Летняя резина
Сообщений в теме: 755
#661 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:18
Sssnake,
Не можно, а нужно, 195/60 R15 самый выгодный размер.
#662 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 07:17
Sssnake, не слушайте никого 185/60 R15 самый оптимальный размер. Летняя у меня 65 зимняя 60. Поездил понял что наделал глупостей.
#663 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 07:48
kreps, в чем глупость?
Я себе на лето купил 185/65.
Зима, третий сезон, 185/65. Расход с ней или с зимой , пока не разобрался, 13 литров.
Хотя по шинному калькулятору всего 3% разницы между размерами.
З.Ы. ни к то не в курсе можно ли опкомом поменять размер колес в настройках?
#664 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:01
nevus, есть и положительные моменты:
1. Поднялся клиренс. Стало меньше цеплять.
2. Рисунок хороший диаметр больше. По грязи хорошо лазит.
А теперь о грустном:
1. Увеличился расход.
2. Машина стала холодцеватой эффект сбитности пропал.
3. Трогаться стала тяжело.
Решать в любом случае вам. Изображение
#665 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:07
nevus,
Меняется только радиус, остальные параметры не меняются.
У меня что летом что зимой размер родной, расход меньше чем у Вас (литра на 2 зимой).
#666 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:47
Торопиться с выбором не буду, целая зима впереди. Разве что на скидке найду какой комплект, тогда придется ускориться.
Влад, так а в чем выгода то? Даже хотя бы на уровне ваших субъективных ощущений.
Я тут пересчитал. Получается, что радиус колеса возрастает на 6 мм (диаметр, соответственно, на 12), это дает погрешность для спидометра в 5.4%. Не мало, если честно.
#667 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:01
Sssnake,
Влад ! Доказательная база у Вас имеется под Ваши слова "выгодный размер" ?! Если - да , то просим Вас на трибуну . rolleyes.gif
#668 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 15:41
Sssnake, присоединяюсь к тов. kreps. Правда, в моём случае замена была 185/60 на 185/65, и машинка с менее мощным движком. Эффекты ровно те же. Может на Z18XE проявление будет не столь ярким.
Сообщение отредактировал mmx: 18 Ноябрь 2015 - 15:41
#669 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 21:13
УРФИНДЖУС, Sssnake,
В ЦЕНЕ! И конечно же размере колес, что положительно сказывается на плавности хода и за счет высоты профиля - безопасности дисков и самой резины на ямах.
kreps,
При смене размерности на высоту профиля - ухудшается управляемость, машина начинает рыскать. Ибо необходимо и ширину и профиль увеличивать синхронно!
Но я понимаю, все мы разные и некоторым нравится носить туфельки на каблуках. Изображение
#670 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:09
Vladko-spb, Не убедили !!! Изображение
Довод "Цена" Вами озвученный считаю в данном контексте не приемлемым .
Так . что заседание продолжается . Докладчика на трибуну для защиты Изображение
#671 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 23:24
УРФИНДЖУС,
Расходный материал имеет всего три параметра - возможость использования без критичных потерь при эксплуатации, срок слуюбы и цена.
Так вот размер 195/60R15 - имеет самый наивысший показатель, дальше идет 185/65 R15, но на ней машина наяинает рыскать.
А все эти вычисления скорости и показаний спидометра - это от нехера делать, в то время когда размер 185/60R15 стоит на 30-40% дороже чем 195/60 R15, особенно в случае с зимней резиной.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 20 Ноябрь 2015 - 23:25
#672 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:55
Цитата(Vladko-spb @ 20.11.2015, 23:24) Просмотр сообщения
[185/60R15 стоит на 30-40% дороже чем 195/60 R15, особенно в случае с зимней резиной.
#673 KENT76
KENT76
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MT Z16XEP
Отправлено 18 Февраль 2016 - 17:30
Nokian Nordman SX 185/65 R15. Возраст — 47/13 (2 сезона), пробег +- 30 000 км, индикатор износа "4".
Как думаете, хватит ли ещё на сезон (в планах поездка Мурманск-Волгоград-Мурманск и ещё +- 5000 км)?
#674 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Февраль 2016 - 18:55
KENT76, такая резина должна ходить 60 как минимум.
