Сцепление. Проблемы, решения
Сообщений в теме: 145
#121 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 15:01
Может вы про АВС толкуете?
#122 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 07:25
Думаю работу АБС бы почувствовал по характерным ударам в педаль. Да и хруст при его работе никак не назовешь треском.
#123 IldarZ
IldarZ
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:58
Кому будет интересно, менял сцепление, поставил Exedy, SZK 2009, цена 3620р - комплект. Стояло тоже Exedy. Диск сцепления и корзина Exedy, выжимной NTN.
#124 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
  • Автомобиль: opel agila 1.3 ctdi
Отправлено 27 Август 2012 - 09:50
Цитата(Андрей32 @ 16.11.2010, 20:49) Просмотр сообщения
Спасибо,всем,-сделал...
#125 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 27 Август 2012 - 10:30
Цитата(tower @ 27.10.2011, 22:38) Просмотр сообщения
Заранее извиняюсь за некоторую некорректность flag.gif , но я в этой теме уже неоднократно писал о странном звуке, похожим на стрёкот. Данный звук возникает при наборе скорости (разгоне) на изначально небольшой скорости (примерно 60-70 км/ч) на высокой передаче (4-5). Особенно при подъёме. И даже может стать чуть громче после длительной пробки (при частом переключении передач).
Это либо сцепление, либо КПП. Сцепление я проверил - схватывает хорошо. Но тем не менее.
Вследствие, у меня возникло два варианта: 1) данное слово, "стрёкот", не видно другим пользователям данного форума, так сказать, не прописывается; 2) форумчане не понимают о чём идёт речь и пропускают это обращение.
если судить даже из твоих выводов.то это не сцепление.значит коробка.и мое мнение это подшипник первичного вала.у меня тоже стоит рокот периодически.но только стоит нажать сцеплени тишь да гладь. Кстати попробуй выжать сцепление на скорости 60 или меньше или больше вобщем в тот момент когда стрекочит если затихнет то точно разбор коробки.
Кстати.почитал всю тему но так и не узнал кто как снимал шрусы когда вытаскивали коробку.оставляли один или вытаскивали оба.и потом вставляли на место шруса шланг или подходящую по размеру трубку.знаю что на 99тых вазах при снятие двух шрусов одновременно можно попасть на разбор коробки.вот думаю как бы тут не такая же система.
Да и про центровку диска сцепления ничего не написано.где взять (забыл как называется)вобщем иметатор вала который входит в корзину.или же он подходит от каких нибудь вазовских моделей?
#126 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 27 Август 2012 - 15:46
Привода можно снимать оба сразу. Ничего вставлять не надо. Там ничего никуда не денеться. Если корзину снимать не будешь, то и центрировать нечего.
Сообщение отредактировал AnKov: 27 Август 2012 - 15:47
#127 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 28 Август 2012 - 10:36
ну это тогда замечательно что можно оба сразу. А про центровку так спросил,мне вроде пока ненадо.тьфу тьфу тьфуsmile.gif но все же интересно где взять эту штуку.буду снимать коробку буду что то думать где ее взять.вот поэтому и спросил может от ваза подходит.
#128 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Август 2012 - 10:48
Вот ты, vlad20000, , её промеряй и зарисуй. Это муляж первичного вала.
1. Хвостик по размеру посадки в подшипник маховика.
2. Длинна этого хвостика до шлицов?
3. диаметр минимальной окружности шлицевого соединения?
Рисуй, фоткай, и делись.
#129 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 28 Август 2012 - 12:58
Ром как замудрю т.е сделаю.отпишусь и фото сделаю.только просьба не ржать особо сильноsmile.gif думаю если и получится то на один раз.ну не буду загадывать
#130 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 13:50
При замене передних колёс заметил следующее:
Сняв правое колесо и заведя мотор, ступица медлено крутиться хотя передача не включена. Осторожно останавливаю чем-либо, но когда отпускаю, то она опять начинает раскручивать.. ai.gif
На левом колесе такого нету ....
#131 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 14:14
Цитата(Bilogirja @ 4.10.2012, 14:50) Просмотр сообщения
..На левом колесе такого нету ....
