Проблемы по электрике.
#202
Отправлено 14 Январь 2016 - 02:22
http://forum.opel-cl...p...t&p=1731875
Но в целом ясно. Заклиненый мотор дал сильную перегрузку проводке и где-то что-то подгорело. Возможно коротит. Тут "по инету/телефону" не помочь. Брать вольтметр и цеплять по очереди к разным точкам, чтоб найти где проблема. Вариантов тьма. Должна быть вонь, где-то, можно поней искать.
#204
заблудший_Muller7777_*
Отправлено 22 Февраль 2016 - 16:02
на них можно лампу поменять,или целиком,рукой не нашел нечего,что-бы лампочка сымалась
#208
Отправлено 22 Февраль 2016 - 22:04
Самопроизвольно включилась магнитола и три дня высаживала аккумулятор в ноль, с чем успешно справилась.
Попросил у сторожа помочь прикурить от апарата, но 2 часа безуспешных попыток ничего не дали. Потом попробовали дернуть - все завелось с пол пинка. Приехал домой - аккумулятор немного подзарядился, но машину завести не смог, не хватило заряда.
Кинул на ночь его подзарядить - утром ставлю на место, стартер бодренько крутит двигатель но толку 0, не заводится хоть убейся.
Помогли хорошие люди разобраться что на свечи накала не подаеться питание, такое ощущение что релюшка сдохла. Если закоротить вручную клемы - заводиться нормально.
Кто может подсказать как реле проверить, или кинуть электрическую схему чтобы разобраться что этим реле управляет.
Реле GM 90464952. Двигатель Isuzu 1.7 TD
Сообщение отредактировал aradesh: 22 Февраль 2016 - 22:13
#209
Отправлено 23 Февраль 2016 - 08:01
ставить обратно сложнее будет))) проще поддомкратить машину и заглянуть под бампер(колесо снять как вариант)
я подкрылки поставил вместо заводских какие-то питерские,они больше закрывают,а снимать гемор еще тот
#212
Отправлено 23 Февраль 2016 - 21:12
#215
Отправлено 24 Февраль 2016 - 19:52
#216
Отправлено 24 Февраль 2016 - 20:21
лампа оказалась целая,оторвалося на точечной сварке + от самой лампочки на клемку.
не оторвалось, а отгорело. начнешь шевелить, обломится дальше.
Думаю припаять оловом
приваривать надо
Отправлено 23 Март 2016 - 20:47
