Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#461 Крашер
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 15:14
Изображение Господа, Вы ... смешные "нюансы" обсуждаете. Мне важен был сам цилиндр. Ну и "заготовка ключа". Поскольку мой "родной" ключ уже надломан, а с цилиндром Вы сами видите на фото, что от него осталось. Нового цилиндра с набором ламелек под мой ключ найти нереально, как и купить "за гроши" просто лезвие ключа с пластиковой половинкой корпуса - пришлось покупать все три замка под то лезвие, что к ним прилагается.
Тем более, вот КАК я смог-бы предъявить претензию? Сказал-бы, что при вскрытии замка не было этой ламельки и шарика? Так мне могли ответить, что сам, мол, потерял... Шарик подпружинен, размерчик у него малюсенький... Ламелька тоже подпружинена. Её и не ставили на место... скорее всего по причине утери пружинки. У меня у самого уже при сборке одна из пружинок ускакала. Благо, ещё ранее была куплена личинка от дверного замка. Теперь в этом "доноре" отсутствует одна ламель и пара пружинок. Изображение
Вскрытие производилось без съёмки на камеру. Так что, доказательной базы у меня нет. Да и не возникало у меня мыслей про претензии. По сути я получил что хотел и, как считаю, за более чем адекватные деньги в сравнении с ценами в том-же Экзисте. bf.gif
#462 димон 773
димон 773
  • Cообщений: 41
  • Интересы:Avtomobil, PC
  • Автомобиль: opel astra G 1999 X16SZR F69 5MT
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:13
Кто знает как прописать новый ключ с транспондером в мозги с помощью сканера OP-COM и CarPass ?
#463 Крашер
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 20:54
димон 773, КАК-ТО ТАК... Изображение
#464 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель астра ж 1,6 + tlc 120 4,0+ газ 69
Отправлено 27 Январь 2016 - 09:28
Добрый день
Подскажите где можно купить транспондер
для привязки оп-комом . И какой тип там должен быть ID-?
2003 г в двиг 16 XEL
а то жаба душит 2000 р платить за чип стоимость 250 р
Заранее спасибо.
#465 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Январь 2016 - 10:48
gravediger, у нас (в Чехии) можно за недорого взять, например в Градце Кралове в торговом центре Атриум (что возле центрального автовокзала, на пешей зоне). В Китае - тоже. В Немеччине неплохие цены. Адресов, правда не знаю, но люди говаривали. А вы откуда то сами будете? Правила читали при регистрации, видели, что заполнение города проживания не для личного интереса администрации - а для того, чтоб получать более адекватные ответы Изображение .
А вообще - дешевле чем на иБее вряд ли найдете.
#466 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 27 Январь 2016 - 17:58
Спасибо за обстоятельный ответ . Чтоб на ебэе искать надо знать Марку этого транспондера можете это подсказать ?
С уважением олег
#467 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2016 - 03:04
gravediger, вот уперлись вы в то, чтоб профиль не заполнять. А я упрусь, чтоб ответ прямой не давать ;-) Почитайте внимательно данную тему. Здесь уже давали ответ по поводу ID ключа. Даже подсказку дам (дабы не всю тему лопатить) -посты так за 2013-2014 год )))
#468 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 Январь 2016 - 08:24
Добрый день .
Искомый транспондер
PCF79735S id40 правильно ?
С уважением олег
#469 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:24
gravediger, по поводу ID - совершенно верно. Готовый для Опеля 40, а неподготовленный под марку машины - без ай-ди. Остальные для других машин. А вот по поводу модели\серии чипа - посмотрите что у вас на чипе написано (на родном). Обратитесь к Вадиму Сорокину - он этим занимается, авось подскажет побольше. Кстати, насколько мне не изменяет память, то он может дистанционно работать (вроде как ему нужны вин код, карпас и готовый чип пришлет... а может чего уже и путаю). Просто не всегда привязка проходит гладко. Там нужно каким то макаром ресетить иммо и эбу - лично я бы спецу доверился. У Вадима и цены ниже, чем в сервисах и гарантию дает. Тем более если вспомнить как вы пытались пришить д\у-шку к машине. Кстати, нашли в чем секрет? При привязке дистанционки оп-комом - нужно на кнопочку ключа жмакнуть Изображение .
