tor323, благодарю! Я так понимаю, если астра G 1.4, то это по любому будет стоять этот двигатель. Правильно? Или еще какие-нибудь есть у 1.4?
Хочу купить Астру
GoFrenDiy
, 07 Апр 2008 14:11
Сообщений в теме: 284
#282
Отправлено 14 Апрель 2013 - 23:54
Нет, не совсем, на Г-шках ставили и такие, у Z...тоже есть свои отличия но не так конструктивно в самом двигателе, есть ещё и Z14XEP из серии "хер"...у них стоит твин порт и цепь привода ГРМ, привод клапанов через коромысла, поршня...коленвал...ход поршней...другие, система управления..Мотроник, так что не любой 1.4, но вам собственно о них нужно поинтиресоваться в соседней ветке Astra G , там с вами смогут поделиться на собственном опыте.
#283
Отправлено 22 Апрель 2013 - 22:28
О какая тема, как раз в тему -)
Возможно скоро понадобится купить рабочую машину брату. Бюджет - две планки: до $5k, или до $3к. Больше сходу тратиться смысла мало, тем более что варианты поприличнее начинаются с $7-8k.
Требования - небольшой расход, умеренно вместительная, распространенная и дешевая в обслуживании.
В качестве претендентов рассматриваются Астра Ф ($4000-$5500), Гольф 3; Шкода Фаворит и Таврия.
О последних двух пока помолчим, первые примерно равны и по стоимости, и по состоянию, цене расходников. Но мне кажется, Астра всё-таки поинтереснее будет: з/ч чуть дешевле, внешность более современная (ИМХО), недалеко уже есть одна Астра
и по ним известны многие нюансы выбора + эксплуатации.
Уровень комфорта этой машины существенно выше, чем например у ВАЗов 2000-х и Ланосов. Что по салону, что подвеска - тихая, мягкая, отличная заводская шумоизоляция.
Учитывая современные реалии, на что смотрел бы и что выбирал я (поправьте, где ошибаюсь):
1. Кузов - только пятидверный хетч или универсал. Ибо вместительные.
2. Состояние кузова. Принципиально днище, пороги, задние арки, отделение запаски (это то, что без сварки и приличных трудозатрат не лечится). Смотрим герметичность кузовных швов на крыше (подтеки на верхней обшивке салона - верный признак, что надо будет этим заняться). К нам нагнали достаточно этих машин из Польши (+ в свое время в Германии наиболее популярное авто), так что есть огромный выбор донорских частей. Ржавчина и вмятины на крыльях, дверях, трещины на бамперах - ИМХО некритичны, но на этом можно торговаться. Это все быстро лечится или меняется одним махом;
3. Двигло - только C16NZ, C18NZ, C20NE, X16SZ. Потому что простые как двери (особенно моники) - соотв. быстро и недорого капиталятся. Умеренно кушают (было дело - я даже 20НЕ по трассе в 6.3, по городу в 9,5-10 литров укладывал). А ремонт любому мотору этих годов рано или поздно, в обозримом будущем, светит. + не гнут клапана в случае обрыва ремня ГРМ. 16-клапанники конечно едут интереснее (хотя двухлитровый и тут оч. хорош, хотя редкий, зараза), но если вдруг проблемы и недосмотр от предыдущих владельцев - попандос полный.
Еще вариант - легендарный TD ISUZU, только я в дизелях ни бум-бум, и насколько понимаю, полная капиталка его дороже, чем бензиновых моторов? И замучены в целом поболее, т.к. работяги выбирают работяг на каждый день.
4. Ходовая - применимо к нашим дорогам это расходники, целая - хорошо, нет - меняется-ремонтируется.
Хорошо моем, в т.ч. желательно под капотом, предварительно осмотрев все подтеки - масла, тосола, бензина (чтобы сразу косяки начали вылазить, если есть подозрения).
У предыдущего владельца распрашиваем историю машины, особенно по мотору, дату последней замены расходников. При невнятном ответе едем на СТО (или сами - кто как) и меняем ремень ГРМ, ролик, возможно помпу. Обязательно заливаем нормальное масло.
Тормозные колодки и состояние тормозов. Пыльники ШРУСов.
Колёса на балансировку (особенно если трусит, "тянет" на трассе).
Ставим подкрылки, если их не было до вас.
Проверяем герметичность системы охлаждения, убедились что все ОК - льем новый антифриз.
Свечи. Топливный фильтр. Воздушные фильтры. Возможно чистка форсунки, ели это моник.
Крышечка маслогорловины, прокладка клапанной крышки - если масло подтекает.
При необходимости (частая езда по трассе, особенно ночью) - замена царапанного лобового с трещинами, + состояние фар.
Остальное ловим уже в процессе эксплуатации. На всякий случай покупаем запасной ГРМ, минимально необходимый набор инструмента и химии, кабели для подзарядки севшего аккума, компрессор. Ложим в багажник, ездим, наслаждаемся (или потихоньку фигеем и седеем
Внимательно слушаем машину хотя бы первую неделю.
Что упустил? Где промахнулся?
эх, мне бы это все знать, когда свою брал и "следил" первое время...
Сообщение отредактировал cyclone: 22 Апрель 2013 - 22:38
#285
Отправлено 26 Апрель 2013 - 21:04
Сразу определяемся, что будет предметом перемещения, собствено водитель+пассажир+барахло/инструмент или все же габаритный груз и тогда решаем хетч или караван. При редких грузовых перевозках хетч при съеме задних сидушек вместителен нехило. Если вопрос экономии бензина актуальнее - лишние 120 кг каравана таскать необязательно.
Запасной ремень ГРМ возить нет смысла. В полевых условиях не снять (а наипаче не одеть) шкив коленвала. Лишь выкинуть нахрен кожух ГРМ, тады меняется и в поле за 15 минут, но рвется каждые 10...15 тык от камушков и веточек. Вот запасной ремень генератора неплох. Но! Укороченый, обходя ГУР. Возможно менять в поле не протаскивая через подушку двигателя (при проблемах натяжения или ГУР).
Наоборот. Если это Не Моник. Не надо трогать форсунку моника если ее не трогали до Вас, если в том нет явной нужды. Не портится она без помощи извне и засрать ее трудно.
И от себя. Астра F будет старой. Это неизбежность. Готовьтесь к глюкам проводки. Места входа основных мощных проводов в обжимные клеммы (у АКБ например) часто окислены в хлам. Можно пропаять точки входа в клеммы мощным 100Вт паялом с кондовым кислотным флюсом (соляная кислота травленая цинком). Хуже не станет. Снять круглый разъем около АКБ, там после любителей мойки мотора с неотключеной АКБ будет все окисленое и зеленое. Два раъема в ногах водителя за обшивкой тоже набирают немало "сюрпризов". Разъем ЭБУ в ногах пассажира обычно сохраняется хорошо, там сухо и чисто.
На приборной панели клеммы показометров надо открутить и зачистить школьной резинкой. Показания температуры и бензина станут точными.
Не ленимся, проверяяем сопротивление термодатчика на ЭБУ-мозги. 5 минут, а пользы целый вагон...
— Можно баночку будущего?
Baidu (1)
