Тупит, троит, дёргается при разгоне
#1002
Отправлено 29 Май 2014 - 18:54
#1003
Отправлено 29 Май 2014 - 21:41
Сообщение отредактировал Genya1980: 29 Май 2014 - 21:48
#1008
Отправлено 06 Июнь 2014 - 23:06
#1009
Отправлено 08 Июнь 2014 - 13:58
#1010
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:53
Ошибок никаких нет, свечи менял, егр проверял, фильтры поменял, сцепление тоже новое, дроссельную заслонку чистил, дмрв пробовал менять, вроде разницы не почувствовал. Думаю еще на регулятор холостого хода, но у меня он в корпусе дроссельной заслонки, не знаю как проверить или проверить.
При этом с динамикой всё в порядке, разгоняется хорошо, с расходом топлива тоже всё в порядке.
Помогите, в какую сторону смотреть?
#1011
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:59
Помогите кто может!!!
Машина тупит по черному:
С низов подхвата нет - провал и скорость не набирает. Такое ощущение, что что то за держит. Приходится педалью газа играть. Потом начинает набирать обороты рывками.
На 70-80 км/ч идет детонация
После того как прогреется, падает стрелка спидометра и зажигается чек. Падают холостые обороты. При торможении иногда глохнет. После того как глохнет, завожу ее и чек пропадает. Но не надолго.
При запуске холодного двигателя, троит.
Менял глушитель(заднюю, резонатор, катализатора нет)
Это происходит очень давно. Никто помочь не может.
Диагностика показывает ошибки: P0170, P2205, P0020
Подскажите к какому спецу обратиться?
#1012
Отправлено 24 Июнь 2014 - 22:01
#1014
Отправлено 07 Июль 2014 - 23:58
#1017
Отправлено 08 Июль 2014 - 22:25
#1018
Отправлено 17 Июль 2014 - 22:16
Коллеги-астроводы, помогите, борюсь с проблемой уже который месяц. Подергивается машина при плавном трогании с места. Иногда сильно, иногда вообще не заметно. Дергается также если резко отпустить педаль газа при езде на первой скорости.
Х.з. подушки двигателя посмотри может. Егр как проверял? Возьми напрокат рабочий.
Сообщение отредактировал Караван-баши: 17 Июль 2014 - 22:25
#1019
Отправлено 20 Июль 2014 - 00:53
