS).
В пяти попытках половина были на минимуме газа. ОК, но это тем более не даёт возможности разогнать машину. Если бы подъём был не ледяной, а хотя бы просто со снегом, въехать бы удалось без проблем, а так - на любых оборотах колёса (новые шипы Гиславед NF5) прорезали колею в подтаявшем льду.
И вообще, я не понимаю сути нашего спора - я НЕ утверждаю обратности факта разности типов трений, НЕ спорю о необходимости играть газом нежно, НЕ ругаю систему стабилизации вообще и в частности. Просто констатировал факт существования такой ситуации в наших погодных условиях, когда ESP/TCS не позволяют на малых скоростях делать необходимые контролируемые вещи с машиной, оставаясь в безопасных рамках.
Дисскусию в подобном ключе разности обсуждаемых ситуаций продолжать считаю не нужным.
#14 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 18 Март 2008 - 17:36
2 Uncle Bob
Значит забыл я на старую дачу пробирался разогнавшись километров до 70
грязь по пояс только с ходу и со снегом тоже
самое такчто ESP В ТОПКУ В ЭТИХ УСЛОВИЯХ
#15 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2008 - 17:46
Ну, фф топпку не обязательно wink.gif, но правильная формулировка - есть ситуации, когда нужно набрать ход, а сама ситуация не позволяет этого сделать при наличии ESP. Спасибо за правильное понимании истории az.gif
#16 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 18 Март 2008 - 17:55
поддерживаю. наличие ESP иногда мешает, но к сожалению отключается только програмно, если нет спорт режима и соответствующей кнопки.
#17 AlexBk
AlexBk
  • Cообщений: 115
Отправлено 18 Март 2008 - 21:41
Так всё же, обладатели ESP, вы можете дать однозначный ответ: стоит ли заказывать сию опцию, коли средства позволяют? Нет ли у вас сожаления по поводу потраченных на неё денег?
Скажите, а зафиксированы ли случаи, когда выход из строя ESP или ABS приводил к катастрофе?
Коли они воздействуют на тормозную систему, что мешает им в таком случае заблокировать в любой момент одно или парочку колёс?
#18 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2008 - 22:14
1. Брать однозначно.
2. Сожалений нет.
3. Номер поколения исполнительного механизма нашей АБС (основы всего этого...) - 8. Выпущены МИЛЛИОНЫ машин с АБС и ESP, фиксации случаев лично я не припомню. Заклинить колесо может и по другой причине, ездим же... wink.gif
Основной плюс АБС, перевешивающий минусы - управляемость авто при экстренном торможении. EBD - ровность торможения на неоднородном покрытии и при разной загрузке машины. ESP - коррекция ошибок водителя и (что более важно) потери траектории при резкой смене покрытия и резких или вынужденно-резких манёврах. TCS - плавность разгона, скорость разгона и сохранность резины/покрытия дороги.
С 2008 года ВСЕ машины, продаваемые в Европе должны будут оснащаться ESP в базе, в штатах уже с этого года вроде.
Как говорят продавцы супер-пупер-мега-нано-восстановителей-металла и экономителей-всего-на-свете wink.gif : "Миллионы не могут ошибаться!!!" wink.gif
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 18 Март 2008 - 22:15
#19 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 18 Март 2008 - 22:20
Со всем согласен на все 100%, кроме этой фразы. Обязательной к оснащению в Европе будет система электронного распределения тормозных усилий, то есть EBD. Кажется, так. rolleyes.gif
#20 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 19 Март 2008 - 07:59
такой вопрос для тех кто в хитрых условиях хотел бы отключить есп
а на каких авто вы к своим дачам раньше подъезжали? я так понимаю раньше ездили на машинах без есп и удачно проезжали?
