Приводные валы
Сообщений в теме: 55
#21 carbofos
carbofos
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Ascona C20XE
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 16:46
Цитата(Олег2 @ 9.12.2008, 22:14) Просмотр сообщения
carbofos, так приводной вал он ведь на стопорных кольцах, он и будет играть немного.
т.е это нормально...а что вообще может на неровностях такие звуки издавать стрёмные?
Каждый мужчина в своей жизни должен построить жену, посадить почки и восстановить опель
#22 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:15
carbofos, наконечники, шаровы, стабилизатор...много чего, надо детально осматривать...Съезди на диагностику подвески. Я ездил перед отпуском, обнаружили трещины на торм.шлангах, вот!
#23 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 01 Февраль 2009 - 17:54
Когда я перебирал шрусы в одном (внутреннем) был расколот пополам шарик. За неимением времени и денех собрал всё без этого шарика, "временно". Проехал на трёх оставшихся шарах 10000 (десять тысяч) км. Кто-нибудь так ездил? И во что это может вылиться? Периодически при повороте руля на стоящей машине слышен хороший стук (удар, щелчок), может он, а может рейка не знаю.
#24 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 01 Февраль 2009 - 19:14
А я думал, что там 5 шаров. 5-1=3?
"..во что это может вылиться?..." На какой-нибудь ямке этим колесом встанешь как-нибудь!
Но удивляешь! инфо принята к сведению.
На стоящей машине внутренняя граната скорее всего, при повороте руля не шевелится...?
#25 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 01 Февраль 2009 - 19:31
А вот не помню может и 5, даже скорее всего.
#26 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 02 Февраль 2009 - 07:39
#27 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 02 Февраль 2009 - 08:59
Цитата(Олег2 @ 2.2.2009, 7:45) Просмотр сообщения
Ну чё ты смотришь. Правду пишу.
#28 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 05 Февраль 2009 - 11:49
УЖС!
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#29 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 13 Февраль 2009 - 20:22
А у меня при полном повороте хрустит граната....
Наверное ей уже конец...
Сколько она еще сможет поездить и чем чревато не своевременная замена?sad.gif
#30 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 13 Февраль 2009 - 20:34
у меня как-то рассыпалась обойма в гранате и повылетали шарики. При попытке ехать ТАК вал прокручивался внутри гранаты, срабатывал деференциал и машина даже непыталась сдвинуться с места.
хрустела даже когда я покупал авто, до поломки отъездил месяца полтора, два.
несвоевременная замена черевата встать на улице без движения.
#31 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 13 Февраль 2009 - 23:26
обоймы разваливаются и высыпаются шарики в 99% случаях при попытке рвануть с места в поворот. Т.е. с вывернутым рулём в сторону до конца.
Если аккуратно ездить - можно ездить и без одного шарика(уже эксперементы проводились) rolleyes.gif
Небольшой хруст - не проблема.
Сообщение отредактировал kukopko: 13 Февраль 2009 - 23:26
#32 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 13 Февраль 2009 - 23:29
Замена!!!
#33 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 15 Февраль 2009 - 19:12
Менять однозначно. Когда рассыпится уже сам не доедешь, только буксир.
А при буксировке будет стоять грохот, т.к вал будет в обратную сторону крутиться и на внутреннюю гранату будут идти приличные удары, что не есть хорошо.
#34 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: Opel Ascona C '82 Hatchback |16SH >>> 16szh| Multec на 16SH
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 22:14
Доброго времени суток.
Проблема такакя:
Опель Аскона С 1982 г.в., 13S - ф13, Стоят стойки и ступицы с 16S - ф blink.gif 16 86го года - бигблок.
Меньший вал подошел, на него надели маленький внутренний шрус (13S), а внешний большой от 16S.
Проблема:
Длинный вал оказался толстым с обоих концов.
Очень нужно выяснить существуют ли валы толстые на сторону внешнего ШРУСа, и тонкие на сторону внутреннего.
Или шрус внешний - толстый снаружи и под тонкий вал внутри.
ПОчему то же короткий вал тонкий (как на смолблоке) внутри.
Очень прошу помочь, кто знает, есть ли такие, может вообще с дизеля.
Заранее очень благодарен!
#35 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 07:22
damekkoneko, такие валы существуют. я с одного такого вала снимал внутренний шрус под 1,3, а наружний диаметр у него был под 1,6.
Opel Ascona C Luxus
#36 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 22:47
то есть длинный вал толстый с одной стороный 22 шлица с другой 25 -толстенький?
А тоя уже к шрусу от вектры б присматриваюсь и он, собака, на 0.8см покороче, думаю что лучше вал точить или гайку ступичную контрить иначе
#37 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 03:57
там еще от года кажись были изменения по шлицам, т.е. смотреть надо все внимательней
ася 265\424\984
#38 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 07:21
ага, спасибо.
НАшел какой-то на ступицу с 33 зубьями.
Надо выяснить профиль ступицы с вектры б
#39 Parre86
Parre86
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Опель Аскона С 1988 г.в. C16NZ
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:07
парни подскажите наружний шрус от десятки подойдет на аскону?
#40 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:29
Нет.
