загорается лампочка ABS
Сообщений в теме: 154
#141 rsv
rsv
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Astra G хэтчбек Y17DT 2001 год
Отправлено 01 Апрель 2015 - 23:06
Доброго времени суток, вот и подошел пиз... датчику ABS, то горит лампочка или не правильно работает, срабатывает даже от легкого торможения. На выходных решил глянуть, что с ним, а крепление просто развалилось и держится на честном слове ... Глянул номер на датчике 90 464 008 340 804/059/002 но нечего не нашел на экзисте ... помогите найти и скажите датчик идет с креплением алюминиевым или как?
#142 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:48
rsv, посмотри тут---http://www.exist.ru/price.aspx?pid=03600015&sr=29&cn=Opel_Vectra_A_%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd_2.0_i_(20_NE)
驾驶生活
#143 akinkhoff
akinkhoff
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OVA c18nz мкпп f 16
Отправлено 08 Апрель 2015 - 07:21
rsv когда менял себе датчики ставил какие то китайские, а крепления под них пластиковые , стояли по 140 рублей шт .
c18 nz f 16
#144 Санёк1983
Санёк1983
  • Автомобиль: opel vektra a
Отправлено 04 Июнь 2015 - 16:24
Добрый день! Ребята у меня лампочка АБС загорается только если проехать по луже или в дождь. Прочитав комменты полагаю что надо датчик смотреть. Я прав?
#145 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 04 Июнь 2015 - 17:54
Санёк1983, Датчики и проводку на них с разъёмами.
驾驶生活
#146 Дима Семицветов
Дима Семицветов
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 24 Март 2016 - 19:38
Решил восстановить ABS на своей ласточке(постоянно горит лампочка),так-как скрепкой не диагностируется(нет пина "К" на диагностическом разъеме) нарыл тему проверки датчиков,релюх,гидравлического модулятора тестером ,но там во время проверки питающего напряжения пишут: разъем такой-то - земля.
Кто нибудь подскажите,земля это реально заземление или это "-" АКБ ?
#147 Дима Семицветов
Дима Семицветов
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Март 2016 - 19:43
Господа Опелеводы помогите советом.
Короче сегодня прозванивал омметром систему ABS,колесные датчики с проводкой ок,реле насоса,защитное реле и еще одно реле в релейной коробке ок,все соленоиды ок.
Теперь о загадке:хотел проверить работу насоса перемычкой в разъеме реле насоса перемкнув на 1 сек конт 87 и 30 насос не работает,зачищаю и прозваниваю массу на гидрике ок,замыкаю контакты ноль,попробовал на конт. 30 подать 12В насос работает.
И еще вынимаю плавкий предохранитеь на ABS,а лампочка на приборке один хрен горит.
Мож. есть у кого соображения где постучать или попинать?
P.S. Прикрепляю ссылку по которой действовал.
Прикрепленные файлы
#148 Дима Семицветов
Дима Семицветов
  • Cообщений: 46
Отправлено 31 Март 2016 - 16:13
Господа помогите советом.
Короче все по порядку,после решения восстановить АBS обнаружил сломанное крепление датчика на переднем левом колесе(видно когда то профукал ступичный подшибник)после замены датчика проблема не устранилась,стал прозванивать всю систему ABS в общем колесные датчики в норме,все три реле в норме,клапана соленоида в гидромодуляторе в норме.
Но самое интересное ,что при проверке питательного напряжения при выключенном зажигании питания на разъемах реле не приходило,а при включеном заж. питание было в норме,стал искать обрыв в проводке,нашел в косе в труднодоступном месте(между лонжероном и гидроблоком) отгнили четыре провода два черных и два красных (по схеме они в одной спайке вроде)спаял и заизолировал.
Думал все,проблема решена,хрен,при проверке лампочка ABS так и горит,но еще загорелась лампа АКБ и уровень торм. жидкости,при проверке питающего напряжения при выключенном зажигании питание на разъемы реле приходят в норме,а при включенном зажыгании на реле которое под капотом в норме а на реле которые в гидроблоке 0.02V , и самое главное пропала зарядка АКБ.
Мож кто знает что за фигня,я сам склоняюсь к ЭБУ ABS но при чем сдесь зарядка АКБ?
Мож. есть какие мысли,помогите чайнику со стажем разобратся.
#149 VARAZDAT
VARAZDAT
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 18:41
ZDRASTE U MENYA OPEL VECTRA A 1992 G.U MENYA TOJE GORIT DATCHIK ABS-A, chto delat?SNACHALO NE GORIT,MASHINO EDIT GORIT
#150 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 19:20
@VARAZDAT ошибку считайте на что жалуется лампочка и почините.
#151 VARAZDAT
VARAZDAT
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 19:24
a gde naxoditsya oshibka?
#152 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 20:01
@VARAZDAT код ошибки записывается в блок управления.
#153 Мерседес
Мерседес
  • Автомобиль: Mercedes
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 23:09
Много версий...) Но не то парни.. проблема в проста, утечка тормозной жидкости, либо просто воздух в системе, по причине низкого уровня тормозной жидкости по какой то причине, их сотни.. Прокачай тормоза
#154 Q3Tasman
Q3Tasman
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Vectra A (1.6 mono, 1994)
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 11:32
Тоже лампочка горит, так и езжу с ней уже года 2 )))
#155 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 14:52
@Q3Tasman ну так себе повод для гордости
