Механическая коробка
#422
Отправлено 19 Январь 2014 - 22:44
F17 вообще самая проблемная)
А по подробнее можно?
У мну пробег уже под 180+, из проблем только случившаяся однажды замена боковой крышки кпп, родная стала подгнивать вдоль прокладки т к на нее много химикалиев из под колеса льет зимой видимо, даже фичи отсутствуют практически - задняя включается без скрежета, 1я в движении тоже без проблем, единственное немного гудит на первой, но это вроде у всех так с рождения.. Просто менять машину семейство отказывается в ближайший год, но и неохота до корыта с гайками докатиться не хочется, пока кроме кузова никаких глобальных проблем не наблюдал
#425
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:10
#429
Отправлено 20 Январь 2014 - 19:20
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 20 Январь 2014 - 21:44
#430
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:03
Присадку буду заливать только через контрольную пробку. Никакого сапуна.
Проверю уровень масла и ёжик на пробке. Сейчас займусь закупкой расходников.
Сообщение отредактировал kreps: 21 Январь 2014 - 15:04
#431
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:13
Ушатал коробку...
Праздники прошли, и я взываю к коллективному разуму. Что делать с коробкой? Тут сам понимаю что менять 99%. От каких машин смотреть? Пытался найти данные по передаточным числам, не нашёл. Коробка F13, двигатель Z14XEP. Готов принять координаты проверенных разборок (НН и Москва, наверное).
Помогайте, коллеги
Купить с разборки, цена вопроса 25-30тыр, замена еще 4-5тыр.
Вот пример http://euroauto.ru/?...&...84&group=12
#435
Отправлено 31 Январь 2014 - 21:03
коробка, левый рычаг подвески, и даже брызговик ближе к двигу весь в трансмиссионном масле.
заметил после 600пройденных км в мороз-30. шума нет, только немного на задней скорости(если это не самовнушение)
опель мерива 2008г, z16xep? 200 000 пробег
с неполадками в коробке ранее не сталкивался...
куда завтра смотреть?
Сообщение отредактировал rewa48: 31 Январь 2014 - 21:04
#437
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:30
Вполне могло и крышку прорвать если сапун замерз в такой холод.
Причем там есть вариант как с пластиковой крышкой - № 07 06 360, так и металлической(видимо старый вариант) - № 07 06 770 или 90523630.
Плюс прокладка - 07 55 095.
Масло GM 80W минералочка там, другое лучше не лить, не любят наши КПП другое масло.
#438
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:39
Пытался доехать до сервиса своим ходом, но сначала на заправку. Не дотянул до колонки 10 метров, заглох. Напрочь. Двиг не крутился стартером, с толчка не завёлся - клин.
До сервиса доехал на эвакуаторе. Вскрыли. Под колоколом - сталинград. В коробке дыра, в колоколе болтаются обломки корпуса и горсть побитых роликов подшипника вторички. Этим добром и заклинило маховик. На корпусе корзины куча ссадин от обломков.
Сцепление живое, видимо обломки мешали нормальной работе. Раньше писал что сцепление было LuK - ошибся, стоял SACHS. Корзина и диск живые, 90ккм далось им легко. Но всё равно поменял на новое, уже купленое заранее.
Коробка досталась от корсы. У неё другая главная пара и ряд передач. Более короткие. По городу понравилось - тяги заметно больше. На трассе на крейсер 110-120 думаю тоже хватит.
Был жутко изношен штифт соединяющий кулису и вилку переключения. Скоро дриснул бы. Чёткость переключения после замены на новый увеличилась значительно.
Пробег по одометру 177ккм, реальный, думаю, не меньше 250.
Коробка обошлась в 8к (нашёл на этом форуме), сцепление 5.5к, масло было своё, работы по замене 5к, включая замену сальника коленвала и втулок стабилизатора.
Ещё побегает машинка
Сообщение отредактировал Serg Junior: 12 Февраль 2014 - 22:41
#439
Отправлено 13 Февраль 2014 - 16:39
В сервисе тоже сообщили что f13 и f17 в гудящем виде живут очень и очень недолго. Продемонстрировали ещё 2 коробки с дырой 1-в-1 как моя.
Так что если загудело - не надейтесь что покатаетесь ещё. Может развалиться внезапно.
Мне ещё повезло что заклинило коробку на небольшой скорости на тихой дорожке. Дизастер мог быть более серьёзным.
Сообщение отредактировал Serg Junior: 13 Февраль 2014 - 16:40
#440
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:55
А не могли бы Вы описать подробнее как она (коробка) гудеть начала ?
А то у меня сегодня при переключении с 1-й на 2-ю со сбросом газа тоже как-то своим звуком коробка меня напрягла , когда в подъёмчик небольшой тянулся в пробке ((( То же был звук типа "подвывания"
P.S. Надеюсь , что я был просто мнительным )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 13 Февраль 2014 - 20:22
