Ходовая часть.
Сообщений в теме: 343
#341 kaban7610
kaban7610
  • Автомобиль: Zafira A, Astra G
Отправлено 20 Январь 2024 - 20:59
Здрасьте. У меня проблема: не могу выбить внутренний шрус из коробки. F35. 5кг обратный молоток не осилил. Есть подозрения , что кольцо стопорное закусило. Есть юли доступ к этому стопору со стороны поддона? Или коробку под выброс?
#342 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Январь 2024 - 21:27
если второй выходит, то можно насквозь через второй пробить
#343 kaban7610
kaban7610
Отправлено 20 Январь 2024 - 22:08
Да стрёмно как-то сильнее дубасить, боюсь развалю картер
#344 kaban7610
kaban7610
Отправлено 21 Январь 2024 - 21:52
Оказывается в 35й коробке поддона то нет. Открутил крышку сальника, 5 болтов, приварил к гранате кусок арматуры, надел на нее ступицу и к ступице прикрути 2 тормозных диска для веса. Получился охренеть какой обратный молот. Без откручивания крышки шрус выходил на 6мм от нормального состояния. Лупили пока сварка не оторваллась, потом ещё приварили, и так до посинения... Итого крышка сальника отошла ещё на 7мм, и шрус стал болтаться, но так и не выскочил. Пришлось спилить арматурину, буду снимать и курочить коробку :(
Сообщение отредактировал kaban7610: 21 Январь 2024 - 21:53
    Baidu (1)
