Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#441 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:49
Скорее всего масляное голодание из-за снижения уровня масла.
#442 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 13 Февраль 2014 - 23:01
Цитата(УРФИНДЖУС @ 13.2.2014, 20:55) Просмотр сообщения
А не могли бы Вы описать подробнее как она (коробка) гудеть начала ?
Гудение при торможении двигателем - норма, насколько я понимаю.
У меня начала громко выть на больших скоростях (от 80 на 4-й передаче). Потом вой распространился на другие режимы, и стал очень громким, аж уши закладывало. В какой-то момент шум пропал, но ненадолго. Потом зазвенело - это случилась дыра в корпусе, и обломки летали по колоколу. Затем через дыру в колокол залетели ролики от подшипника вторички и заклинили маховик, судя по всему. Двигатель не проворачивался стартером на нейтрали и при выжатом сцеплении.
Масло наружу не текло, пока не отвернули все болты и не стронули колокол. Снаружи всё было сухо, хотя в колоколе плескалось с поллитра.
Почему отказало сцепление тоже не понятно, возможно повредило гидравлику. Выжимной внешне в порядке, как и диск с корзиной. Не считая ссадин на корпусе корзины. Выжимной, в итоге, оставили тот что приехал с донорской коробкой.
Сервисники порекомендовали масла в коробке держать больше нормы, залили 2 литра (вместо 1.8) через датчик ЗХ.
#443 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Февраль 2014 - 09:37
Фу ap.gif Похоже это у меня мнительность вчера была smile.gif Сегодня было всё как всегда av.gif
Ну а Вам удачи )))
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 14 Февраль 2014 - 11:02
#444 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6, enjoy, air blue, MT, 2008
Отправлено 18 Февраль 2014 - 08:22
И все таки, мне не дает покоя ситуация с включением передач. Пробег 90 т.км. Коробка F-17. Как, кто-то писал, первая с трудом через раз, задняя со скрежетом. Если очень медленно включать, то слегка с жужжанием и потом втыкается. Это конечно, все сейчас зимой происходиn. Надо сказать, что на горячую лучше, но тоже не всегда! Когда сразу влет, а когда и тупит. Причем включаться передачи стали с перестуком. Жестковато как-то..Скрежет только с задней. Вполне допускаю, что минусовая температура, зима, загустевание масла в коробке. Но машина с 2008 года у меня и такого раньше не было.
Да,раньше при большом минусе более вязко что-ли втыкалась первая, но все равно не так, как сейчас. Задняя также, но без скрежетов...
Звучало ранее, что это фича. Но не было раньше до такой степени все равно, в том числе и зимой.
Вот теперь думаю, даст ли замена масла что-то? До этого масло не менял. Сцепление по ощущениям вроде в норме. Свободный ход педали небольшой, но он такой по жизни был.
Может это все таки кулиса? Никто с заменой кулисы не сталкивался в данной ситуации?
#445 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Февраль 2014 - 09:13
Martay, Попробуйте для начала отрегулировать кулису.
Не знаю как на Мериве, на Вектре довольно просто все было.
На коробке фиксировался механизм переключения передач при помощи сверла диаметром 4 мм кажется (там есть специальное отверстие), а потом в салоне выставляется рычаг по меткам.
Вообщем поищите мануал...
Посмотрите так же на состояние "вертолета" - узел из рычажков на КПП. Могут износиться пластиковые втулки и узел будет разболтанным, из-за этого будут не четко включаться передачи.
Ну и сцепление проверяйте ... задняя со скрежетом - первый признак недовыжима сцепления.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 18 Февраль 2014 - 09:20
Tech 2, Коломна.
#446 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Февраль 2014 - 09:49
Сначала надо заменить жидкость в гидроприводе сцепления, вертолет сломать - надо еще постараться.
#447 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Февраль 2014 - 10:22
Недавно ТО делали. Жидкость меняли. На мой вопрос про передачи сказали, что возможно сцепление. Если не довыжим, то почему тогда только задняя трещит, а первая нет? Тут вроде про похожие признаки писали раньше. Мне интересно просто, кто как проблему решил...
