Педаль газа не реагирует!
Сообщений в теме: 365
#21 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 09:27
У моего друга Виваро 1,9 ДТИ и у него тоже педаль газа стала подтормаживать, плохо заводиться. Причину нашли - сняли расходомер, все нормально работает, но... Перепробовали эти расходомеры и с другой машины и новый всё равно педаль газа не реагирует при подключенном ДМРВ. Всё что выше было написано все просмотрели ничего не помогло. Подскажите кто что знает, куда хоть ещё глянуть!!!!!!
#22 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 12:10
по ходу проводку смотреть надо
#23 Ніксоннн
Ніксоннн
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 19:21
Цитата(vectra20 @ 5.4.2008, 23:43) Просмотр сообщения
народ чтобы это могло быть?
суть проблемы:
авто 2006г двиг.1,9DCI(101 л.с)
после поездки (двигатель прогрет),если заглушить,а потом вновь завести то педаль газа нереагирует вообще,потом оживает.Такая пауза может дпится от 2 до 10 минут.
На холодную и если слегка прогрет такой проблемы нет
спасибо всем кто откликнится
#24 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 11:16
Проводку от педали прозванивай.Где-то обрыв.Когда снимаешь ДМРВ начинает работать по аварийной схеме(типа датчик сломался)Поэтому в педали 8 проводов.
#25 Den'S
Den'S
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Vivaro, Мовано, Омега А
Отправлено 05 Январь 2010 - 00:15
У меня проблема с педалью..........утром при минус 5 (иногда и восе проблемы нет) не срабатывает......или если потихоньку наступать чуть подхватывает......
Когда прогреется то работает отлично....Ноя думаю из-за соляры, холодная, вязкая.....а когда движок нагрелся вроде все ОК.
Думаю по этому поводу не надо заморачиватся???????
#26 Даниель
Даниель
  • Cообщений: 69
  • Интересы:Доработка своей машинки
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 13 Январь 2010 - 20:51
Цитата(shtirlec39 @ 18.4.2009, 15:11) Просмотр сообщения
если был дачик регулеровки давления то мигала лампочка неисправности, больше похоже на неисправность блока управления двигателя програмного обеспечения. но рекомендую заехать туда где есть пробор CLIP или Teh-2 и продиагностировать а не годать как шарлотаны...
Куда ты ездишь на диагностику в Кёне? Мне рекомендуют Васю на Держинке, за переездом.Знаешь такого?
#27 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 26 Май 2010 - 23:23
суть проблемы:
У знакомого появилась такая болезнь.Уже незнает что делать с этой проблемой.
#28 дед хо
дед хо
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Vivaro 1.9
Отправлено 27 Май 2010 - 20:47
суть проблемы:
Есть еще один прикол с педалькой,подсос воздуха в топливе,поэтому датчик на рампе тупит когда жарко!
#29 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 28 Май 2010 - 22:36
Подсоса нет,везде сухо.
#30 дед хо
дед хо
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Май 2010 - 13:02
Попробуй поставить обычный фильтр-отстойник от жигулей или стекляный от газона перед нашим фильтром и увидиш идут пузыри воздуха?Когда разрежиш ,пластмассовою трубку перед фильтром,подбери во нутрь трубку из метала ,и соедени все бензостойким шлангом на хомутах,прокачай фильтр.Удачи![attachmentid=53135]
#31 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 29 Май 2010 - 14:47
quote name='дед хо' date='29.5.2010, 14:02' post='804199']
[/quote]
От топливного фильтра до ТНВД идёт пластмасовая трубка(прозрачная)воздуха вней нет.
#32 дед хо
дед хо
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Май 2010 - 20:51
Это хорошо.Утром перед тем как запускать двигатель пркачай грушей,и увидиш что у тебя в трубке,а еще попробуй когда тупит педаль тоже прокачай грушей, и выпусти воздух из фильтра.
#33 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 31 Май 2010 - 12:12
У меня заводится нормально. Но, как здесь писали, на горячую машину (реально в режиме полупробок с темп.воздуха выше 25) после небольшой остановки потом педаль газа не реагирует. Пробовал провода всякие трогать, но выяснилось, что можно спокойно ждать от 30 секунд и выше. Больше 5 минут пока не ждал. Если внимательно слушать, то звук мотора слегка меняется, после этого тяга по нажатию педали есть. Читал здесь всякие ветки, понял, что в большинстве подобных случаев виноват расходомер. Заказал неоригинал подешевле, жду поставки. После экспериментированию отпишусь. Хочу еще старый промыть и сравнить. При этом никакие лампочки не горят (кроме ключика, но это с приобретения, тестировался, уже не помню точно по какому случаю горит)
#34 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 13 Июнь 2010 - 02:12
тоже не отвечал на педаль газа... патрубок который идет на защелке в топливный фильтр отстегнул и застегнул не полностью - подсос пошел и все работает smile.gif
#35 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:21
В общем пришел мой расходомер, но не пошел. Машина с ним глохнет. Помыл старый в стир.порошке, заглушил ЕГР и этим пока ограничился. Покупать второй расходомер оригинальный пока мне в жабу. Об этом писал в ветке про ЕГР. Машина стала порезвее. Сегодня ездил по Москве в пробках и с кондиционером. Ощущение, что кондер не так притормаживает как раньше. Немного изменился звук двигателя. Были случаи, когда глушил и потом заводил на горячую. Была задержка с тягой (педалью газа) секунд 20. Больших задержек не было, но не было таких экспериментов, чтобы слишком уж на горячую заводиться. Так что пока проблема остается, надеюсь, что в меньшей степени.
#36 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Июнь 2010 - 22:01
Расходомер может не работать из-за банального "не контакта" в его разьеме.
Неисправность расходомера можно проверить тестером. Автоэлектрик при мне промерял тестером его цепи. А вот сканер показал отсутствие сигнала, которое было аж в блоке управления впрыском.
Прежде чем браться за замену такой детали как расходомер нужно быть уверенным в этом и ставить новый и оригинальный.
Мы ж так много писали на форуме про это...
#37 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:24
Да, торопливость к хорошему ни приведет. Стал читать отзывы на Hans Pries после того, как расходомер не заработал. А надо бы до того.
#38 STAS_067@mail.ru
STAS_067@mail.ru
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 27 Июнь 2010 - 12:36
У меня такая проблема пропадает при использовании солярки евро-4 от Лукойл. При заправке "евро дизель" от других продавцов проблема возникает вновь.
stas_067
#39 ROSKOFF
ROSKOFF
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: VIVARO
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:06
суть проблемы:
У МЕНЯ МАШИНА ТОЖЕ 2006 ГОДА. Та же проблема.Если пожать грушу и выпустить весь воздух,так чтобы груша стала твёрдой,на звук услышеш как поднимаются обороты,тогда педаль работает.Можно ещё попробовать разагнать машину на холостых до второй передачи а потом опустить на первую ,тогда педаль зароботает.А вообще думаю что это проблема в насосе.
#40 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:39
В каком? ТНВД?
