Раскоксовка
ezheek
, 03 Апр 2008 11:52
Сообщений в теме: 135
#61
Отправлено 03 Апрель 2009 - 17:47
Товарищи так какую лучше жидкость(раскоксовыватель) заливать,из предложенных Вами????Хочу тоже попробовать.
Ну лавр это скорее тяжелая артилерия требует больше времени сил итд.. Винс попроще будет.. Я бы ля начала предложил бы винс использовать.. если не даст эффекту тогда уже лавром можно..
Бог создал мир.
Бог создал мир.
#62
Отправлено 03 Апрель 2009 - 17:55
Спасибо буду пробовать.Отпишусь о результатах.
#64
Отправлено 08 Апрель 2009 - 15:52
а купить Лавр, я так понимаю, можно в любом автомобильном магазине, это никакая не экзотика и не раритет? =) завтра, наверное, поеду покупать... На кунцевском рынке наверняка уж должна быть.... ?
И для замены масла напомните кто-нибудь что брать? 5л масла, масляный фильтр и всё?
И если за одно свечи поменять, как определить что пора, и что кроме свечей брать? Провода с катушкой ведь не обязательно? (двигатель вроде не троит)
#65
Отправлено 08 Апрель 2009 - 19:00
Я бы посоветывал еще взять промывочного масла 5 литров.. лавр очень ядреная штука.. лучше перестраховатся.. свечи лучше поменять после того как сделал раскоксовку и проехал 50 км.. Помните после раскоксовки лавром нужно проехать 50км для того чтобы весь нагар выгорел иначе фокус не удастся! А вот когда уже нагар выгорел ябы поменял свечи...
Бог создал мир.
Бог создал мир.
#67
Отправлено 08 Апрель 2009 - 19:23
katana, блин на 2.5 это подстава, один раз свечи выкрутить это гемор, а тут два раза за день придётся =))
Ну да.. я делал это только на машинах типа 9ка или омега 2.0.. а на 2.5 можно я думаю поменять сразу а потом тысяч через 15 снова и радоватся жизни...
Бог создал мир.
Бог создал мир.
#69
Отправлено 10 Апрель 2009 - 16:39
может кто посоветовать какое масло лучше лить что бы уменьшить жор масла после раскоксовки? Сейчас лью 10в40 полусинтетику
Нормальное масло .. такое и лей..
Бог создал мир.
Бог создал мир.
#70
Отправлено 10 Апрель 2009 - 18:13
какой нагар
менять масло однозначно сразу после применения Лавра.., хотя каждому решать, только прежде подумайте на каком масле вы эти 50 км. проедете...
Лавр штука хорошая в верку пока не пробовал, а на гольфе и ауди А6 реально компрессия выросла и выровнилась, главное перед раскоксовкой правельно определить залегли ли кольца...
это мое личное мнение...
#71
Отправлено 11 Апрель 2009 - 10:24
какой нагар
Бог создал мир.
Бог создал мир.
#73
Отправлено 11 Апрель 2009 - 16:50
эти отложения типа песка, я бы не рискнул не только ездить таже заводить на таком масле
По идее, "песок" и комки грязи должен отловить масляный фильтр. Но если фильтр забьется грязью (или уже забит), то откроется перепускной клапан, и вся гадость пойдет в смазочные каналы...
Но есть еще одна причина, почему я не рискнул бы ездить на таком масле. Любой состав для раскоксовки - это сильный растворитель, который резко снижает смазывающие свойства самого масла.
#74
Отправлено 11 Апрель 2009 - 19:42
эти отложения типа песка, я бы не рискнул не только ездить таже заводить на таком масле, т.к. почти вся бяка уходит в масло....
продолжим...
У нас наверно разные отложения.. они помоему больше похожи на очень густую смолу. А откуда там "песку" взятся?
Бог создал мир.
Бог создал мир.
#75
Отправлено 12 Апрель 2009 - 05:54
katana, ну не знаю, эта как вы говорите смола, по ощущуниям не имеет четкой однородной массы, если пальцами поелозить чувствуются включения, пробывал на поршне на разобранном движкке от таза...может вы и правы, но я остаюсь при своем мнении, больше спорить не буду...
#77
Отправлено 24 Апрель 2009 - 17:52
ну не знаю я то же не верю в эту фигню. но,но,но. заливал как-то пару лет назад этот лавр ---эффект был.не знаю про экономию топлива,стабильность работы двигателя.но у меня был расход масла и синий дым из глушака--после обработки всё ПРЕКРАТИЛОСЬ---тысяч на 15-20 км.и тогда думал что перед каждой заменой проводить обработку---но так больше не делал(вспоминал уже после замены масла)
#78
Отправлено 24 Апрель 2009 - 22:57
WYNNS очень хорошая фирма. На этих выходных использовал промывку, только для инжектора. Эффект обнаружен сразу: расход на холостом ходу по компу 1,0-1,1, а стал 0,8-0,9. Но я использовал специальное устройство(самодельное, отключаем бензанасос, заливаем жидкость в специальные контейнер, через тройник подключаем компрессор, выстовляем давление 2,5. Потом всё это дело через шланг прикручиваем в топливную рампу, глушим обратку и заводим работает это всё час. Сопровождаемое очень вонючим запахом, преодически подгазовываем, глушим, даём постоять 5 мин и опять заводим. Потом обезательно нужно проехаться на высоких оборотах, что бы высё прогорело. Крутил до отсечки...)
Следующим этапом будет раскоксовка той же фирмы.
Opel Omega Only
