Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#481 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: ASTRA G Z16XE
Отправлено 25 Апрель 2017 - 09:48
Тщательно проверь пайку эл.начинки . Возможна проблема с кнопкой. Осторожно при разборке- не потерей чип.
Светодиод должен гореть. Это контроль работоспособность
А батарейка должна быть припаяна к плате или она снимается? И как снять плату, боюсь сломать ее.
#482 444
444
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel 1.8 2002
Отправлено 25 Апрель 2017 - 16:49
Ятак понял, что ключ уже располовинен. Теперь положи часть кот. С батарейкой перед собой таким образом , что вооброжаемое жало смотрит от тебя. На батарейке есть три защелки одна большая ( +) на ней нарисован и две меленькие ближе к тебе. Поставь большой полец между двумя защелками и прижми батарейку горизонтально вперед к большой защелке одновременно поднимая вверх и батарейка у тебя в руках. Далее. Возьми тонкую отвертку и просунь жало между корпусом ключа и посадочным местом батарейки ( посередине между двумя малыми защелками для батарейки) и отверткой как рычагом как бы выдавливай посадочное место батарейки в верх и плата у тебя в руках. Сборка в обратном порядке.
Удачи.
#483 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 Апрель 2017 - 08:29
Спасибо, разобрал))), но визуально все хорошо, кнопки работают сигнал с ключа идет. Не подскажете где находится приемная антенна в машине?
Единственное, что корпус куда батарейка вставляется снимается с платы ножки отпаяны, но сигнал с ключа идет нормальный
#484 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 13:25
всем привет, такая проблема замок багажника перестал открываться в ручную (нажатие на кнопку замка багажника) открывается только ключом. кнопки на ключе не работают. Началось все как мне кажется после того как открыл замок багажника ключом, когда машина была полностью закрыта
#485 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 17:26
Skender
Для начала:
1) Проверить жив ли шаговый моторчик замка багажника. Снять моторчик, напрямую попробовать подсоединить к аккумулятору. Если шевелится - моторчик жив. Не шевелится - покупаем новый.
2) Если моторчик жив, проверяем провода (перетерлись, обломились от постоянного открывания багажника), что идет к моторчику замка багажника.
  • Skender сказал за это спасибо
#486 kep
kep
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: astra Z18XE
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 21:24
Skender
Вытащи ключ из замка багажника когда ключ в горизонтальной плоскости и будет как раньше. Это в случае если ты говоришь, что все случилось после открытия багажника вручную.
#487 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 12:18
Skender
оставлял и в горизонтальном и вертикальном положении, не открывается, иногда бывает когда нажимаешь на кнопку она сначала тугая а потом как будто проваливается
#488 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 12:28
снимите обшивку, взведите замок и смотрите что работате, а что нет.
так гадать долго можно.
#489 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Март 2018 - 14:24
Друзья. подскажите, где находится антенна центрального замка в astra g, универсал? Не дает покоя неработающий ЦЗ.
#490 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Март 2018 - 16:55
Как таковой антенны в астме нет. Брелок ключа синхронизировали?
#491 Viktor_qq
Viktor_qq
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G, X16XEL, МКПП, 2000
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 12:31
Доброго дня. Возникла проблема с ЦЗ, после замены батарейки не мог привязать ключ. Поехал к электрику, он сказал что блок управления ЦЗ не видит зажигания, при программирования через ТЕЧ просит включить зажигание, при включении зажигания он не видит что зажигание включено.
Подскажите какие варианты исправления могут быть?
#492 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 13:08
Проводку надо проверять. От замка зажигания до блока ЦЗ. Вероятно в машине стоит какая нибудь нештатная хрень и для ее установки порезали штатную проводку.
#493 Viktor_qq
Viktor_qq
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 15:55
В общем проблему решил, может кому пригодится, поэтому опишу.
Проблема:
Все началось с замен батарейки, поменял батарейку и машина перестала закрываться с пульта, привязать не получалось ни в какую.
Объездил мастеров по ремонту ключей и сервисы, все посылали друг другу и открещивались что все ок, одни говорят что дело с ключом, другие что с машиной.  По итогу нашел мастера на с Оп-комом а с ТЕЧем, не знаю в чем разница но он сказал что ТЕЧ показывает то что оп-ком не видит. Попытался он подвязать ключ, но выдавало "Включите зажигание", при включении зажигания ничего не менялось, тоесть блок управлений ЦЗ не видит зажигание, и соответственно не получалось его подвязать стандартным способов.
Решение:
Дабы не углубляться в схемы проводки было принято решение снять блок управления ЦЗ и съимитировать сигнал зажигания, после чего нажать кнопку на пульте. Так и получилось, снял и разобрал блок управления (под правой ногой пассажира), затем через лампочку подал сигнал если не ошибаюсь на красный провод (лучше поискать схему, т.к. делал не сам и за "попадание" куда нужно отвечал не я))) В общем после подачи сигнала начало что то пищать в машине, почему то я решил нажать на кнопку на пульте, машина закрылась открылась и все работает. Тот факт что блок ЦЗ не видит зажигание не особо парит, возможно в будущем починю.
Если кому то будет нужно, по возможности сниму блок заново и сделаю мануал с фото.
  • Амбр сказал за это спасибо
#494 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 12:54
Ну вот видишь. Ничего привязывать и не пришлось. Обошелся простой диагностикой, которая выявила неисправность - обрыв в цепи подачи сигнала от замка включения зажигания на блок ЦЗ. обошел обрыв и дальше запросто удалось синхронизировать брелок заново по штатной схеме.
Ну а дальше тебе осталось выяснить кто разрывает этот провод. Скорей всего стоит или когда-то стояла нештатная сигнализация и этот провод рубанули и завели куда-то еще.
#495 artick.fl
artick.fl
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 1.2V16 + GAZ
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 23:58
У меня ЦЗ не блокирует задние двери , как исправить?
#496 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 18:05
Тут только проводку в гофрах к дверям проверять...
#497 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 16:18
Синхронизация не происходит. вставлял ключ в замок поворачиваю ключ и нажимаю кнопку, ничего не происходит, дистанционно ключ не работает, механически все двери закрываются отлично
#498 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 Январь 2019 - 16:26
Пробовал запрограммировать ключ с помощью LAUNCH"а происходит постоянно какой то сбой, не всегда может связаться с блоком управления ЦЗ
#499 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Январь 2019 - 15:32
Оп-ком или тек2 помогут. Лаунч тут как зайцу стопсигнал
#500 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 Январь 2019 - 10:11
Спасибо за совет, буду пробовать
    Google Mobile (1)
