Все про автомобильные колесья...
Сообщений в теме: 111
#81 malish888
malish888
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Asstra F x18xe,115 л.с
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:09
Кто какой радиус колес поставил и размер шин без изменений кузова? forever.gif
#82 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: ASTRA f 1992 16 NZ Х/б 5 дв.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 23:07
185 65 р14 помоему в самый раз, хотел впихнуть 195 60 р14 но передумал.
Подскажите мне крутую, остроумную подпись!!!
#83 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Апрель 2012 - 10:55
Темы
у кого какой радиус колес стоит? и
Как узнать размер дисков?
свалил сюда.
Не плодите темы, когда уже есть такие же!
— Можно баночку будущего?
#84 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:43
Доброго дня и лёгкой дороги всем!!!
Раньше не обращал внимания, а сейчас озаботился, потому, как хотим с зятем поставить резину 175/70...На моей Zafira всё понятно, а тут что-то не бьёт???
По пробитию vin получается:
"ASTRA-F"
Произведено для , дата сборки 16.07.1997
Двигатель X14XE, серийный номер 20B09210
Дорожные шины и диски: Параметры дисков - стальные 51/2JX14. Размерность шин - 195/60R14-85H/////и всё.
По "умной книге" - 175/70>185/65>185/70....Всё это естественно на диск 51/2JX14.
Сейчас ездит на 175/65
Вопрос : Можем ли воткнуть зиму 175/70 ????
С уважением, Юрий....
Сообщение отредактировал yurochka: 23 Декабрь 2012 - 11:44
Zafira B Z18XER МКПП
#85 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:54
легко .
#86 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 22:00
"ASTRA-F"
в асконовской ветке на предпоследних страницах темы ... у кого какие колеса , есть посчитанная резина по диаметру дисков и высоте профиля с погрешностью показаний в км.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Декабрь 2012 - 22:02
#87 vlad by
vlad by
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: В поиске
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 13:43
На ф-ку пойдёт в принципе любая резина в плоть до 205/55(пружины стояли от омеги А на универсале Ф) но это уже перебор.В идеале заводом изготовителем,как вариант от G.
Сообщение отредактировал vlad by: 10 Ноябрь 2013 - 13:45
#88 electroSAV5000
electroSAV5000
  • Автомобиль: OPEL astra F
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:13
Собираюсь ставить шины 155/70 от матиза
#89 Крашер
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:12
А, не мелковаты будут? Изображение
#90 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 10 Январь 2014 - 11:15
Друзья, подбираю летние колесья), есть вот такой вариант matador MP42Elite2 185/60 R14, б/у, ценник 2000р/4 покрышки. Как считаете, не широкая она будет для наших Опелей? Что, кто знает про эту резину в целом?
Быть добру)))!
#91 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Январь 2014 - 15:25
Нормальный размер, за конкретные покрышки не скажу, но Матодор из дочерних Континенталя, я ездил на Барум...того же производства, мне понравились, кстати размер был такой же, Матодор стоял у моего брата, правда низкопрофильная 225/45 R17, резиной была хорошая, в принципе 185/60 это уже из низкопрофильных, ширина не проблема но разница стандартной 175/70 и этой покрышки на 14-м диске будет ровно 3см, т.е. на 1.5 см ниже, но б/у надо шорошо смотреть...особенно дату, протектор может быть нормальный без шишек и т.п., но если ей около 3-х лет может быть уже кривая и поддубевшая, дело в том что пока не поставишь это не поймёшь, ориентируйся на дату.
#92 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 10 Январь 2014 - 16:07
Да, ей именно столько. По словам хозяина, ходила она сезона 3 или 4... Короче не вариант, это уже совсем ретро))). Рано обрадовался...
Быть добру)))!
#93 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Январь 2014 - 16:16
это то и самое плохое, я на свою смотрю и жалко...протектор ещё хороший, два года и два сезона, а ездить уже не "комфортно"...постарела.
#94 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 10 Январь 2014 - 17:22
195/60R14 стояло - норм.
но хочется 195/60(5)R15 - ща низко. хоть и передние пружины заменил.
ищю диски.
резю китайскую буду брать - наговаривают - боковины жёсткие, на мишелине накатался - минамальную колею чувствуется - наф-наф.
ща зимняя кама - кайф - на колейность поф аще.
#95 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:13
посматриваю на replica GM18
вроде похоже на правду:
6.0x15/4x100 D56.6 ET49
но есть модификация с ET45
суппорта ATE, вопрос: ничего задевать не будет с ET49?
или это родные параметры?
резю планирую 195х60
Сообщение отредактировал karpa13a: 13 Январь 2014 - 19:14
#96 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:55
Не должны цеплять, офсет по букварю на 14-м диске буть то штамповка или легкосплавные идёт 49мм, на 15-м диске идёт офсет 46мм, и рекомендуемая резина 195/55, т.е. с увеличением диска до 15-го с более широкой резиной предпологается меньший офсет и увеличение "базы" на 6мм, но всё это для стандартных 5 1/2J, для других вылет будет слегка варьировать учитывая разницу ширины диска.
#97 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:02
ахха
диск `уже (5.5 вместо 6) колесо - "выше".
диск шире - 6 - колесо "расплывается"
так?
т.е. ет49 и 6" таки похоже на правду.
1/2" это получается порядка 12мм или 6мм по вылету на сторону.
зад нужно будет аккуратно проверить нагрузкой и чтото думать в случае.
значит резю точно надо брать дешовскую. что бы обидно не было.
ну и давление может чутка по выше держать.
вообщем видимо буду брать
#98 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Январь 2014 - 01:58
да будет по 6мм на колесо и 12 на базу, а выше немного станет только из -за резины.
#99 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 12:01
Пару дней назад обнаружил в заднем колесе хорошо сидящий саморез. Шляпка широкая, сточилась уже почти до исчезновения шлица. т.е. "давно тут сидит". Колесо не спускает, всё нормально. Вот думаю, трогать или нет. Т.е. просто вытащу - спускать начнет. В шиномонтаж переть неохота, вроде как ездит и жить не мешает...
Чешу репу - забить или нет!?
#100 Sergey_
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 12:45
KVM2007,
когда шляпка сточится окончательно - стержень продавится внутрь и колесо начнёт спускать. По закону подлости, это произойдёт в самый неподходящий момент.
