Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#501 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: ASTRA G Z16XE
Отправлено 01 Февраль 2019 - 13:23
ну что был я у официалов. ошибок по блоку ЦЗ нет, сигнал с ключа идет, но он не программируется почему то, вариант либо пробовать менять ключ ( может быть слабый сигнал с ключа ,срок поставки от 1 мес до не придет совсем) либо менять блок управления ЦЗ. так сказать метод тыка
#502 Mrec
Mrec
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra J Sports Tourer
Отправлено 06 Февраль 2019 - 20:24
Привет всем, подскажите кто может появилась надпись на компе Opel Astra J Sports Tourer багажник открыт, после недельного стояния в теплом гараже. Бывает пропадает если несколько раз открыть закрыть, как устроена система в замке замыкание цепи проходит ?* где проблему смотреть ?*
#503 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Февраль 2019 - 00:51
@Skender, для того, чтобы сигнал от брелка распознавался, нужно его запрограммировать. Для того, чтобы запрограммировать брелок, нужно чтоб была свободная ячейка в памяти. Если был сбой в блоке цз, и ключ кривой воспринимается, то ячейку он занимает все равно. Нужно стереть все ключи и привязать их снова. Как-то так.
@Mrec, для начала нужно смотреть в какой ветке вы пишете. Здесь ветка Астры Г (astra G). Задайте вопрос в своей ветке-помощи будет больше.
#504 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 Февраль 2019 - 11:22
@tmeter неужели официалы не додумались бы до этого? И ключ родной просто я машину брал БУ которая стояла месяц, был севший АКБ. Думал сначала, что надо привязать ключ и все, попытался, не получилось. Прошло 2 года, времени на это не хватало. Сейчас решил заехать к официалам и итог таков.
#505 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Февраль 2019 - 22:34
@Skender, если сигнал идет, но привязать не получается-значит что-то не так делают. Другой вопрос, если блок ЦЗ невидит брелок
#506 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 Июнь 2019 - 23:33
день добрый ребята .
машина астра g ,ДУ работает ,но скажем так через день или два ,уже не закрывает и не открывает двери ,с ново делаю синхронизацию ,потом все ок , открывается и закрывается двери через ДУ,потом через день уже нет , батарейка новая ,запасной ключ тоже так делает .сам себе сбрасывает синхронизацию .
в чем может быть проблема ?
#507 Крашер
Отправлено 26 Июнь 2019 - 00:16
Родная? Или от сигнализации?
#508 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 30 Июнь 2019 - 01:48
родные ключи
#509 Крашер
Отправлено 25 Январь 2020 - 19:10
Цитата(Immy3 @ 19.12.2007, 23:20)
Подскажите, плз, где копать..
Имеется Opel Astra G 2004 года, седан, двиг. z16xe
Возникли проблемы по электрике:
1. Машинка не открывается с кнопки на ключе зажигания - при нажатии на кнопку машина вообще никак не реагирует. Если открывать ключом, то центральный замок срабатывает, все двери открываются. Проверил все предохранители - вроде все целы, батарейку в ключе заменил - не помогло.
2. Похоже, одновременно с этой проблемой возникла другая - перестал работать доводчик стеклоподъемника на пассажирской двери, т.е. на ели раньше чуть дольше держал кнопочку поднятия/опускания стекла, то оно само опускалось до конца. Сейчас приходиться самому долго держать кнопку, чтоб стекло полностью открылось.
1. Вставляешь ключ в замок зажигания, включаешь зажигание. Потом нажимаешь на кнопку закрытия дверей и держишь пока замки не закроются. Секунд 5-6. Все. Ключ синхронизирован.
2. Поднимаешь стекло вверх до конца и держишь кнопку нажатой еще ппримерно 5 секунд. Точно так же при опущенном стекле. Все.
Во блинн.
Я уж испугался, что придётся лезть и искать проблему с радиоканалом.
Тоже - батарейка в ключе издохла. (пять лет как-никак...)
Ну и, после замены батарейки в ключе - почти неделю - я, как честный пацан с крутым жигулём - открывал и закрывал свою козявку исключительно ключиком в скважину на двери...
Типа, "центральный замок есть". И, фигня, что кнопка не работает...
А, ларчик открывался просто.
#510 Vovtcheg
Vovtcheg
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 18 Февраль 2021 - 00:30
Добрый день, тоже вопрос по ключам зажигания: сломался ключ, был нарезан новый из китайской болванки, чип прикручен на замке зажигания, так вот, вопрос в следующем - машина заводится обломком старого ключа, но не заводится новым ключем, мигает машинка с ключем. Машина Астра h. В чем может быть проблема?
#511 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Февраль 2021 - 01:33
Не видит чип
#512 Vovtcheg
Vovtcheg
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Февраль 2021 - 02:12
Да, но обломком ключа же заводится, чип примотан к замку под обшивкой.
#513 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 18 Февраль 2021 - 06:48
чип из обломка или обломок с чипом?
#514 Vovtcheg
Vovtcheg
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Февраль 2021 - 14:52
Чип из обломка
#515 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Февраль 2021 - 16:57
@Vovtcheg мигание чека означает что иммобилайзер не видит чип. Дальше выводы делайте сами.
#516 Vovtcheg
Vovtcheg
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Февраль 2021 - 17:04
Так вот и вопрос же в том, что в куске металла, которым машина заводится все в порядке, а в новом ключе почему то нет, хотя такой же кусок металла. Чипа нет ни в одном ни в другом.
Сообщение отредактировал Vovtcheg: 18 Февраль 2021 - 17:05
#517 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Февраль 2021 - 19:51
@Vovtcheg чип расположите правильно, относительно антенны
#518 Vovtcheg
Vovtcheg
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Февраль 2021 - 23:19
Убрал из ключа плату и машина заводится, но старый то ключ с этой платой работал.
#519 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Февраль 2021 - 01:00
@Vovtcheg в новом ключе нету ли часом новой RFID? Она легко может давить правильный сигнал от правильной метки.
#520 Vovtcheg
Vovtcheg
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2021 - 02:42
Новый был куплен пустой, и в него переставил плату из старого. Без платы машина заводится, с платой не заводится.
