загорается лампочка ABS
z007
, 28 Мар 2008 20:49
Сообщений в теме: 154
#123
Отправлено 16 Апрель 2011 - 20:23
привет всем)))у меня ошибки выдает 46 и 47,правое заднее колесо..что может быть?а то как тока поедешь более 100 сразу лампа загорается.....летом горела,дак помогла подтяжка колодок,вернее разведение их))))щас вот тоже нужно менять,а то как пазик блин)))да,и загорается либо при торможении,АБС вдруг срабатывает и потом все,лампа загорается...либо когда едешь 40-100 кмч...
а мне можете что нить посоветовать?
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
Мы наркоманы!
#125
Отправлено 16 Апрель 2011 - 20:57
у меня тоже глючит абс после восстановления. был в обрыве датчик правого переднего колеса, я его заменил на датчик коленвала от волги. абс заработал но мне не нравиться 2 момента. 1- срабатывает постоянно когда уже почти остановился, на скорости меньше 10км.ч на всех остальных скоростях все отлично. 2- после кочек отрубается вообще, пока не заведешь заново.
по первому пункту грешу на то что гребенки на шрузах не чистил и в каком они состоянии не в курсе.
а по второму есть догадка что проблема в релюшке (одной из двух, что в черной коробке), может на кочке она отваливается как-то?
отключение не сильно пугает, потому как полтора года ездил без абс пока не решил сделать, а вот срабатывание на маленькой скорости напрягает особенно когда в торговых центрах с верхних этажей спускаешься по винтовому спуску долбит постоянно в ногу.
кто может что сказать по поводу срабатываний?
#126
Отправлено 16 Апрель 2011 - 20:58
не..как то кардинальное решение проблемы)))я за выяснение причин и полную работоспособность)))
Мы наркоманы!
Мы наркоманы!
#127
Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:06
если после кочки загорается лампочка абс и система уходит в даун, если начинает срабатывать даже на стоящей на светофоре машине (держишь на тормозе, вдруг педаль затрещала и машина покатилась. малоприятная ситуация.) - переломлен провод на переднем датчике. сам через это прошёл на ооа. то есть контакт, то нету. по первому пункту грешу на то что гребенки на шрузах не чистил и в каком они состоянии не в курсе.
#128
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 17:40
Дело не в истериках и ужастиках. Истерики и ужастики будут после того, если не дай бог, въедишь куда нибудь или в кого нибудь. При некоторых неисправностях АБС просто отключается и включается после повторного завода автомобиля. Но есть несколько неисправностей, когда АБС отключается и включается во время езды, а так же во время торможения. Это самое опасное. Потому что когда тормозишь на скользком дорожном покрытиии у тебя то вкл., то откл. АБС, то машину легко можно перевернуть. Машина становиться неконтролируемой. В голове ты знаешь, что если АБС нет и ты управляешь тормозами собственными мозгами, то машина тормозит "так", а когда стоит АБС, то ты на него надеешься и знаешь что тормозами управляет компьютер и машина будет тормозить "вот так". А когда то работает голова, то компьютер с перебоями, то это черевато последствиями. Думать и управлять должен кто-то один. Или водитель без АБС, или компьтер с АБС. Поэтому есть два варианта выхода изи этой ситуации: или отключить АБС вообще через предохранитель (если машина не с АКПП), если АКПП, то непосредственно на ЭБУ АБС(можно просто отключить массу) или АБС отремонтировать. Что лучше всего.
Всем безаварийной дороги!
Ничего подобного. Диагностика АБС на Вектре пошла с того момента, как ее начали устанавливать.
У меня Вектра 1988 года выпуска ноябрь месяц стоит ABS|АБС Bosh 2S, Диагностики и считывания кодов ошибок
нету 200%!!!
Сообщение отредактировал stey: 24 Октябрь 2011 - 17:42
#129
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 15:09
было пару раз такое.....лампа не горит, а машина не думает тормозить,тока абс щелкает. Хорошо обочины широкие были
Мы наркоманы!
Мы наркоманы!
#130
Отправлено 05 Январь 2012 - 10:20
добрый день, приключилась на дня у меня непонятка с абской , налетел на бордюр после чего загорелась лампа, считал коды 41 и
56!!! ошибиться я не мог проверял раз десять , если с 41 ошибкой всё ясно (раздавило датчик), то по 56-й инфы я не нашёл ни где
, а после замены датчика абска ваще перестала входить в режим диагностики, лампа горит постоянно, что делать-то теперь ума не приложу,может кто знает чего, или было уже, подскажите плиз, абску отключать не буду я к ней привык и без неё мне не комфортно, за ранее спасибо.
Купил мелок от тараканов. Теперь в голове тихо и спокойно....Сидят, рисуют....
#133
Отправлено 14 Январь 2012 - 19:05
в общем вот что нарыл
056 Повторное использование блока управления невозможно
Миха, меняй ЭБУ
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#140
Отправлено 11 Январь 2015 - 08:46
Я тоже долга мучался с датчиками пока не взял и просто напросто поменял. Самые недорогие брал по 1000 рублей и крепления по 150+ винтики копейки. Работает уже 3 месяца без проблем. А доэтого паял , клеил , пытался зазоры менять, сопротивление измерял по сухому по сырому. Я думаю легче заменить время пришло.
c18 nz f 16
