Ходовая часть.
Сообщений в теме: 343
#321 Охрана
Охрана
  • Cообщений: 33
  • Интересы:сельское хозяйство, чтение книг.
  • Автомобиль: Опель Зафира А, 2.2 DTR, 2005 г.в.
Отправлено 22 Июль 2014 - 19:10
Цитата(dvornik @ 22.7.2014, 17:42) Просмотр сообщения
Охрана,
Если на заведённой машине передачи переключаются без выжима сцепления - сцепление. Если не переключаются и машина с толчка дальше едет сама - срезало шлицы на шрусе - но это редко бывает. Ещё реже - проблема с КПП. Шрусы специально делают мягче, чем детали КПП. На любом СТО за стоимост бутылки водки скажут причину.
Исходя из ваших слов - это сцепление. Почему тогда при выжимание и отпускании педали сцепления ничего не изменилось?
Все что мне нравиться-противозаконно, безнравственно либо приводит к ожирению.
#322 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:15
Охрана по той информации которую ты выдал все. А почему тебе на месте виднее ...
#323 Охрана
Охрана
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 Июль 2014 - 15:59
Сточило шлицы в промежуточном валу и на внутреннем шрусе.
Промежуточный вал новый стоит 14.000. Заменителей нет. Купил б/у за 150 долларов.
#324 Matros_Mike
Matros_Mike
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 2001г.
Отправлено 26 Июль 2015 - 20:52
Привет всем, моя первая тема. Очень прошу, может у кого вал внутреннего шруса перед глазами.
Зафира А 1.8 коробка AF17 2001г . Подтекает жидкость из сальника коробки. Залез в яму смотрю правый шрус не до конца вставлен. Через деревяшку постукал по внутренней гранате, вроде он зашел назад. Щелчка не было слышно. Поездил немного - та же картина. Заказал новый сальник. Подскажите диаметр круглого стопорного кольца внутреннего шруза, того, что защелкивает его в коробке.
#325 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Июль 2015 - 17:10
Если я правильно понял тогда это оно:
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО,24.6 MM,ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ,ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ
Сообщение отредактировал Volodia24: 27 Июль 2015 - 17:10
#326 Matros_Mike
Matros_Mike
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Июль 2015 - 17:59
Внутреннее соединение это не стопорное ли плоское внутри самого шруса?
#327 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Июль 2015 - 17:49
Сам не разбирал, так что точно сказать не могу, вроде так, может подскажет кто-нибудь кто сам разбирал?
#328 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 10 Август 2015 - 06:42
Добрый день коллеги! Случилась беда, захрустела правая наружная граната. По ВИНу даёт только один вариант 03 74 430 СОЕДИНЕНИЕ,В СБОРЕ,ВАЛ,НАРУЖНОЕ,С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ (ДЛЯ ЯПОНИИ,ТАЙВАНЯ) за 8 Круб, а это больно.
При этом в ограничениях написано
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:
12165238-32999999
25214362-35999999
28088313-38999999
2H027323-3H999999
16-36
1G-3G
Также есть ещё один вариант с кучей аналогов.
03 74 003 СОЕДИНЕНИЕ,В СБОРЕ,ВАЛ,НАРУЖНОЕ (ДЛЯ ЯПОНИИ,ТАЙВАНЯ)
...-12165237
...-25214361
...-28088312
...-2H027322
...-16
...-1G
У меня номер шасси 2302393. Вроде как попадает и второй вариант. Неужели разница только в "С КОМПЛЕКТОМ КОЖУХОВ"?
З.Ы. Размер 03 74 430 нигде не нашёл.
Сообщение отредактировал Jak77: 18 Август 2015 - 10:54
#329 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 22 Август 2015 - 18:35
Ну раз никто не ответил, то пришлось самому решать вопрос.
На свой страх и риск был заказан аналог 03 74 003, VKJA3105 SKF Шрус за 2300 руб. Встал идеально за одним исключением. внешний шток, который входит в ступицу, оказался на пару сантиметров длиннее. Под рукой была болгарка и через пару минут он оказался нужного размера и успешно установлен. Так что кому понадобится, то берём, не стесняемся.
Сообщение отредактировал Jak77: 22 Август 2015 - 18:35
#330 Fidel
Fidel
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1999г. X18XE1
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 11:21
ar.gif Вот она,русская смекалка!!!!!!!!!!Вопрос только :как будет ходить?А так за совет az.gif
#331 Николай Свильев
Николай Свильев
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000 1,8 x18xe1 MT
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:46
Добрый вечер уважаемые любители зафир! Что поделаешь, машина в возрасте, понемногу начинает сыпаться то то, то это. Недавно появились стуки в районе правого заднего колеса, поддомкратил, покачал колесо вверх-вниз, амортизатор не работает, сдох... Могу ли я поставить вместо них амортизаторы от Тойоты Рав4 , они с виду вроде бы почти одинаковые? Заранее благодарен, может кто что ставил? Или надо раскошеливаться на новые в эксисте?
#332 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 17:47
Вроде бы - это очень не точный показатель, я бы не стал рисковать. Кроме того среди заменителей цены на любой кошелек.
У себя ставил Delphi DG 9003 пока живые, главное что бы при выборе по применимости подходили (какие-то конечно лучше, а какие то хуже - но это уже можно узнать только по отзывам).
#333 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Июль 2022 - 19:57
Здравствуйте, подскажите появился домик(верх во внутрь) на задних колесах,как можно это исправить или задняя балка под замену,может кто сталкивался,как решили проблему,заранее благодарю.
#334 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Июль 2022 - 20:01
сайленги задней балки сменить пора
#335 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Июль 2022 - 11:02
Здравствуйте, сайлент балки целые
#336 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Июль 2022 - 13:51
тогда на сход-развал и замерять параметры подвески
#337 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Июль 2022 - 16:30
А разве на развале регулируется?ступица же к площадке задней балки крепится болтами и неподвижна
#338 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Июль 2022 - 16:33
а ни кто про регулировку и не говорил.
на стенд для понимания про искривление балки
#339 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Июль 2022 - 19:59
Другими словами если есть домик верх во внутрь и регулировать там нечем,сайленты целые значит балка под замену?просто я был на развале, и не выполнили,хотя говорили что одно больше завалено другого,но типа в допуске
А про балку сказали мол ну визуально ровно,а по другому не проверить,
#340 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Июль 2022 - 20:05
они жопорукие. стенд позволяет выявить все проблемы с геометрией подвески. просто они не умеют измерения проводить и осмыслить данные.
там даже просто по картинке и то понятно всё.