Забавно. Ремонтровать будешь?
#132 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 14:50
И? Чего чесать, где не чешется.
#133 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 15:32
всё понятно...
Гром не грянет - мужык не перекрестится (С)!
Мля , я удивляюсь с людей которые покуда машина едет говорят " и чё тебе, едет же"... Пофик правда что гремит, что заводиться еле-еле,...
а потом не только репу чешут...))
А я чешусь потому что и интересно. ... иногда бывает..
#134 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 16:15
обчное дело, эффект из-за вязкости масла в коробке.
#135 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 07:59
Цитата(Bilogirja @ 4.10.2012, 16:32) Просмотр сообщения
всё понятно...
Ну так начинай креститься. А ещё лучше масло с коробаса слей. Глядишь и крутиться перестанет.
#136 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 13:46
Да, спасибо.. уже разобрался..
Мне не кажеться, поэтому и не крещусь..
Но по сути.
Товаришчь-коллега!
Если постебаться, то можно где-то в другом месте.
#137 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 22:18
На 100% согласен с Roma 48 - необходим имитатор выходного конца первичного вала. Я центрировал первичным валом, благо коробка все равно была разобрана и вал лежал на верстаке. Начиналось у меня с шороха при отпускании педали сцепления на нейтрали. Так ездил три года до перехода этого шороха в выше описанный "стрекот" уже не на нейтрали, а в движении при переключении скоростей. Грешил на сцепление и на КПП, заказал ремкомплект сцепления и оба подшипника первичного вала КПП, но на ремонт все времени не было. Примерно через полгода стрекот перешел в довольно неприятный металлический скрежет при любых изменениях режима работы двигателя: при переключениях передач, при резком разгоне или резком сбросе скорости. Пришлось экстренно встать на ремонт, все делал сам как описано в ТИС. Причина шума была в износе подшипников первичного вала, особенно сильно был выкатан ближний от сцепления подшипник, само сцепление оказалось в почти идеальном состоянии (пробег на момент ремонта 150 000 км) поэтому вновь приобретенное (диск и корзину) оставил в запас, заменил на всякий случай выжимной подшипник. Ремонт занял у меня дня три, причем ~80% времени ушло на придумывание и изготовление из подручных материалов примитивного приспособления для вывешивания двигателя чтобы можно было снять левую и заднюю опоры коробки передач. Полуоси снимал обе, сам ремонт ничего страшного не представляет, главное соблюдать чистоту и аккуратность следуя пошаговой инструкции ТИС. Сейчас никаких посторонних шумов из зоны КПП-сцепление нет.
#138 Dr_Brewer
Dr_Brewer
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Agila A, Opel Meriva A
Отправлено 01 Март 2017 - 11:46
Для всех, кто столкнулся с заменой сцепления, выкладываю подходящие артикулы (такой комплект собрал себе, работает замечательно):
Диск Valeo PHC - SZ-07
Подшипник Aisin (внутри лежит Koyo) - BS-002
Корзина Aisin - CS-023
Цены я не пишу специально - я сам продаю запчасти, поэтому моя наценка будет гарантированно отличаться от того, с чем вы столкнетесь в своем регионе. Да и просто информация быстро устаревает, через пару лет эти ценники можно было бы назвать ностальгическими :)
Agila Z12XE, 2003 год, номер двигателя 19AV9184.
We hide behind the crimson door
#139 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 09 Август 2017 - 00:07
Лежало у меня сцепление с маховиком, года 2,5.Купил его не новым, но оно насколько помню было поменяно и после короткого времене обратно снято. На вид выглядило просто отлично.
2 недели назад продал маховик-демпфер и вот пару дней назад покупатель сообщает, что диск не годный. На холодную вроде бы нормально было, а вот как я понимаю нагретое начинает выть..
Помогите с советом.  Например, как можно демпфер проверить не  поставив?
#140 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Август 2017 - 06:58
....Купил его не новым, но оно насколько помню было поменяно и после короткого времене обратно снято....
Да уж...Видимо не просто так его снимали. Работа по монтажу/демонтажу дороже материала. Зря сцепление бу покупаете.
