Ремонт Датчика Массового Расхода Воздуха.
Сообщений в теме: 73
#41 serz1000
serz1000
  • Автомобиль: ООА 2,4i 1989 АКПП
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:26
Цитата(САНЕК66 @ 26.6.2009, 19:33)
качественно - никак. увы...
Дааа, очень плохо. Придётся в другом городе на разборках искать...
#42 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:29
#43 serz1000
serz1000
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:41
Цитата(САНЕК66 @ 26.6.2009, 19:38)
А в Москве - где именно? Сейчас друг в Москве, он привезёт
#44 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:45
LIMOS - есть такой человек на этом форуме. напиши ему сейчас в личку - думаю найдёт или подскажет.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 26 Июнь 2009 - 19:46
#45 serz1000
serz1000
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:48
ОК, спасибо.
#46 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:52
Цитата(serz1000 @ 26.6.2009, 18:57)
ОК, спасибо.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 26 Июнь 2009 - 19:54
#47 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 26 Июнь 2009 - 20:26
Цитата(serz1000 @ 26.6.2009, 20:57)
ОК, спасибо.
Ответил.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#48 temporant
temporant
  • Автомобиль: Opel-omega a
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:15
Ребята, выложите пожалуйста, фото ДМРВ (в сборе) со снятой крышкой, а то ползунок (на черном зубчатом кольце) никак не могу выставить правильно... так бы хоть примерно увидеть
Сообщение отредактировал temporant: 20 Октябрь 2009 - 23:15
#49 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 20:06
что есть "выставить правильно" ?
фото тут http://forum.opel-cl...t...st&id=15217
но...выставлять надо не ползунок, а натяжение пружины. с анализатором СО... az.gif
#50 temporant
temporant
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 00:03
проблемы с о смесью после переделки ДМРВ...
Внешне все идеально и идет машинка как надо, но в выхлопе: валит белого цвета дымок и непрогаревший бензин, судя по-всему, капает. blush.gif
Думал отрегулировал неправильно.... в чем может быть пролема и как решить, не подскажете?!
#51 Vlad K.
Vlad K.
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Omega A, C20NE - 115 лс, 1992 г.в., GL, без АБС, Кондера, ЭСП, люка
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 15:11
Я бы на твоём месте заменил прокладку ГБЦ. Её могло пробить и антифриз (тосол) мог попасть в камеру сгорания. Отсюда и белый дым из выхлопа.
А жидкость? Ты уверен, что это бензин, а не тосол?
Обменяю подрулевой переключатель дворников от Вектры А на деньги. Предложения в личку. P.S.: внимательно смотри на город.
Мой первый сайт
#52 temporant
temporant
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 10:14
Да, и вправду, тосол начал жрать... поеду заказывать прокладку...
Спасибо за помощь forever.gif .
#53 elektron71
elektron71
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega A 2.0 i C20NE 1992 г.в.
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 13:27
Подскажите правильную распиновку разъема на расходомере. И номиналы сопротивления температурного датчика входящего воздуха. БК пишет ошибку 69, машина на холостых после прогрева глохнет. Может пайка отошла, хочу проверить сопротивление...
#54 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 13:41
http://forum.opel-cl...t...st&id=34336
распиновка тут. сопротивление - не знаю...
#55 Dryucha
Dryucha
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: omega_A_caravan, astra_G
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 11:06
вот значения и сопротивлений и напряжений на выводах датчика -
http://www.opel.auto...jection/i16.php
Сообщение отредактировал Dryucha: 03 Декабрь 2009 - 11:09
Писать на автомобиле "за рулём неопытный водитель пытающийся быстро ездить на машине для этого не предназначеной" долго и неинтересно! По этому пишут коротко и ясно "STREET RACING"...
#56 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Frontera A c24ne 93
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:39
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, в чём проблема. У меня на c20ne заливает свечи. При включённом зажигании срабатывают форсунки в не зависимости от того вращается коленвал или стоит. Следовательно как только включаю зажигание свечи сразу заливает и мотор не заводится. Диогностика скрепкой показала 73 ошибку, но не понятно почему форсунки срабатывают когда двигатель стоит. Вот думаю залезть в расходомер. loveopel.gif
#57 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:41
расходомер ? а при чём тут он ? у вас форсунки не держат. или мозги в ремонт.
#58 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:52
Ошибка 73 малое напряжение на расходмере вроде. Форсунки держат. до этого машина работала идеально. Они сробатывают по порядку. Слышно как они цокают. Отключаю датчик коленвала, перестают цокать. Искра есть. А что может быть с мозгами?
#59 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 20:03
при этой ошибке при не заведённом двигателе форсунки лить не должны. а из Ваших слов "При включённом зажигании срабатывают форсунки в не зависимости от того вращается коленвал или стоит. Следовательно как только включаю зажигание свечи сразу заливает и мотор не заводится" я понял, что форсунки открываются сразу при включении зажигания. а такого быть не должно. соответственно - или они просто не держат, или по каким то причинам при подаче напряжения на мозги на выходе последних появляется напряжение и форсунки открываются. а это может быть при выходе из строя мозгов. хотя - что-то тут не так. мозги - они надёжные в принципе. масса везде нормальная ?
#60 karbofos
karbofos
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 03:14
