Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#61 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:22
Цитата(VVsevolod @ 22.5.2010, 1:15) Просмотр сообщения
Обратил внимание, что при Т 10-12 град первые три передачи включаются с усилием. Машина прогревается - все нормально. Чего ждать зимой?
З.Ы. Пробег 7 тыков - может еще не прикаталась...
Цитата(ZMEY @ 22.7.2010, 13:15) Просмотр сообщения
Зимой при 25-30 град, рычаг КПП, как палка в бочке с гудроном, очень неприятно, после прогрева все нормально
Удивлен. При минус 15 заводил - рычаг КПП ходил легко, передачи включались без усилий.
#62 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:07
ZMEY немного преувеличил. Этот эффект (как в бочке с гудроном) начинается с 30-35 гр. ниже нуля. До 25 еще вполне легко переключается.
Думал заменить масло в коробке на зимнюю синтетику, но оказалось в поддоне коробки нет сливного отверстия. Чтоб слить надо снимать картер коробки, плюс там еще отсутсвует прокладка- после необходимо наносить специальный герметик (это все из нового "букваря") В общем сплошной головняк- да ну его....
Вообще за своей коробкой заметил два нюанса
1. плохо в движении включается первая передача (трудно, с большим усилием втыкается)
2. плохо включается пятая передача- когда с горки на ХХ летишь под 100 обязательно требуется подгазовка( в отличии от других передач), иначе скрежет шестерен обеспечен
Так мыслю, что для первой уже слишком много оборотов для "втыкания", а для пятой слишком мало для синхронизации. Не заморачиваюсь.
Сообщение отредактировал m7m777: 23 Июль 2010 - 09:19
#63 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:33
+1 Именно так и есть. Причем по мере прогрева коробки (летом) становится лучше, но не до конца. Легкого переключения "двумя пальцами" даже с паузой после выжима сцепления все равно нет. Может что-то подрегулировать/помазать unsure.gif
С такой ситуацией не сталкивался - проверю.
#64 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 26 Июль 2010 - 11:46
Это конструктивная особенность КПП, имхо.
#65 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 28 Июль 2010 - 16:17
... плохо включается пятая передача- когда с горки на ХХ летишь под 100 обязательно требуется подгазовка( в отличии от других передач), иначе скрежет шестерен обеспечен ...
Сообщение отредактировал mervin: 28 Июль 2010 - 16:19
#66 kors
kors
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Был Opel Meriva 1,6 МТА, Enjoy, Lancelot сейчас Рено-Кангу 2
Отправлено 28 Июль 2010 - 21:41
Может если сильно хочется замены масла попробовать его вакуумно выкачать через верх как нибудь...
#67 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 29 Июль 2010 - 05:28
Так то да. В коробке два отверстия- верхнее заливное с сапуном (через него думаю не добраться до дна- шестерни помешают) и контрольное уровня (там нужно искривленную на 90 гр трубку всасывания). Учитывая что у меня лично вакуумного отсоса нет,а ближайший надо искать где то по ЕКБ, то задача становится не интересной rolleyes.gif
#68 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 29 Июль 2010 - 13:14
прокладка картера коробки поставляется в запчасти, никакого герметика не надо. другое дело, что замена масла в принципе бессмысленна.
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#69 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 29 Июль 2010 - 13:42
Поменяй масло, добавь присадку, "Хадо" например. Если вой с коробки должно помочь.
Масло то ж попробуй "Хадо".
Мне даже в УАЗике помогло.
#70 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 29 Июль 2010 - 14:00
Вы правы, спасибо за поправку- картер коробки имеет прокладку, но ее тоже нужно искать (это я попутал с картером двигла 1.6XEP- там герметик)
На счет смысла- для тех у кого зима минус тридцать норма- очень даже имеет. ZMEY уже высказался- "как в бочке с гудроном"- так и есть и именно из за масла-перемерзает оно, густеет лишку.
Сообщение отредактировал m7m777: 31 Июль 2010 - 07:28
#71 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 29 Июль 2010 - 20:13
Хадо - это только перед выгоном на авторынок. И только для Уазов ... Для Опелей есть цивилизованные средства типа Ликви с молибденом.
#72 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 31 Июль 2010 - 19:03
На зачем же Хадо так сразу - я себе в Ауди в коробку заливал, тоже туго включалась. Хруст при втыкании первой на ходу пропал, да и остальные передачи стали намного мягче включаться. Два года после этого откатал - полет нормальный.
А что за Ликви для Опелей - это только для нас или просто универсальная присадка в коробку?
#73 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 31 Июль 2010 - 19:55
Про Ликви еще никто не сказал плохо. А их продукты можно применить на любой технике.
Вот для коробок
http://catalogue.liq...amp;like_name=1
А вот для подшипников и шлицов .
#74 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,8; бензин, механика. 2004 г.
Отправлено 17 Август 2010 - 22:09
Цитата(Сержпитер @ 11.2.2010, 22:57) Просмотр сообщения
поднять аккуратно чехол и помазюкать чем нибудь шар кулисы...и усе будет путем.
Подскажите, пожалуйста, как снимается чехол рычага? Боюсь что-то не попортить из-за незнания.
#75 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 18 Август 2010 - 00:02
Чехол снимается потягиванием. Хватай за шкуру у рамки чехла и тяни вверх. Рамка на защёлках, отстёгивается легко. Я её пару раз в месяц сдёргиваю - пыль легче вытирать.
#76 wit638
wit638
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: OPEL-MERIVA
Отправлено 18 Август 2010 - 20:42
Тоска блин...
Начал разваливаться диференциал (коробка F17C394), короткий шруз болтается вверх-вниз миллиметра по три, длинный поменьше, но тоже ходуном ходит, соответственно масло из под них течет. Читал на астрах-вектрах меняют диф от других коробок, находят или дифы или коробки по сказочным ценам (например за 1500р), я сколько не искал F17 минимум 11500, дифы отдельно вообще не продаются.
Может кто объяснит внятно от какой коробки диф точно подойдет?
И еще если есть книга у кого - выложите скан как крышку дифа снять, там походу кронштейн крепления коробки надо снимать иначе не все винты выкручиваются.
В общем хэээлп ми кто чем может Изображение
#77 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 18 Август 2010 - 21:51
У меня левый (короткий) тоже, кажись, того... Завтра поеду диагностироваться. Надеюсь что показалось и масло прёт из под криво заколоченного сальника (менял тысяч 7 назад).
Да, у меня F13.
#78 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Август 2010 - 22:37
Спасибо! Обязательно попробую.
#79 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 19 Август 2010 - 21:54
Да, у меня F13.
Сервис меня успокоил. Оба привода в местах входа в коробку имеют радиальный люфт, но это нормально. Запотевание, особенно в жаркую погоду, допускается. Если потёков/капель масла нет, то всё путём, можно ездить.
Зато приговорили левую рулевую тягу. Сразу и поменяли. Стуки слева ушли.
Самое смешное, что люфт у колеса я нашёл и грешил на ступичный. Причём ступичник я, поддавшись порыву, успел приобрести ph34r.gif
wit638, попробуй сальники поменять, для начала. Может всё не так и плохо?
#80 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Август 2010 - 08:16
сапун можно почистить....мало ли закис...
    Ahrefs (1)
