Скрипы, стуки, "сверчки"
Сообщений в теме: 481
#201 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 18:43
Попробуй на работающем двигателе открыть маслозаливную крышку. Если она сильно присасывается, то порван клапан вентиляции картера. Меняется в сборе с пластиковой крышкой двигателя(верхней).
#202 Becks
Becks
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:31
Добрый вечер! flag.gif Сегодня при медленной езде по дворам и неровностям на дороге появились стуки в передней части. По 2-3 стука за кочку. Кто сталкивался??? Что делать??? Машину в гараж??? blink.gif
Сообщение отредактировал Becks: 11 Январь 2013 - 18:13
#203 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:52
Может карданчик? В ногах водителя стоит - лечится смазкой густой.
#204 Крашер
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:12
правило форума
3.7. Заголовок темы должен кратко формулировать суть вопроса.
Не допускаются неинформативные заголовки вида "Помогите!", "СРОЧНО ВСЕ СЮДА!!!", "Вопрос" и т.п.
КМК, "Проблемка" ничем не отличается от "Помогите" и прочей ерунды...
Сообщение отредактировал Крашер: 08 Январь 2013 - 21:49
#205 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Январь 2013 - 08:16
какой пробег? и какие преимущественно дороги?
иван иванЫч
#206 Sergey_
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:34
Becks,
не надо начинать свое пребывание на форуме с нарушения его правил.
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#207 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 09 Январь 2013 - 14:55
Проблема - ???? скорее всего это "подошли" стойки стабилизатора(ака косточка)[attachmentid=99086] - черная пластмасса.... лечится заменой... стоимость копеечная... ~600-800 деревянных за не оригинал или 1200 -1300 за оригинал, ...снять колесо, отвернуть стойку стабилизатора, придерживая ключем на 17(кажись) шток шарового соединяния.[attachmentid=99087] , меняем и наслаждаемся тишиной. При покупку проверяйте состояние шарового соединения, т.к. часты случаи когда кости летят в течение 2-х недель....
Счастливой дороги!
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#208 Becks
Becks
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 11 Январь 2013 - 18:11
Счастливой дороги!
Так и есть! Спасибо! Всё поменял!!!!!!!!!!!!
#209 Becks
Becks
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 12 Январь 2013 - 16:00
69000 хорошие северные дороги)))
#210 aleksandr30
aleksandr30
  • Автомобиль: opel astra H седан
Отправлено 22 Январь 2013 - 23:29
Всем привет! Братья Россияне помогите Украинцам. У меня астра Н седан куплена в декабре 2011 года . В первую зиму обратил внимание на стук с зади. сначало думал что то в богажнике все выложил стук не ушел. После стоянки в особености когда мороз или ниже чем +5 на мелких кочках что то тарахтит сзади , при длительной езде стук уходит но не полностью. Катал ОД говорят что похоже на стойку но если стойка не потекла то менять они не хотят. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Ездил к другим мастерам проверили говорят что стойки целые но есть такая неисправность при холоде и после длительной стоянки примерно около суток. масло в стойках не разогретое вот и стучит но уверяют что это неисправность каких то клапонов в стойке так она держит а на мелких кочках тарахтит. А может это не стойки так чего же немног прекращается стук после езды? Помогите стук достал!!!!!!!!
#211 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Январь 2013 - 06:55
если дилер не хочет, то сделай сам.
сними один аморт и прокатись, потом другой. если стук уйдет, то вот и ответ. а так стучать может даже крышка багажника в замке. надо искать поэтапно, акуратно и настойчиво
#212 aleksandr30
aleksandr30
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:48
Спасибо за ответ. Замок багажника регулировал не помогло
. да и стук же немного уходит уходит как немного проеду значит не богажник. Что еще можно искать по этапно кроме стоек и багажника. За ранее спасибо!
#213 aleksandr30
aleksandr30
Отправлено 25 Январь 2013 - 00:32
Кто еще с таким сталкивался?
#214 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 26 Январь 2013 - 16:44
запаску пробовал подкручивать?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#215 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:58
Кстати демпферов опорных для ДВС 3 штуки получается если менять?
#216 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 24 Февраль 2013 - 10:33
#217 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 24 Февраль 2013 - 11:14
Мдя, вариантов то не много, садняя часть....
1)амортизаторы. их крепление, крепление моста к кузову через подушки.
2) крепление пружин
3)крепление задних суппортов, направляющие суппорта, болтанка колодок в посадочном месте, может поставили неправильно колодки (без пластин???)
4)крепление !!!!!!!КОЛЕС (если стальные типа KFZ- был такой вариант - грузики скользят и болтаются по ободу, то бишь!!!Бывают еще колпаки брякают... Если литье, бывает дырка убитая и болт не дожимает диск плотно)
5)Крышки закрывающие центр литого диска, в следствие поломки пластиковых зажимов и болтанки металического колечка.
6)Крепление запаски и всего набора который под ней.
7)Иногда, на хетчах, коврик уходящий под складывающиеся задние спинки сидений, загибается под них и есть риск. того что какая-нибудь гайка,железяка, головка, расческа, ложка шуруп, отвертка и т.п. просто падает под сидушку и тарахтит там всю дорогу.
8)Бывает промерзает замок крышки багажника (на своем опыте - после мойки, обычно, образуются льдышки внутри, ну и гремят потихоньку.
9) амортизатор крышки багажника.
10) крепление глушителя - подушки соскочили, или хомут крепления в сочленении ослаб. "рухнула" перегородка в глушителе.
11)Соскочил трос ручника, крепление.
12)Выскочили из пазов бензо-магистрали и молотят по кузову.
#218 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:59
у меня сейчас такая же фигня. вся машина гремит, особенно задняя часть. пришел к выводу, что это намерзший лед на балку и части кузова, и при работе балки все это друг об друга долбит с жутким грохотом.
иван иванЫч
#219 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:18
круто еп....ть
А гараж с теплым возуйходуем не пробывал?
Кстати может через вас скоро поеду....
Сообщение отредактировал Lowmmen: 25 Февраль 2013 - 15:18
#220 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 Февраль 2013 - 17:15
Кстати, очень может быть что крышка багажника не плотно на резиновые упоры ложится, у меня такое было, подкрути резинки-упоры, чтоб плотно прилегали (но не переусердствуй, ато будешь крышку багажника как на волге закрывать).
