Сообщений в теме: 3117
#2681 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 06:52
Цитата(Eagle29 @ 12.11.2012, 1:48) Просмотр сообщения
Привет народ! Решил я с другом организовать автосервис, буквально завтра этот вопрос решится. Буду рад видеть вас на силикатном. Сварка, покраска, электрика, подвеска. Всё будет, нужен будет моторист! Все вопросы через пару дней, одноклубникам скидки+предоставление места для саморемонта, и в скором будущем хотим купить эвакуатор
серьезно взялись,похвально
#2682 MobileS
MobileS
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 19:37
Доброго вечера форумчанам!
Возникла необходимость в ближайшее время отправить на ремонт цветной дисплей БК от ООБ со всем известной проблемой шлейфа, специалисту из Белоруссии. Я так понял ближе их не ремонтят, а самому испортить неохота, хоть и с электроникой на "ты". Есть ли у кого такая же необходимость и желание съэкономить на доставке туды-сюды, можно объединить усилия. Девайс уже снят, планирую на неделе...
Проблем нет. Есть задачи.
#2683 Макаренок
Макаренок
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: opel astra H (5D), 2007г., z13dth
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 01:44
Судя по статусам авто, то у форумчан опелей не так и много осталось. smile.gif) А уж с данной проблемой и подавно. smile.gif Доставка в Беларусь не столь и дорогая, много не сэкономить..
Сообщение отредактировал Макаренок: 19 Ноябрь 2012 - 01:44
#2684 MobileS
MobileS
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 20:01
Макаренок, ну возможно. Подожду ещё высылать на этой неделе. Для кого-то это может и экономия... Мой-то ремонт-доставка будет оплачена по-договорённости, так как брал уже глючным, я особо и не парюсь.
Знаю, что с Севска не так давно отправляли и получили уже отремонтированный модуль.
#2685 Alex29
Alex29
  • Cообщений: 38
  • Интересы:Ремонт и обслуживание OVB=)
  • Автомобиль: Был Kadett E 1.2S сейчас OVB X16XEL 1998 г.в Темно-зеленый
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 22:42
Приветствую господа соклубники! У меня такая проблема: при повороте направо, не смотря на горки, спуски-подъемы хрустит (стучит) в районе правого колеса., а также при трогании с места (и задним ходом тоже) и на кочках. При нажатии на педаль газа-хруст пропадает.., при сбрасывании скорости и торможении-появляется. Машину подвешивали, заводили, колеса крутили-тишина! Может кто сталкивался?! На что заострять внимание? ШРУС? Заранее благодарю...
#2686 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 23:05
Есть предположение,что это сайлентблоки. У меня было следущее:симптомы те же,машину крутили и на стенде трясли,ничего не нашли,указали тока на горизонтальный. Решил менять все в сборе вместе с рычагом и опорой шаровой. Заменил,стало меньше,но осталось. Как приехал с Ярославль,снова полная проверка,опять все нормально. Пошли от противного. Начали разбирать все шаровые соединения и оказалось,что опора шаровая,которая новая,мертвая,хотя прошла всего 3,5 тысячи. Заменил на дорогой аналог ту и другую. И наступила тишина. А еще подходит опорный подшипник,он похожие звуки издает. А проверять так:ложим руку на чашку где амор,начинаем качать авто сверху вниз,если ощущаются удары,значит он мертвый
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
#2687 Бледный
Бледный
  • Автомобиль: Corsa 5 d 1.2 робот
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 23:21
Доброй ночи может здесь поможете(((Машинку оставили на ночь на скорости, с утра как ехать на работу машина не завелась горел f вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на старт, идет проверка системы, стрелка бензина падает в 0,на дисплее над пробегом загорается буква F, на приборке горят значки Аккума чек машинка с ключом. рычаг робота поклацал. появилась N.выключил включил зажигание начал гореть чек епс и еще 2 красных значка но машинка не заводится. что делать((( очень прошу помогите
#2688 Alex29
Alex29
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:29
Димас, ты уверен, что не шрус? А стойка может так стучать-у меня чашка подгнила уже-надо менять) Звук появился после того, как авто с домкрата упало) не верхняя опора, не?
#2689 Mul'tik
Mul'tik
    очень скоро...
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:31
Бледный,
аккум может разрядился!? банально, но бывает
#2690 OKS
OKS
  • Cообщений: 55
  • Интересы:HAM Radio
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 16:22
это понимать как:
- стартер включается, но двигатель не зводится
- стартер не подает признаков жизни
какой вариант??
Astra Caravan 1.3 CDTI без DPF(сажевого) без EGR + chip
Помогу с програмным удалением Сажевого, ЕГР , чиповкой..
GM-Dealer Chef-diagnostician
#2691 -=Sonic=-
-=Sonic=-
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 17:09
Цитата(Mul'tik @ 20.11.2012, 12:31) Просмотр сообщения
Бледный,
когда аккум умирает, я не слышал чтобы чеки загорались
#2692 Mul'tik
Mul'tik
    очень скоро...
  • Cообщений: 1 331
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 18:12
-=Sonic=-,
я видел всякое, начать с аккума
И вопрос такой, ключ из замка зажигания разве вынимается, когда на передаче заглушить!?
#2693 Макаренок
Макаренок
  • Cообщений: 161
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 18:54
'Бледный', я бы тоже с аккумулятора начал...клемы бы скинул на несколько минут.
#2694 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 02:02
в идеале нет. но если личинка разбита, то может и на заведённом моторе вытаскиваться)
разбитая чашка хрустела бы именно при повороте руля + на кочках при резком вывешивании колеса отдавала бы ударом в стакан, имхо вряд ли она. Когда машину поднимали колёса крутили вхолостую? шрус то просто может и только под нагрузкой хрустеть
#2695 Alex29
Alex29
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:41
Нет, машину подвесили на подъемнике, завели покрутили колесами-тишина, ничего "криминального" не увидели/услышали... Шрус стало быть?)
#2696 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 16:51
Саня,часто с пробуксовкой и вывернутыми колесами передвигаешься?пыльники смотрел?
#2697 Alex29
Alex29
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 17:00
#2698 vandik
vandik
  • Автомобиль: опель вектра
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 23:11
нужна помощь?опель вектра б x16xel /обороты движка на холостом ходу плавают.либо поднимаются до1500. 2000 идержатся .если заглушить сек.через 10 завести обороты норма при прибовлении газа всё сначала1500.2000
#2699 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 07:04
сними заслонку,помой,поставь новую прокладку под неё!
Ребят подскажите плиз,есть ли крышечка переднего бампера под буксировочный болт в продаже,и че стоит!а то на работе какая то сволочь сперла с моей!
#2700 Adiks
Adiks
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Opel Vectra B X18XE
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:05
ЗЯКА прав, первым делом смотри, чисти заслонку
