Проблемы по электрике.
Сообщений в теме: 262
#241 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 19:13
#242 Mil
Mil
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 18:33
привет всем.
у меня проблема. нет зарядки.
при этом на клемме генератора  D+ показывает ноль. при попытке пустить на D+ плюс через внешнюю лампочку, там возникает напряжение от 5 до 17 вольт. в зависимости от оборотов мотора. хотя прибор электронный может врать. завтра проверю обычным.
на схеме от D+ идёт бело-синий провод. идёт на К79- реле индикатора зарядки. а дальше тёмный лес. почему то бело-синий провод по схеме это для дизеля. а у меня по идее должен идти зелёный, на катушку зажигания K20.
и ещё вопрос.
от лампочки ЗАРЯДКИ гены H07  по схеме идёт тоже бело-синий провод 117, 473.
а куда идёт непонятно.
ответные разъёмы на схеме не нашел.
Сообщение отредактировал Mil: 06 Октябрь 2019 - 18:34
#243 Vitaas7
Vitaas7
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra F(92)-C14NZ
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 21:56
D+ на генераторе идет на ламочку зарядки.На лампочку подается плюс , другой контакт лампочки на D+ . Если генератор не работает на клеме D+ получается минус и лампочка загорается , если генератор работает на D+ полусается плюс и на лампочке плюс , лампочка тухнет. Если цепь разомкнута , до генератора обрыв или щетки не контачат , лампочка совсем не загорается. Генераторы тоже ставят разные
#244 PowerManTm95
PowerManTm95
  • Автомобиль: Opel Astra F 1997 2.0 16V Универсал
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 13:46
Добрый день всем у меня есть проблема с подключением проводки акпп
Как выложить фото
Не могу разобратся в своих проводах может кто подскажет что от чего
#245 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel astra f 1994
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 15:17
Добрый день извините за акцент у меня опел астра ф 1994 купил недавно но обращал внимания что жрёт бензин поискал и обнаружель что датчик детонации не правильно подключено пожалуйста покажите место куда и как подключит нет проводов нет штекера на дд только два кабеля торчит из дд за ранее спасибо
#246 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 15:45
@Мурад94 двигатель какой?
#247 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 16:45
1.6 простой
@Амбр 1.6 простой извините ещё новый не знаю как правильно ответит
#248 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 16:51
@Мурад94 на Opel Astra F устанавливались:
C16SE
C16NZ
X16SZR
X16XEL
X16SZ
И они все, как вы выразились, простые. Но электрика у них у всех разная. Чтобы получить ответ на свой вопрос, надо сам вопрос сначала сформулировать поточнее.
#249 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 17:39
@Амбр не могу найти кажется стёрт gmb76124 написано на верху и как же определяет марку ?
#250 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 18:33
@АмбрIMG_20191029_185026.jpg IMG_20191029_185121.jpg IMG_20191029_185158.jpg
#251 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 19:04
Это мотор X16SZ. Кстати, провода высоковольтные у вас стоят не те. По идее от них мотору будет хуже. Работать он будет хуже.
#252 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 19:34
@ProfNew а какой должен стоять дайте совет и у него нет штекера для датчик детонации кто нибудь может показать куда должен идти два кабеля от датчика детонации
#253 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 19:51
Должны стоять провода для этого мотора. У них другие наконечники и сопротивление.
К датчику детонации провод идет один. На этой машине он однопроводный.
#254 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 21:31
@ProfNew если для датчика провод один тогда и датчику должен однопроводной? У меня датчик двух проводный и какой провод соединить там экран и по середине идёт провод я нашел месту куда соединить но не знаю что делать с экраном
#255 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 21:37
@ProfNew Я нашел моно штекер куда должен соединится датчик но у датчика нет штекере я проверял вроде бы работать есть пульс при вибрации и у датчика два провод один экран по моему как масса а второй такой черно красный провод и какой соединить и что делать втором проводом за ране благодарю вас вы меня очень помогаете
#256 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 22:13
@ProfNew я нашел эту провод знаете ли я не понял одного у датчика два провода я соединил провод а у дд остался ещё экран и по моему мнению должен соеденится и это экран куда то и я боюсь что то сделаю не так и все у нас запчастей для Опель очень мало и дорого надо заказать и остаться без машину месяц уже три дня ремонт по авто делаю проверял ошибку и показал 16/22/47 один дд другой дз и печка
#257 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 12:19
  • Амбр сказал за это спасибо
#258 Мурад94
Мурад94
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 13:22
Да я понимаю просто мне нужно откуда идёт провод дд у меня тут полный кашаIMG_20191030_135404.jpg
#259 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 12:28
как это откуда?  Моторный жгут проводов он один. Чтобы его найти можно идти от мозгов по жгуту проводов до мотора. Впрочем, найти его несложно. По мотору он один такой.
Я не думаю что там куча непристегнутых разъемов и обрезанных проводов.
#260 SavkoN
SavkoN
  • Автомобиль: Opel astra f caravan 1997
Отправлено 28 Апрель 2022 - 20:31
Помогите с проблемой: постоянно горит лампочка в салоне - пришлось отключить клемму, откручивал все четыре кнопки, которые включают свет -- всё равно горит.
