Скрипы, стуки, "сверчки"
Сообщений в теме: 481
#21 nonstop
nonstop
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Опель Астра Н Седан
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 13:02
Народ, а кто-нить в питере покупал маделин? И самому не стремно было делать?
И сверчки по гарантии не должны устраняться? Кто-нить сталкивался со сверчками по гарантии??
#22 vadim-13
vadim-13
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Astra H седан МТА 115 л.с. enjoy.Тёмно серый
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 10:28
Подскажите,пожалуйста,у меня загремела(сильно и противно)пластмассовая заглушка на пассажирском сиденье,в районе ручки регулировки наклона спинки.На место она не защёлкивается,а снять не могу,боюсб что нибудь сломать.Кто знает,как её снять,помогите,пожалуйста.
#23 Akunn
Akunn
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: ASTRA SPORT TOURER
Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:25
в холодное время при заводе авто и его прогреве слышен звук типа псык-псык-псык когда прогреется вроде прекращается в салоне сказали сейчас нет и типо не парься но мне интересно что это а так машине через 14 дней 2 года и все bf.gif
#24 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:29
да еще и не такое услышыш)))))) опель рулит! хотя по технике нарканий нет, у меня что то в левой дввери поскрипывает очень тихо, учитывая что твин топ сваливаю все на резинки
не парьтесь товарищь!)
#25 Akunn
Akunn
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:34
я конечно не парюсь замечено это давно и воспринималось как должное до недавнего времени на стоянке паркуюсь рябом с точно таким же опелем( у нас даже смеются что надо искать маленький выводок опелей) так вот у него этого звука нет
#26 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:37
Навскидку - просто ремень приводов посвистывает немного, или ролик. Не проблема, во всяком случае на этом этапе. smile.gif
#27 Akunn
Akunn
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 Апрель 2009 - 19:39
#28 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 10 Апрель 2009 - 20:02
Цитата(Akunn @ 10.4.2009, 19:08) Просмотр сообщения
да может и не быть! у меня тоже когда машина холодная меняю полоения печки начинает там кряхтеть, и торпеда тоже при минусе начинает пощелкивать слегонца, никакх проблем, этож опель) а у тех у кого нет, ну мало ли че сказали, может есть?))) иль еси ж нету то будет))))))))
#29 junky
junky
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: astralёt sedan 1.8 AT, cosmA, black sapphire...
Отправлено 10 Апрель 2009 - 20:10
а у меня тож звуки короткие при заводе, тока с переди в салоне слышны возле стекла лобового, похожие на открываение заслонки чтоли
#30 Snip23
Snip23
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Опель Астра Z18XER COSMO +биксенон
Отправлено 13 Апрель 2009 - 09:43
Да вот как раз у меня подошло время замены ремня ГРМ, все поменял и ремень ГРМ и помпу и ремень компрессора -генератора и натяжной ролик.... а звук как был так и остался... правда было жарко включил компрессор звук по моему пропал потом выключил, с утра опять звук.... может подшипники компрессора????? forever.gif
Мечты сбываются... В определенный момент... Чаще всего этот момент называется "Уже на*й не надо"...
#31 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Апрель 2009 - 09:47
junky dpdp
#32 GAN
GAN
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Astra H Z18XER 4AT
Отправлено 20 Апрель 2009 - 17:40
Всем привет!!!
Данный звук обнаружился в моем авто на 27.000, пока особо не парит, тем паче что при прогреве исчезает, но вот хлопок из-под левой передней арки при запуске-напрягает!!! forever.gif
#33 Snip23
Snip23
  • Cообщений: 142
Отправлено 25 Апрель 2009 - 09:00
Народ... Я вчера выяснил что у меня за звук был.... оказываеться низкий уровень в гидроусилителе руля был.... Мне наплели что типа форсунки видимо засорились цокотят давай промоем, ну пока мыли пришел моторист походил вокруг и говорит пойди в бокс замены масла и долей жидкости.... И чокот сразу пропал.... forever.gif ar.gif
#34 Stalin
Stalin
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel ASTRA (H)
Отправлено 15 Июнь 2009 - 23:59
Цокот такой может быть ещё и из-за выжемного потшипника, если на холостых оборотах сцепление выжать до упора и этот звук пропадёт, то 100% ВЫЖЕМНОЙ!!!!!
#35 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 16 Июнь 2009 - 11:03
2 Stalin
если шум пропадает на выжатом сцеплении то это не выжимной а подшипник первичного вала коробки
#36 ссв
ссв
  • Автомобиль: опель-астра
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:56
Произошел снос задней оси во время поворота и автомобиль получил удар задним правым колесом о бордюрный камень. В результате угол колеса значительно (видно без приборов) изменился. В сервисе объявили, что необходимо менять всю заднюю балку в сборе. Прошу проконсультировать, спецов насколько это реально или можно обойтись более мелким ремонтом.
#37 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:38
дилер будет менять балку в сборе
можно в гаражных сервисах и выправить - но дилер если это увидит и узнает снимет с гарантии подвеску
#38 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:41
А я бы не стал с гаражами связываться av.gif , это же не передняя подвеска где сход-развалом можно выставить колеса, сзади все сложнее. Так что - замена
#39 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 13:43
спереди тоже нельзя, а балку лучше поменять.
#40 Nikitaboro
Nikitaboro
Отправлено 28 Апрель 2010 - 18:57
Всем доброго времени суток!
Помогите кто чем может!:-)
Появился шелест в двигателе с правой стороны по ходу автомобиля во время прогрева, после того как двигатель немного прогревается, шелест пропадает. Что это может быть? И насколько это страшно?
Автомобиль Opel Astra 2007г. пробег 28000 км.