#675 KENT76
KENT76
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 Февраль 2016 - 23:41
kreps, Вторая пара шин с индикатором износа уже "3". Покупались одновременно комплектом, периодически менял местами перед и зад. Очень сомневаюсь, что выживут до 60 т.км......
#676 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva РКПП
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:15
А я всё одного понять не могу. Стоят, видимо, ещё родные диски, на которые у меня установлены 185/60 R15.
Смотрю, читаю и не могу понять, если не менять диски, а оставить какие и есть, какие я могу рассматривать варианты замены шин? Можно ли поставить, например, 205/65 R15 или 185/65 R16.
Вообще хочу 16 радиус, но надев их, не будут ли они "слетать"? Также как и с высотой 205 или 195, как будет при старых дисках... Просвятите, плиз, какие размеры я могу менять, чтобы не покупать новые диски?
Сообщение отредактировал Svensson: 12 Апрель 2016 - 10:18
#677 Uncle Bob
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:33
Svensson, 16-й радиус диаметр вы не сможете надеть. На 15-й радиус диаметр только 15-ю резину, это раз. Далее, ширина и высота резины ограничены размерами ниши, в поисковике наберите "шинный калькулятор" и поиграйте размерами. Очень широкую резину не стоит ставить из-за риска слёта шины, см. параметр J на диске и резине: в идеале должен совпадать или отличаться не более чем на полдюйма. Т.е. на диск 6.5 не более 7 по резине.
Главное, определитесь: что вам нужно? Ширина и высота резины при увеличении здорово увеличивают вес колеса, что не есть хорошо для подвески и для динамики.
#678 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:44
Uncle Bob, ну, там не радиус, конечно... Изображение
#679 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:46
Uncle Bob, спасибо! Т.е. я понял и по шинному калькулятору, и по твоему ответу, что можно попробовать взять вместо 185 - 205, что увеличит клиренс или вместо 60 - 65, что увеличит улучшение управляемости.
Пример из шинного калькулятора: замена 185 на 205 - размер диска от 5х15 до 6,5х15 на 5,5х15 до 7х15. Т.е. вроде как подходит... При замена 60 на 65 ничего в размерах диска не меняется... И, вроде, можно, даже 205/65 R15 попробовать. М?
Сообщение отредактировал Svensson: 12 Апрель 2016 - 10:51
#680 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:02
Под резину R16 нужны диски на 16.
Резина на 205 явный перебор для Меривы, учитывая ее мощность в 90-100 сил.
Даже 195 уже чувствительно.
Теперь мои 5 копеек про размерности и расходности.
Несколько больше экспериментов с размерностью удалось проделать на Зафире, но, полагаю выводы будут одинаковы.
По факту, при переходе на резину бОльшей ширины, расход топлива увеличивается больше, чем если бы поставили резину большей высоты при той же ширине.
Совсем точных цифр не приведу, но разница в расходе для 205/55 и 215/55 составляет около 0.5 литра на сотню. Измерения проводились летом при длительных поездках, режим движения загородный. Замена резины на 205/60 увеличения в расходе практически не дает.
К слову сказать для Зафиры давление в колесах делаю 2.4. Если снизить давление до 2.1 то расход начинает увеличиваться.
При переходе на резину большей ширины авто начинает как бы слегка "плавать" на дороге. Особенно заметно на мокрой дороге.
При увеличении высоты профиля такого не отмечается. Возможно, становится чуть более валкая в повороте.
Вряд ли на Мериве все совсем по другому.
Да, движок послабее, соответственно разница в размерности колес будет для него более существенна.
Но разница в расходе в 2 литра при изменении высоты профиля с 60 на 65 - это фантастика. Либо были еще какие то влияющие факторы кроме профиля.
Сейчас на нашей Мериве и зима и лето 185/65. Никакого дискомфорта в управлении нет. Расход в среднем 7-8 литров на сотню. БК у нас нет, так что расход высчитывается раз, примерно, в 1000 км по заправленному топливу. Когда покупал летнюю резину, то еще столкнулся с тем, что найти 185/60 у нас оказалось ой как не просто. Всего пару предложений и те дорогущие. А вот 185/65 навалом.
Сообщение отредактировал dotsent: 12 Апрель 2016 - 11:06
