Педаль газа не реагирует!
Сообщений в теме: 365
#41 matsuk
matsuk
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 15 Июль 2010 - 14:30
Ребята у меня 2003 год и у меня била такая же проблєма, незнал что делать і пробивал всє подряд, незнаю что именно помогло но проблемка пропала, попробуйте нажать , если у вас есть, под капотом справа такую кнопку каторая отвечаєт за то когда машина переварачеваєтса то подачу топлева перекриваєт, незнаю точно как ето називаєтса, а вдруг!!!!
#42 SUNMGNA
SUNMGNA
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:08
У меня таже проблема была в прошлом году летом. После недлительной поездки, при запуске двигателя педаль газа на 10-20 с. не реагировала. После зимы постепенно начал проподать прием. На разных СТО диагностика ничего не показала, мастера ничего внятного объяснить не смогли. В этом году поехал на Крым, после 800 км. пробега сделал остановку, после которой при запуске двигателя на протяжении 30 мин. педаль газа не реагировала. После полусасового "отдыха" машина завелась и поехала. Проехав около 100 км. машина начала сбивать обороты, при нажатии на педаль газа обороты не набирала, переключившись на нижнюю передачу поначалу поднимались обороты но сразу же падали до минимума, и так дошло до первой передачи, в результате заглохла. При повторном запуске машина завелась но работала только на холостых. На протяжении часа так и не удалось тронутся с места. Чтоб доехать до СТО, ехал на холостых с первой по вторую, при переключеннии на 3 мотор подхватил. На СТО диагностика ничео не показала, как объяснили мастера проблема может быть в загрязнении (в комплексе) форсунок, клапана ЕРГ, интеркуллера, расходонометра, ваукумных трубок и т.д., что не дает компютеру правилльно сделать рассчет подачи топлива. Хочу отметить, что перед поездкой на Крым я выкатал бак дизеля с очищающей присадкой, прочистил интеркуллер с вакумными трубками которые идут от турбины и впускного коллектора к датчикам (забыл как называются), а также залил в дорогу очищающей присадки в топливо, в результате тяга появилась но незначительная. На СТО поменяли нижнюю часть клапа ЕРГ, поскольку старую без повреждений снять не смогли, так как корпус дюралевый и при снятиии начал разламыватся. Снятый клапан имел небольшое напыление нагара. Форсунки не снимали, так как они позакисали. В результате причину найти так и не смогли. Зато после 2.5 тис. оборотов машина по горам полетела, проблем с педалью газа пока не наблюдал (после СТО проехал 200 км.) В результате этого складывается впечатление что проблема в загрязнении форсунок, поскальку при больших оборотах чуствуються незначительные рывки (провалы) в обортах. Если кто-то решал подобные проблемы отпишитесь. Спасибо.
#43 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 20 Июль 2010 - 12:26
Цитата(ROSKOFF @ 14.7.2010, 0:06) Просмотр сообщения
У МЕНЯ МАШИНА ТОЖЕ 2006 ГОДА. Та же проблема.Если пожать грушу и выпустить весь воздух,так чтобы груша стала твёрдой,на звук услышеш как поднимаются обороты,тогда педаль работает.Можно ещё попробовать разагнать машину на холостых до второй передачи а потом опустить на первую ,тогда педаль зароботает.А вообще думаю что это проблема в насосе.
Проверил. Точно. Только я при отсутствии тяги пускаю машину на первой, тихонечко едет. Потом переключаю на вторую и сразу обратно на первую. В этот момент появляется тяга. На второй не еду, так как на грани заглохнуть.
#44 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 Июль 2010 - 00:04
я так понял никто не нашел как устранить проблему... у самого такая же фигня
#45 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 22 Июль 2010 - 00:40
Сам-то как борешься с проблемой?
#46 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 Июль 2010 - 16:52
у меня не так часто... когда двиг холодный то все ок...
а так кто то на форуме подсказал - первая - втрая и сразу назад на первую на холостых - помогает блин, токо не езда а издевательство на старте )
и еще... может кто видел прошивки для чип тюнинга на двиг. F9Q760?
Сообщение отредактировал Coollio: 24 Июль 2010 - 16:54
#47 vovanbarbos
vovanbarbos
  • Автомобиль: renault trafic
Отправлено 25 Июль 2010 - 00:16
Такая же беда с трафиком с педалью газа на горячкю. Пока трогаюсь 1-2-1. Помогает но надоедает. Надо потрошить проводку наверное.