#470 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:02
Большое спасибо за просвещение.
Буду искать в продаже этот чип .
По поводу проблем с привязкой ду - шки
Я мучил мучил ( адам Опель икал и переворачиваться не один раз ) и не привязал и кнопки жал , все бестолку
Скорее всего приемник сдох , потому как ду подавала сигнал.
Плюнул и воткнул саму дешевую сигналку на цз.
Правда теперь эти ключи потеряны ��.
Осталась болванка без чипа . Теперь чип ищем.
Сообщение отредактировал gravediger: 28 Январь 2016 - 18:06
#471 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Январь 2016 - 07:41
gravediger, если в оп-коме было видно ключ, то передатчик в норме. Сам оп-ком не может физически ключ увидеть - он только инфу с блока комфорта может считывать. У меня тоже не с первого раза получилось привязаться... пока не понял принцип. Это раз, а второе - возможно передатчик в ключе был опелевский, но не от астры. Они по частотам отличаются - тогда оп-ком будет видеть ключ, но не сможет привязать его из-за физического несоответствия.
#472 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:41
Да скорее всего часто а несовпадала . Проверить
Конечно можно было но уже не было желания.
П. С. Из Омска выслали транпорндер 402 руб
#473 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 Февраль 2016 - 17:04
Транспондер пришел.
Прописал оп комом все работает
аккуратно вклеил в ключ всех затрат
200 р ключ 402 транспондер 200 р почта=802
Сообщение отредактировал gravediger: 08 Февраль 2016 - 17:06
#474 Vik79
Vik79
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G 2006
Отправлено 03 Март 2016 - 22:40
Всем привет!!! Подскажите где искать причину. От ключа откр.,и закр.,только левая сторона и багажник,а правая сторона глухо даже не клацает. С сигналкой тоже самое.
#475 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Март 2016 - 08:52
Vik79, проводку в гофрах к дверям смотрите.
здесь ветка Astra F, вам надо в соседнюю, перенесу Ваш вопрос туда...http://forum.opel-cl...showtopic=25080
Сообщение отредактировал tor323: 05 Март 2016 - 10:49
  • Крашер сказал за это спасибо
#476 l4mer
l4mer
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 99г.в.
Отправлено 11 Март 2016 - 15:02
Вопрос на засыпку. Произошла неприятность Изображение и сгорел блок управления ЦЗ (тот, что у пассажира в ногах). Блок заменил на аналогичный (схема совпадает) с разборки, ключ прописал опкомом. При нажатии на кнопки слышны щелчки блока, но замки не срабатывают. Напрямую ключем через замок также не закрывается (только водительская дверь). Кого дальше приговаривать к замене? Замок с двигателем водительской двери? Сигнал от блока до замка идёт.
ЗЫ Забыл добавить - доводчик люка и стекол ключем в замке работает.
Сообщение отредактировал l4mer: 11 Март 2016 - 15:40
#477 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: ASTRA G Z16XE
Отправлено 22 Апрель 2017 - 12:26
Не работает ЦЗ с кнопок на ключе, механически все работает нормально, диод на ключе не горит, батарейка новая. проверял ключ сигнал с него идет. что может быть еще?
#478 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 22 Апрель 2017 - 13:33
Skender, привязку делал?
#479 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 Апрель 2017 - 14:11
пробовал. она не делается.
#480 444
444
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel 1.8 2002
Отправлено 23 Апрель 2017 - 00:08
Тщательно проверь пайку эл.начинки . Возможна проблема с кнопкой. Осторожно при разборке- не потерей чип.
Светодиод должен гореть. Это контроль работоспособности.
Сообщение отредактировал 444: 23 Апрель 2017 - 00:14