Ездить конечно можно, но чет напрягать стало. Много времени уходит на включение передачи. Стоишь где-нибудь на светофоре, все уехали уже, а ты все первую ждешь когда включится... rolleyes.gif
#448 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Февраль 2014 - 10:33
Посмотрите еще раз заказ-наряд на наличие строчки "замена гидравлической жидкости в контуре сцепления". В 99% на ТО не меняют там жидкость.
#449 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Февраль 2014 - 10:55
Martay, может уже пора задуматься о замене сцепления? Тем более пробег уже...
Tech 2, Коломна.
#450 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: OPEL CORSA 5D
Отправлено 18 Февраль 2014 - 11:21
220 тыс.км. Проверил уровень масла в коробке - маловато. Хотел бы добавить SAE 75w-90 (синтетика). Можно ли безбоязненно долить (смешать с заводским, да и не знаю что там). Сливать полностью - проблемно для меня. Что посоветуете?
#451 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 Февраль 2014 - 11:25
На задней передаче синхронизатора нету, вот она и трещит. У меня все тоже самое и пробег такой же. Если судить по жигулевской коробке, то хруст там означал, что сцепление ведет, а на мериве вроде как оно саморегулирующееся, хотя может я и не прав. Первая втыкалась с трудом, потому что изнашивалась пара кольцо синхронизатора - муфта первой передачи и лечилось это только заменой. У меня все симптомы пропадают после прогрева коробки где-нибудь за городом в течении часа на скоростях далеко за сотню. Так что попробую по весне обойтись малой кровью - заменой масла. Если не поможет, значит только вскрытие. А пока первую включаю змейкой: 4-3-2-1 wacko.gif
#452 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:21
Причиной может быть износ упругого элемента в соединении кулисы с валом механизма выбора передач (видно в моторном отсеке). Было похожее еще на Асконе, но пробег был за 300000.
#453 Martay
Martay
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:30
Цитата(Свинище @ 18.2.2014, 14:25) Просмотр сообщения
У меня все тоже самое и пробег такой же. Первая втыкалась с трудом, потому что изнашивалась пара кольцо синхронизатора - муфта первой передачи и лечилось это только заменой. У меня все симптомы пропадают после прогрева коробки где-нибудь за городом в течении часа на скоростях далеко за сотню. Так что попробую по весне обойтись малой кровью - заменой масла. Если не поможет, значит только вскрытие. А пока первую включаю змейкой: 4-3-2-1 wacko.gif
#454 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:38
au_kas, Купить масло трансмиссионное (красного цвета) либо ДжиЭм либо ЛМ 1 литр и просто довести до уровня Изображение Полностью менять не надо .
#455 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:46
Пробег никакой, у меня 170.500км, сцепление родное.
Это больше похоже на износ вертолета либо на вилку включения 1-2 передачи в КПП.
Но для начала прокачать полностью гидропривод сцепления, чтоб шла с него свежая чистая тормозуха.
#456 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:00
В морозы заводил машину, втыкал вторую, чуть трогался (на пару-тройку сантиметров), затем первая легко втыкалась. Видимо, чтобы на холодную втыкалось без скрежета, нужно сшевельнуть валы коробки.
#457 au_kas
au_kas
  • Cообщений: 91
Отправлено 19 Февраль 2014 - 10:13
В магазине есть и минералка, п.синтетика и синтетика. А у нас какое залито и можно смешивать разное?
#458 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Февраль 2014 - 10:39
au_kas, купите литровую банку оригинального масла, стоит она рублей 400
Tech 2, Коломна.
#459 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Февраль 2014 - 11:29
au_kas, Синтетика по моему
#460 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Февраль 2014 - 13:52
Купите оригинальное малиновое масло GM, наши КПП любят исключительно его. Ни в коем случае не соглашайтесь на снятие поддона КПП и слива старого масла как любят делать на сервисах, просто долейте масло до уровня заливного отверстия.
Помню у меня за 120тыс.км ушло аж 450мл масла.