#48 logan07
logan07
  • Автомобиль: рено трафик
Отправлено 25 Июль 2010 - 07:45
возникла следующая проблема:автомобиль заводится с пол оборота и через минуту переходит в аварийный режим 1100 оборотов,при этом педаль газа ни как не реагирует.Диагностика выдает ошибку системного блока.Все что можно менял с авто донора-но проблема осталась.У кого есть какие мысли по этому поводу
#49 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 25 Июль 2010 - 10:13
ЭБУ ,с другого авто пробывал ставить ?
Просмотри проводку, в районе ЭБУ(на предмет КЗ,потёртостей)
#50 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:51
не пойму как с проводкой ето связано если потом после старта все работает без проблем?.. тут наверное что то с давлением топлива
#51 vovanbarbos
vovanbarbos
Отправлено 25 Июль 2010 - 23:12
Согласен с тобой что давление.
Давление отличается когда машина в тупняке. Оно ниже у меня бар на 30 в среднем.
Но есть второй вариант:
Эти же моторы, насосы и датчики стоят на др машинах.
А именно такая проблема с горячим газом только у трафика и виваро.
Что их объединяет? Одинаковый кузов. Одинаковая проводка.
Это пока версии. А какая истиная ???
Попробую прелепить скриншоты в норм и тупняке.
#52 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Июль 2010 - 23:44
чем диагностируешь систему?
может попробовать перепрошить ЕБУ?
#53 vovanbarbos
vovanbarbos
Отправлено 26 Июль 2010 - 12:12
Клипом.
А что записывать?
Там вот на скриншотах видно когда мотор работает ок там показывает количество топлива в двух строчках по ХХ и общ, а когда тупит есть только одна (рзгонная) а холостой нет.
Как будто ЕБУ думает что мотор еще заводитться.
Доза топлива ХХ - нуль.
Может кто нибудь умный подскажет ?
Сообщение отредактировал vovanbarbos: 26 Июль 2010 - 12:18
#54 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Июль 2010 - 16:37
надо знать где и как давление создаеться
#55 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 28 Июль 2010 - 21:04
Вот еще шаманские действия, которые тоже помогают как и 1-2-1:
- включить кондер и вентилятор на 4;
- выключить кондер и вент.;
- если тяга не появилась, то повторить.
Обычно двух разов достаточно. Думаю, что дело в электрике, но какой - не пойму.
#56 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 29 Июль 2010 - 17:31
Согласен, для примера, была у меня ВАЗ 2108 так после покраски крыла плохо прикрутил массовый провод на фару, в итоге началась светомузыка на всех фонарях. И это на примитивном коммутаторе!
Прикинь что может твориться на коммутационных блоках этих машин... Закон электрики - ток идет туда куда легче. Надо тупо пересматривать, зачищать, вазелинить все контакты, хотя бы в моторном отсеке и там, где попадает влага.
#57 Сергей91
Сергей91
  • Автомобиль: VIVARO 1,9 CDTI, длинная база, 8+1
Отправлено 29 Июль 2010 - 21:40
У меня та-же проблема, машина 2004 года, причем проявляется только летом, но около месяца назад, при наступлении очень сильной жары, "как бабка пошептала", педаль реагирует сразу, независимо - холодный двигатель или горячий. Тихо радуюсь и ломаю голову над причиной этого.
#58 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 30 Июль 2010 - 16:49
Бывает и двух разов недостаточно, но 1-2-1 самое надежное.
#59 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Август 2010 - 19:06
а может стоит воздушный фильтр поменять?
#60 ROSKOFF
ROSKOFF
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Август 2010 - 01:30
Цитата(andrew713 @ 14.7.2010, 20:39) Просмотр сообщения
В каком? ТНВД?
Либо тот который возле мотора либо в топливном баке.Самая проблема в том что ни один компьютер этой ошибки не видит даже рено сервис.Единственное что обнаружили подсерает одна из форсунок,ремонт которой может стоить от 20 до1000 евро в зависимости от того смогут ли их безопасно выкрутить либо придётся их высверливать.новая стоит около 200 евро.Я короче в шоке.
