Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#21 merivian
merivian
  • Cообщений: 34
  • Интересы:начинающий опелевод
  • Автомобиль: meriva enjoi metro 1.6
Отправлено 11 Апрель 2008 - 15:45
Цитата(opel611 @ 10.4.2008, 20:09) Просмотр сообщения
Вы не могли бы уточнить через какой клапан? Машина на гарантии? Масло появляется на стыке коробки и двигателя или в другом месте?
Похоже выдавливает парами масла через сальник кулисы,у меня тоже такая проблема.Наверное заводская заправка побольше нормы как ив движке.
#22 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:10
При трогании с места частенько вылетает первая передача. Такое ощущение, что она недовключается. При переключении со второй на первую иногда присутствует скрежет. Но если включилась, то уже не вылетает. Конец синхронизаторам, или можно как то отрегулировать? С осени 2008 так катаюсь.
#23 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:23
попробуйте следующее - воткните первую на заглушенном моторе,заведитесь с выжатым сцеплением и троньтесь. если вылетит - надо рыть в сторону регулировок, в частности смотреть шар кулисы, если не вылетит - значит - привет с большого бодуна синхронизаторам bf.gif
#24 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 07 Январь 2010 - 09:50
По-моему нарушена регулировка в месте соединения механизма переключения передач КПП с валом кулисы. Т.е. 1-я передача, как Вы верно выразились, недовключается. По аналогии с другими переднеприводными авто обычно регулируется несложно и именно в вышеуказанном месте. Но алгоритм регулировки желательно взять из проверенных источников. Думается, таковые после праздников здесь обязательно объявятся.
#25 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 08 Январь 2010 - 15:35
Алексей L.,
пробег какой?
#26 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 Январь 2010 - 16:55
Цитата(ANTONIO-B @ 8.1.2010, 15:35) Просмотр сообщения
Алексей L.,
пробег какой?
165000 км
#27 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:16
Цитата(Алексей L. @ 8.1.2010, 16:55) Просмотр сообщения
165000 км
а когда последний раз менялся диск сцеления,корзина,выжимной ?
#28 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:23
Я думаю - никогда. Машину пригнали летом 2008 года из Германии. Судя по документам куплена весной 2005 г в магазине. То есть была трехлеткой и вряд ли что менялось. Подвеску перебирал в 2009 и там все было родное. Куча документов на немецком. Видно, что обслуживалась у ОД, но с немецким я не силен. За три года вряд ли сцепление накрылось. Состояние было идеальное.
#29 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:46
http://forum.opel-cl...t...st&id=33502
Это не оно?
#30 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 10 Январь 2010 - 11:59
Цитата(Алексей L. @ 8.1.2010, 22:23) Просмотр сообщения
Я думаю - никогда. За три года вряд ли сцепление накрылось. Состояние было идеальное.
#31 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Январь 2010 - 18:42
Цитата(ANTONIO-B @ 10.1.2010, 11:59) Просмотр сообщения
Это сейчас 165000, а пригнана на 125000. Что такое 125000 для дизеля, который бегал по хорошим дорогам, автобанам?
#32 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:06
А что такого. Моя куплена в октябре 2004 на сей момент пробег 152000 км. Причем по Москве и области в основном. А уж по Германии 30000 км среднегодового пробега вообще в порядке нормы.
#33 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:00
Для дизеля ничего,но какая взаимосвязь с сцеплением здесь? 120 тыщ машина проехала в Германии и 40 в России и вы хотите сказать,ч то корзина,сцепление должны быть в норме? blink.gif
#34 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:33
Для дизеля точно ничего,а для сцепления-нормально, я бы сказал даже,что даже по пробегу давно бы пора сменить.К примеру: до Меривы на 9-ке и 8-ке менял сцепление примерно через60тк.
#35 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:37
это в большей степени зависит от тренированности левой ноги. Я и на 150 тык не менял.
#36 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Январь 2010 - 14:02
можно конечно и 250 откатать, если передвигаться все время по автобанам..
У человека первая плохо включается..пробег 165..о чем тут думать, как не о сцеплении вцелом? возможно поможет простая замена диска сцепления,а может и нет....вскрытие покажет rolleyes.gif
#37 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 11 Январь 2010 - 14:49
речь в моём посте шла о москве и авто марки ВАЗ.
ну, может раньше пробки были короче, а трава зеленее...
Сообщение отредактировал Cyclops: 11 Январь 2010 - 14:50
#38 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Январь 2010 - 18:29
ну пробки уж точно не такие были,а это сильно изнашивает......
#39 jorik1974
jorik1974
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: opel meriva 1.6MT, Z16XEP, цвет-темно-серый
Отправлено 11 Февраль 2010 - 20:44
Сегодня заметил, что,если рычаг КП в нейтрале двигать влево-вправо, то в левом положении слышен скрип, примерно похожий на скрип дверных петель. КП работает нормально, кто может быть сталкивался с такой проблемой (а может и не проблемой)?
#40 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Февраль 2010 - 21:19
