Ходовая часть.
#303
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:20
#304
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:34
Всем доброго время суток.Столкнулся с проблемой при замене заднего аммортизатора.В нижнем креплении болтом М14х1,5х65 разбита втулка(пластиковая) впрессованная в балку.Заказал на экзисте №2092804.Второй раз приходит пружинка.В Экзисте разводят руками.Скажите где приобрести нужное?Заранее благодарю.
Судя по каталогу эта пружинка и есть ремонтная втулка. Покажи фото втулок.
#306
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 22:29
Вот фото.Если это пружинка,то как происходит ремонт?Пробовал накрутить на болт,пролетает со свистом.
Если не ошибаюсь, пружинки используют для ремонта испорченных резьб. Т.е. нарезают резьбу следующего рамера и вворачивают пружинку. Получают резьбу нужного размера.
#308
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:07
Согласен,сам технарь,но если отверстие разбито что делать?Высверлить и вставить или запрессовать,что вернее.Только что запрессовывать?Наверное придеться самому мастерить.
Т.е. оставшегося "мяса" втулки не хватает, чтобы установить ремонтную втулку(пружинку)? Тогда, как вариант, выточить ремонтную втулку с внешней и внутренней резьбой подходящего, размера и вкрутить ее на фиксирующий герметик. Для надежной запресовки нужно соблюсти допуски на посадку деталей, а сделать это на установленной балке моста с помощью дрели наверняка не удастся. Это я к тому, что лучше вкручивать чем запресовывать.
Сообщение отредактировал anj: 30 Сентябрь 2013 - 20:08
#309
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:30
Сообщение отредактировал Walentag: 30 Сентябрь 2013 - 21:39
#311
Отправлено 10 Апрель 2014 - 11:40
#312
Отправлено 10 Апрель 2014 - 17:00
Хотя ШРУС "гудит" и гул пропадает/появляется при повороте руля.
Сообщение отредактировал Volodia24: 10 Апрель 2014 - 17:02
#315
Отправлено 13 Апрель 2014 - 17:06
Помоему гудит не шрус, а ступица.
Совершенно правильно, виноват, поторопился с ответом.
Но тем не менее остается два варианта либо необходима замена с другой стороны (если шум локализуется)
или шумит что-то другое.
#316
Отправлено 08 Май 2014 - 18:25
В том то и дело, что при повороте направа на передаче. Хотя шрус наружний только поменял. Звук стал меньше гораздо но если прислушаться то присутствует.
#317
Отправлено 22 Июль 2014 - 14:54
#320
Отправлено 22 Июль 2014 - 17:42
Если на заведённой машине передачи переключаются без выжима сцепления - сцепление. Если не переключаются и машина с толчка дальше едет сама - срезало шлицы на шрусе - но это редко бывает. Ещё реже - проблема с КПП. Шрусы специально делают мягче, чем детали КПП. На любом СТО за стоимост бутылки водки скажут причину.
Сообщение отредактировал dvornik: 22 Июль 2014 - 17:46
