проблемы с задними тормозами
Сообщений в теме: 68
#21 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 23:42
Цитата(alexandrtru @ 20.9.2008, 19:38) Просмотр сообщения
а я задние тормоза заблокировал и разницы не заметил
всмысле заблокировал??
#22 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 00:27
оооо Мэл!! ты где пропал?оч давно тебя на форуме не видел!
#23 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 17:36
сначала отдыхал, потом работы много было.
Вот решил вернуться к вам.
#24 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 22:07
#25 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 23:59
Цитата(CRX @ 30.9.2008, 21:07) Просмотр сообщения
+1 спс
#26 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 16:56
Да а как ты заблокировал??
#27 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: opel kadett 13nb/opel-vectra x16xel/astra H z18xe
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 19:12
с огромным трудом снял барабаны и увидел что тормозов то и нет вовсе-работал еле -еле один поршень--выкинул все. на торм цилиндры одел скобы\чтобы случайно не выскочили нерабочие поршни\ сравнил с техлетней нексией-один хрен.для скептиков-съездил в Анапу частоезжу в Москвуи по москве.
#28 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 19:17
Мне кажеться ето не правильно!!!!ты прикинь какая нагрузка на перёд идёт!а у нас места крепления рычагов слабые....смотри ато не дай Бог...
#29 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 20:49
у кадета нет регулятора торм усилия в зависимости от загрузки-потому полюбому хватает передок азадниеотакойсхемы закисают.да и распределение массы -блоьше на передок\ у меня 3-х дверный
#30 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 05:54
Вообще-то есть. Только не на всех.
Обычно регуляторы стоят прямо на ГТЦ их хорошё видно.
#31 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 19:59
регулятор .который регулирует торм усилие задних тормозов стоит вообще то над задней балкой- его ещё называют *колдуном*-прикрелен к кузову и рычагом соединен с задней балкой. так что не знаю как регулятор установленый на ГТЦ может реагировать на загрузку автомобиля
#32 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 21:48
Если он у тя стоит, то сфоткай плиз. ООООчень хочу увидеть. Не разу не видел это в кадетте над задней балкой. А я тебе могу свой ГТЦ сфоткать.
И потрать 2000р на полностью новые задние тормоза (цилиндры, барабаны, пружинки, колодки, трос, трубочки). Ты реально почуствуешь разницу.
#33 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 23:17
а я уже почти всё купил(кроме тросов ручника и трубочек,барабанов)на днях собираюсь менять(да кстате там болты приржавели очень,а болтики тож купил буду откручивать на поражение торм цылиндры.
#34 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 05:54
можно спилить или сбить.
А трубочку бери метр и пополам её. 4 штуцера.
Когда всё поставишь, трос ручника не затягивай, понажимай педалль тормоза чтоб колодки на место встали, потом затягивай. Ручник должен буть 3-4 шелчка и задние колёса должны быть юзом, если на ходу дёрнуть. Так-что оккуратней там, когда сделаешь. Я чуть не разбился нах.
#35 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 21:11
ок!
#36 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 13:23
Всё просто. Главное начать. Глаза боятся, руки делают.
#37 Ramix
Ramix
  • Автомобиль: Opel-Kadet_E
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 17:28
[quote name='Мэл' date='4.10.2008, 15:48' post='376457']
[/q
Господа, а может проще поставить задние цилиндры от "зубила" и не мучиться со всеми этими
пружинками и колесиками? В "тазиках" ведь колодки сами подводятся как надо.
#38 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 03:42
с тормозами луче не шутить и не колхозить!!
ставь родное!!оно не та уж дорого и стоит!!
#39 ufik
ufik
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Кадетт Е C16NZ
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 20:37
Цитата(CRX @ 3.7.2008, 1:27) Просмотр сообщения
Вот у меня проблема!!!Решил поменять колодки задние и заодно надумал поменять цылиндр тормозной,а болт который держит цылиндр заржавел что не открутить заодно и трубка тормозная что делать не знаю(на сто заежел так они сказали что мы их посрываем только)))кто подскажет какието способы откручивание заржавелых болтов????
На старых машинах, надо откручивать не трубку, а торм.цилиндр. Когда отвернёшь цилиндр, потом одеваешь ключик с зажимом и тогда крутишь цилиндр. А ключ держишь на месте. Тем самым ты сможешь сохранить трубку.Потом можно постучать по штуцеру, чтобы он мог вращаться вокруг трубки.
#40 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Kadett E; Opel Omega A 87 1.8 Карб.
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 15:26
Чтоб не создавать новую тему напишу здесь,
Недавно появилась такая проблема что при резком торможении зад машины носит в разные стороны, путем практических испытанийsmile.gif было выяснено что задние тормоза по отношению к передним запаздывают в торможение, если передние колеса уже в ступоре по асфальту гребут, задние еще крутятся, причем заднее левое отстает где то на пол секунды, а заднее правое секунды на 2.
И как я понял в этом причина заносов зада, что это может быть? Колодки спереди относительно новые, сзади не старые и не новые, средние так сказать)
И ручник вообще никакой стал, если на ходу полностью потянуть ручник это примерно 6 щелчков, то машина всеравно продолжает ехать на холостых еле еле замедляясь, даже с места можно тронуться на ручнике, и при этом колесо заднее будет крутиться только немного туго))) Что с ним делать? натягивать или еще что?
И еще интересует один вопрос, у меня если резко разогнаться(педаль в пол) а потом резко нажать на тормоз отпустив газ, то на педали тормоза создается сильное давление как будто ее в обратную сторону выталкивает и чтобы затормозить надо больше усилий придать нажатию педали) Это так и должно быть? или что то надо делать? Слышал что то про клапан который идет в четвертый цилиндр из вакумника, я снимал эту трубку и дул в обе стороны, никакого сопротивления небыло в обе стороны ровно воздух идет, так и должно быть? P.S. Эта проблема у меня давно, дак что она точно не имеет никакого отношения к задним тормозам)
