Скрипы, стуки, "сверчки"
Сообщений в теме: 481
#241 ogp74
ogp74
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 19 Июль 2013 - 06:20
Здравствуйте, у меня при включеном кондиционере когда трогаюсь слышен хороктерный звук как будто
"пальчики" стучат, кондер отключаю исе норм, говорили что нагрузка на двигатель по этому это нормально?
#242 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 19 Июль 2013 - 08:07
Цитата(TIMONS @ 18.7.2013, 22:48) Просмотр сообщения
Последние месяца два раздражает скрип при выжиме/отпускании педали сцепления (особенно в пробках)
Возможно скрип издает возвратная пружинка педали сцепления. В пробках она особенно подвержена "насилию".
#243 TIMONS
TIMONS
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 22 Июль 2013 - 20:59
Спасибо, попробую.
#244 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Июль 2013 - 10:15
Цитата(aleksandr30 @ 24.5.2013, 12:21) Просмотр сообщения
Есть еще вопрос . Начали скипеть на дверях передних стекла . Как только опускаю или поднимаю а если полностью закрою на кочках идет скрип чють опущу немного прекращается. Что можно сделать как убрать и кто с этим сталкивался? За ранее спасибо))))
присоединюсь к вопросу. как то все забывал спросить. как хоть с этим косяком бороться. может смазать силиконом каким. только вот что мазать blink.gif
иван иванЫч
#245 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Июль 2013 - 10:52
Здравствуйте, у меня при включеном кондиционере когда трогаюсь слышен хороктерный звук как будто"пальчики" стучат, кондер отключаю исе норм, говорили что нагрузка на двигатель по этому это нормально?
мотор какой?
Если промазать уплотнитель силиконовым спреем, хуже не будет. Более того, это позволит не "дубеть" им и больше сохранит их свежесть. Попробуйте после того как окошко закрылось, еще раз нажать на кнопку, как бы дожать стекло в проеме. Если поможет, тогда не помешает заново обучить стеклоподъемники верхней точке.
#246 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Июль 2013 - 21:34
проделываю все это кроме смазки. в принципе, помогает повторное закрывание стрелка до упора. т.е. буквально на чуть-чуть открываю окно и тут же закрываю до упора. в общем, получается такое одно быстрое движение кнопкой - вниз-вверх. помогает. но надоедает. попробую почистить и смазать уплотнитель.
иван иванЫч
#247 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER AT 2008
Отправлено 05 Август 2013 - 16:31
Кто подскажет чьи стойки стабилизаторов брать? Взяла якобы немецкие JP Group, но их не надолго хватило. Одна сломалась. То что оригинал хорош это и так понятно. А что есть хорошего из неоригиналов и что написано на самой детальке? Погуглив форум ничего не нашла...blink.gif
#248 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 05 Август 2013 - 19:03
Поставил дешевые за 400 руб, уж и не помню марку - проездил год где то, потом одна застучала. Сейчас поставил Лемфердер - полет нормальный, да и думаю надольше должно хватить. Вышло по 800р за штуку.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#249 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Август 2013 - 07:49
кто сталкивался и устранил у себя проблему звона задних суппортов? гремит правый как консервная банка на малейшей кочке. в прошлом году снял колодки, поменял их местами и немного поправил скобы посадочные, вроде перестал звон. сейчас снова та же котовасия.
иван иванЫч
#250 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 07 Август 2013 - 10:56
У меня также бренчало, как будто на москвиче едешь rolleyes.gif . Даже иногда было стыдно. Если машину поставить на скорость и по задним колесам стукнуть то очень отчетливо звенело, а уж при езде по мелким неровностям и открытом окне тем более!
В ТИСе написано замена колодок (я к сожалению сюда напрямую не могу добавит такой большой файл), что при замене колодок необходимо использовать специальную смазку. Я использовал такую, звона теперь нет!
#251 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Август 2013 - 11:04
и на том спасибо.. т.е. теперь ждать окончательного износа колодок.. rolleyes.gif
иван иванЫч
#252 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 Август 2013 - 11:22
Зачем ждать, можно просто смазать. Всего то снять колесо и открутить 2 болта на каждом суппорте, заодно почистив посадочные места.
#253 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Август 2013 - 11:27
а как ей пользоваться? что именно мазать?
иван иванЫч
#254 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 Август 2013 - 11:33
Есть картинка в инструкции по замене колодок, см. выше, и на самой смазке.
Нужно смазать посадочные места куда вставляешь пластины, пластины с двух сторон, и ту металлическую часть колодки, которая скользит по пластине. Все!
#255 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Август 2013 - 12:52
вобщем, перебрал я свой звенящий суппорт на смазку ликви моли (голубая). пол дня отъездил в тишине, а потом все то же самое. звенит как консервная банка. колодки менять пока не собираюсь - запас большой. буду репу чесать и форумы курить. а там мож и на герметик посажу. в ветке j народ так и поступает - или пружины колхозить или на герметик сажать.
иван иванЫч
#256 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 23 Август 2013 - 06:15
Нада еще смазать направляющие пальцы .....у меня из-за этого звенело ... первый раз смазал литолом 24 ... хватило не надолго нада чтото посерьезнаей
Сообщение отредактировал Dron: 23 Август 2013 - 06:27
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#257 svlonl
svlonl
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:21
В общем такая неприятная штука как звон тоже преследовала, один добрый человек подсказал -
наклеить двусторонний скотч на накладки по всей площади с металлической стороны ,--- помогло теперь кайфую тишина , полет уже две недели ar.gif
#258 дизель32
дизель32
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:26
ребятушки выручайте,замучала вибрацыя салона, незнаю что и куда лезть.С наружи вибрацыя больше раздаётся с левой посажирской стороны под капотом.
#259 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 19:12
Проверь опоры двигателя
#260 дизель32
дизель32
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:22
тоесть подушки двигателя?
