Скрипы, стуки, "сверчки"
Сообщений в теме: 481
#281 Цлав
Цлав
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra h gtc 1.6 105 кобыл z16XEP
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 08:49
Цитата(ivan_kom @ 7.8.2013, 8:49) Просмотр сообщения
кто сталкивался и устранил у себя проблему звона задних суппортов? гремит правый как консервная банка на малейшей кочке. в прошлом году снял колодки, поменял их местами и немного поправил скобы посадочные, вроде перестал звон. сейчас снова та же котовасия.
какой то самоделкин лепил туда пружинки
Сообщение отредактировал Цлав: 19 Октябрь 2013 - 08:53
#282 Hikos
Hikos
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:14
Подскажите пожалуйста. При повороте руля на месте имеются щелчки с правой стороны. Думал что опорный подшибник, заменили но щелчки не прошли. Ещё есть эти щелчки при проезде неровностей. Съездил на диагностику подвески. ( правда в моём маленьком городе диагностика стоит 150рубл и проверяю всё на глаз и постучат руками и всё). Сказали подвеска нормальная, правая тяга чуть люфтит но ещё ездить можно а про стук сказали что это где то под панелью. Неужели рейка ak.gif
#283 -<serega>-
-<serega>-
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:26
народ подскажите кто знает,на холостом ходу что то цокает вроде как гидрики не может ли это зависеть от масло?залито liquimoly 5w30,поможет если поднять вязкость?потому что на оборотах не слышно (двигатель1,8 16 клапанная)
#284 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:57
сделал для себя наконец открытие, при замене колодок на новые - на новых есть "уплотнилка", или как еще назвать, короче, что-то вроде двустороннего скотча, только, по-моему, на битумной основе. при монтаже колодки снимаешь защитную пленку с этого скотча и открываешь тем самым клеющую поверхность. и колодка приклеивается к суппорту. т.е. она не гуляет во всех направлениях и не звенит есс-но.
а теперь, еще один вопрос уважаемым знатокам:
что у меня грюкает?!!!
вобщем при езде по грунтовым дорогам и прочим неровностям что-то грюкает и дребезжит в рулевом колесе. вот прям слышно как что-то под корпусом подушки грякает с таким гулким пластиковым звуком. ударами по рулю такого звука добиться не получается. думаю, разобрать, но как бы меня не прибило этой подушкой. как ее разбирать то? кто в курсе вопроса?
иван иванЫч
#285 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 19:13
АКБ отключить, подождать и разбирать
#286 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:30
ivan_kom,
http://astraclub.ru/...-(фото-800х600)
Красочно, доступно, понятно...
#287 konevalex
konevalex
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6МТ Cosmo
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:33
Привет, друзья! Купил свою астру б у с пробегом 29т, при проезде неровностей что.то постукивало ,заухал на эстакаду подергал снизу все, пошатал, в общем приговорил стойки стабилизатора, в эксисте заказал стойки trw, забрал через 2 дня (1150 руб примерно), в гараже поменял, и ура ,подвесон как новый!.Заодно зимнюю резину нацепил.Работы по 20 мин на колесо ушло. И еще кто будет делать ключ нужен рожковый комбинированный на 18. Будут вопросы -задавайте!
#288 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:14
У меня вопрос.
Зачем создавать тему есть она уже есть http://forum.opel-cl...p...t&p=1539826
видимо Вы не читали Правила форума, да и спецтему пропустили http://forum.opel-cl...p...t&p=1225612
#289 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 08:18
Появился "плавающий" звук в передней подвеске справа. Отдает мистикой - проявляется только при повышенной влажности (после дождя, мокрого снега) и при наклоне на бравый борт градусов на 5-10 и выше. Сам звук, батя охарактеризовал как "толстостенный пластиковый шар в жестяной трубе". Подвеска разбиралась "до косточек", все компоненты исправны. Машина была в уважаемом сервисе - тоже ноль. Все мастера согласны, что звук есть, облазили и разобрали пол-морды, проверили все до чего дотянулись, собрали, прокатились - стучит. Преследует меня эта хрень уже третий год, месяц назад появился такой же звук слева. Правда слышим на границе слуха и любой поверхности, остальных закономерностей пока не уловил.
Братья-опелисты! Не дайте свихнуться в цвете лет as.gif . Помогите выловить эту заразу...
#290 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 10:05
Слева был стук, тоже не могли долго найти причину - стойка перестала работать в одну сторону, на сжатие работала упруго как и положено, а на отбой выстреливала со стуком в крайнем положении. Стойку руками проверяли?
BMW X5 3.0d 2006
#291 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 14:50
Цитата(BigVik @ 5.12.2013, 12:05) Просмотр сообщения
...стойка перестала работать в одну сторону...на отбой выстреливала со стуком в крайнем положении... Стойку руками проверяли?..
Со времени появления стука, стойки менялись дважды (в силу износа, езжу очень много и далеко). Стук остается...
#292 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 18:26
Может абсорбер виноват? Он как раз в правом крыле стоит.
#293 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 06:57
Проверить можно.... Но сомневаюсь, что он будет так четко отзываться на неровности дороги и наклон корпуса...
#294 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:20
Очень похоже на кость , либо недокрученную или разболтавшуюся гайку амортизатора на чашке.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#295 BaronKin
BaronKin
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 MT
Отправлено 15 Январь 2014 - 17:44
Добрый день! при пробеге в 20 000 км начались сверчки и стуки около педалей ( как я понимаю сверху педалей дребезжит пластиковая облицовка ) кто нибудь сталкивался с подобным и каковы варианты лечения?
#296 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 15 Январь 2014 - 17:49
Если источник сверчка вами локализован (а это самое главное), то тут все зависит от вашей фантазии.
#297 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:18
Может быть и рулевой карданчик стучит
#298 BaronKin
BaronKin
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:26
это точно пластик, т.к. после того как я его рукой прижимаю - тишина идеальная!
#299 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 17 Январь 2014 - 20:03
BaronKin, раз это точно панель,скорее ослабло(открутилось) её крепление.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#300 Швепс27
Швепс27
Отправлено 23 Январь 2014 - 13:52
Всем привет!!!
Не давно поменял колодки...и после этого при езде появился стук сзади как буд то грыжа, но проверив это не обнаружил ни каких "шишок" Супорты впорядке все затянуто протянуто...
Подскажите что может быть, может кто сталкивался с такой проблемой....
Машинка Астра Н 2006 г.в хетчбек...
