Тюнинг двигателя Tigra
Сообщений в теме: 70
#21 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 11 Апрель 2008 - 09:01
Цитата(Амбр @ 11.4.2008, 7:39) Просмотр сообщения
Andrysha, Насколько я осведомлен, на X14XE момент сдвигается вниз... коняшек не прибавится практически. Незначительно увеличивается расход топлива.
ну я по этому двигателю вообще не осведомлён..)))) просто посоветовал, то что лучше сделать изначально.. то что требует минимум вложений... и при этом даёт не плохой результат...
а моё ИМХО нет смысла нет смысла мучать чахлика с мотором 1.4 и не идеальным кузовом.... съездей на диагностику устрани все косяки (которые я уверен есть)... и займись фетишом своего тигрёнка и будет тебе счастье.)))))))
Сообщение отредактировал Andrysha: 11 Апрель 2008 - 09:08
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Апрель 2008 - 09:41
Andrysha, Ну развесовка и жесткость кузова у тигры что надо... мотор в базе, колеса по углам, широкая для размера и массы резина, жесткая подвеска.... а мотора действительно маловато... всего 90 лошадок.
#23 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:05
я имел ввиду состояния кузова....
#24 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:06
Граждане, 2,0 на тигре рулят :-D 1,4 мучить действительно нет смысла. В крайнем случае можно попробовать с цивика-купе"чтонить" (моторчик) воткнуть, но это уже оооочень глобально.
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#25 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:14
да двигателей то много... но вопрос в деньгах, времени и прямых руках... т.к затейка не из дешёвых да и не каждый возьмётся.. а как сказали выше.. начинать лучше с тормозов...
#26 Pantera
Pantera
  • Cообщений: 715
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:15
Andrysha, Кузов у меня в порядке (кроме бампера)...и косяков нет... на сервисе была...
Прыжков: 3
#27 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:43
искрине рад..))) нуу тогда копи гроши и терпение на замену тормозов.))) подвеске, а потом уже дрыгателя...
#28 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 11 Апрель 2008 - 19:02
а кто в курсе?
на Тигру , Брембо делает тормозные системы
Сообщение отредактировал Rastrigin: 11 Апрель 2008 - 19:03
застучало-не парься
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Апрель 2008 - 09:55
Rastrigin, Ну бримбо много чего делают... Что конкретно интересует? Многопоршневые машинки или просто диски? У меня на всех машинах стоят только бримбовские изделия....
На тигре для начала неплохо бы вместо задних барабанов диски поставить...
#30 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 14 Апрель 2008 - 18:12
конкретно меня сейчас ничего не интерисует , а вот для Pantera ,если она хочет начать с тормозов
застучало-не парься
#31 Pantera
Pantera
  • Cообщений: 715
Отправлено 15 Апрель 2008 - 08:30
Rastrigin, Амбр, я учту... может еще по цене этих дисков просвятите?
Прыжков: 3
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Апрель 2008 - 08:56
Pantera, Ну диски сами по себе не так уж и много значат. Кда болшую эффектвонось дают многопоршневе "машинки", увеличение размера самих дисков и замена задних барабанов на диски. Так как многие узлы в машинах унивецированы, то можно посавить задние тормоза например от астры f http://www.elcats.ru...dl=...:-7:19:-7 С передними все сложнее. Если использовать большего диаметра, то это влечет за собой и увеличение колесных дисков.
Примерные цены можно увидать здесь: http://www.brembo.co...T=NoModifyGuest
#33 Pantera
Pantera
  • Cообщений: 715
Отправлено 15 Апрель 2008 - 09:42
Амбр, намного их придеся увеличить?
Прыжков: 3
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:28
Pantera, Ну это зависит от того какие тормоза собираешься использовать.... но думаю более 17" не стоит....
#35 Pantera
Pantera
  • Cообщений: 715
Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:32
Амбр, у меня 15е... летом... ладно... я поняла)
Прыжков: 3
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Апрель 2008 - 11:44
Pantera, Если судить по фотке на аватарке, у тебя ирмшеры?
#37 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
Отправлено 15 Апрель 2008 - 13:09
А можно по подробнее?
1. Задние тормоза. Данное (предложенное) изделие "встаёт" без проблем? т.е. открутили гайку заднего тормозного барабана, сняли всё старое, а вот как поставить новое? Я так понимаю надо куда-то и к чему-то крепить суппорт (то что держит тормозную колодку, я правильно назвал?) Подробности в студию!
2. Что такое многопоршневые машинки? Подробности в студию (повторно).
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 16 Апрель 2008 - 09:20
Privodchik,
1. Там достаточно много чего придется менять, включая ступицу.
2. Многопоршневые машинки - суппорта с 4 и более целиндрами.
Вот например такие:
http://www.apracing....ct=2S7M_328_161
#39 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
Отправлено 16 Апрель 2008 - 09:32
Цитата(Амбр @ 16.4.2008, 10:23) Просмотр сообщения
Privodchik,
Подробности в СТУДИЮ!!! с картинками и руководством к действию, если можно. Что взять, как поставить... и прочее. Ведь в переди лето, время переделок машины у дома...
#40 Sergey_
Отправлено 16 Апрель 2008 - 10:10
Коллеги, тема называется "Тюнинг двигателя". Не лучше ли обсудить тормоза в отдельной теме?
