Всем ПривеТ !!!
Уважаемые автомобилисты!
Как вы думаете ,есть такой старый способ если кольца закоксовались,то подлавливают так чтоб поршня были примерно на одном уровне (выкрутив свечи) и на ночь заливают керосин (сейчас вроде химию уже продают типа раскоксовыватель....) в цилиндры и вроде кольца отходили...
Кто нибудь пробывал так делать ?????
И какие + и - сего мероприятия????
по опыту ремонтов могу с уверенностью сказать что расскаксовка как рулетка повезет или нет. В одном случае помогает лили хадовскую в тойоту малолитражку с 3-мя циллиндрами там помогло, а бывает такое что после разбора движка кольца в буквальном смысле приходилось выцарапывать из поршней, при таком закаксовывании ничего не помогает только замена. Всему виной "прекрасные" автомасла которые выгорая образуют сажу которая нехуже токарного камня срезает циллиндры если поездить на закаксованных кольцах то можно с легкостью через размер проскочить при капиталке.
