Сцепление. Проблемы, решения
Сообщений в теме: 145
#81 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:57
Rromik Я трос отпускал,причём на несколько оборотов..Сейчас всё гуд!
#82 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 13:54
Андрей32, спасибо, значит мои мысленные размышления оказались правильными.
#83 cache
cache
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Agila 1L 2001 г.
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 11:12
Доброе время суток.
Начались непонятки со сцеплением\коробкой, помогите разобраться. Симптомы такие: после длительного стояния все прекрасно работает, минут через 5 после начала движения с большим трудом начинают втыкатся скорости. Корзина и диск сцепления менялись менее 10 тысяч километров назад, выжимной менялся 800 км назад. Регулировка троса сцепления не помогает. Вопрос: это проблема сцепления или коробки? Заехал к паре "мастеров", в один голос говорят что это корзина (менаялась менее 10 тысяч километров назад)
#84 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 00:16
сегодня вместе с новой коробкой поставил новое сцепление LuK. небольшой вопрос возник только с выжимным. родной имеет пару "усиков", и одним цепляется к рычагу. луковский же таких зацепов не имеет и просто одевается на вал и упирается в рычаг. вот.
#85 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 17:11
cache, надо точнее определить с чем связано появление проблемы. с прогревом? или проехав определенную дистанцию? все передачи плохо включаются? сцепление ведет? есть разница на ходу и на месте? есть разница с заведеным мотором и незаведеным?
#86 cache
cache
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 01:51
В итоге проблема оказалась в шарнире ручки передач, полечил при помощи пластиковой бутылки, как здесь уже описывалось в одной из тем.
#87 opelek57
opelek57
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: vectra b x18xe
Отправлено 22 Март 2011 - 08:55
всем привет .у меня с цеплением непонятка
с выключеным двигател включаются все передачи замечательно,завожу выжимаю сцепление втыкаются с большим трудом ,заметил одно выжимаю сцепление газанул отлично включается.без перегазовки очень туго куда лесть что делать подскажите?приходится на всех светофорах перегазовывать
#88 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Март 2011 - 09:23
opelek57, http://forum.opel-cl...?showtopic=8752 либо сцепление ведет, тогда просто попробуй подтянуть трос (уменьшить свободный ход педали).
#89 opelek57
opelek57
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 Март 2011 - 09:33
спс эту тему читал .люфтов в шарнире нет, тросы норм,сцепление не ведет при отпускании включается в конце(ну не в самом rolleyes.gif )
#90 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 Март 2011 - 01:17
Цитата(ДИМА @ 13.8.2008, 10:52) Просмотр сообщения
Сцепление проверяется так. Разгоняете авто, включаете четвертую передачу и резкий газ. Если двигатель взревет, а авто не разгоняется соответственно реву значит сцеплению хана. Если разгоняется, не чешим там где не чешется.
Сцепление поменял 5 месяцев назад,но симптомы именно такие,мотор ревёт ,а скорости нет...Неужели новому сцеплению хана?
Сообщение отредактировал Андрей32: 24 Март 2011 - 13:10
#91 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 24 Март 2011 - 11:30
не знаю проверь еще рос сцепления
#92 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 Март 2011 - 12:27
Цитата(roman1978 @ 24.3.2011, 11:30) Просмотр сообщения
не знаю проверь еще трос сцепления
Проверял...Слегка подтягивал по нескольку раз.. Безрезультатно..
#93 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Март 2011 - 15:27
Андрей32, в твоем случае трос нужно ослабить
#94 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 Март 2011 - 19:12
Т.есть уменьшить ход педали? Я почему то думал наоборот..Попробую-отпишусь..
Сообщение отредактировал Андрей32: 25 Март 2011 - 01:55
#95 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 25 Март 2011 - 20:40
Ослабил почти до упора,сантметра 3 оставил..Результата-ноль..Всё осталось по старому...
#96 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Март 2011 - 21:11
Андрей32, 3 сантиметра чего?
#97 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 25 Март 2011 - 22:28
Хода педали сцепления..
Сообщение отредактировал fotonplus: 26 Март 2011 - 12:30
#98 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Март 2011 - 12:32
тогда остается только менять сцепу, в сборе
#99 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 26 Март 2011 - 13:02
Так отчего оно могло так быстро накрыться? И езжу без агрессии,тапку в пол не топлю..Странно..А больше ничего не может быть,кроме ,как замена сцепы? Феродо,там или не знаю что ещё..Я в машине ноль..
Сообщение отредактировал Андрей32: 26 Март 2011 - 13:05
#100 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Март 2011 - 20:07
могло быть от изначально неправилной регулировки тросика, в результате сцепа подгорела. возможно просто масло попало между дисками(при сборке намазали, или сальник коленвала течет, или сальник коробки. масло не уходит? двигатель сухой снизу?
