Скрипы, стуки, "сверчки"
Сообщений в теме: 481
#41 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Апрель 2010 - 07:44
Цитата(Nikitaboro @ 28.4.2010, 19:57) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток!
Помогите кто чем может!:-)
Появился шелест в двигателе с правой стороны по ходу автомобиля во время прогрева, после того как двигатель немного прогревается, шелест пропадает. Что это может быть? И насколько это страшно?
Автомобиль Opel Astra 2007г. пробег 28000 км.
Ну как вариант - ремень bf.gif я смотрю Вы на машине почти не ездиете blink.gif
#42 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 29 Апрель 2010 - 17:46
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#43 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: astra h, Z18XER,механика
Отправлено 30 Апрель 2010 - 07:38
в моем случае подшипник "включался" постоянно!
#44 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Апрель 2010 - 08:29
Какой то из роликов либо ГРМ либо ролик натяжителя генераторного ремня уже практически без смазки либо попала в него грязь.
Wild Wild West ®
#45 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 30 Апрель 2010 - 15:16
У Вас наверное пробег был большой, а при неизношенном подшипнике, без смазки так и бывает, шелест исчезающий при прогреве. Либо подшипник генератора, либо ролики.
#46 pashgun
pashgun
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 15 Июнь 2010 - 16:56
астра Н 2005, Z16XEP, 1.6л, 104 л.с.
предыстория:
накрылся модуль зажигания, купил модуль зажигания, поменял самостоятельно, вибрация двигателя не пропала (свечи не смотрел), поехал в сервис - оказалась свечка одна сдохла, заменили комплект, всё супер, вибрации нет, работает ровно, короче все проверили, но мастерам не понравился посторонний звук типа "флип-флип-флип..." (или как говорит жена - трактор), он и ранее был, но я внимания этому не придавал.
начали прислушиваться от куда звук, не совсем точно улавливается откуда, т.е. с какой стороны движка, а так же не понятно снизу или сверху.
сразу скажу моториста-специалиста не было в сервисе (отпуск), поэтому начали придумывать что это может быть: цилиндр бьёт клапан (неуспевает), ну и всякое разное...
потом решили прослушать снизу на подъемнике, вобщем подняли подлезли поудобнее и определили что звук вроде идет с головы блока цилиндра. сказали что жди моториста, а пока можешь ездить.
Друг сказал, что может компенсатор...
так вот уважаемые, вопрос, что это может быть, и на сколько бабала можно попасть. и можно ли ездить???
#47 Timur
Timur
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra GTC
Отправлено 05 Июль 2010 - 15:31
Доброго всем дня!!!
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался
уже давно беспокоит металический звон снизу (гдето в выхлопной) на малых оборотах, но только при включенном кондиционере... чуть больше газу - и пропадает
подобная проблема была года полтора назад (звон был на малых оборотах, не зависимо от того включен конде, или нет) , но по гарантии устранили, толком не объясняя причину
выхлопную систему смотрели - сказали что вроде в порядке, но глубокого анализа не было)) (на последнем ТО)
у меня чувство, что это всетаки в выхлопной дело
p.s. авто - OPEL ASTRA 2007 г. 1.8 (140) АКПП
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Июль 2010 - 15:35
Timur, скажите, вот какой логикой вы пользовались, разместив тему в ветке "вопросы касающиеся работы сайта"?
#49 Timur
Timur
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Июль 2010 - 08:01
действительно...
долго не мог разобраться как им пользоваться... видимо так и не разобрался
#50 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 06 Июль 2010 - 12:01
Timur, это вы под машиной звон слушали, когда она на холостых работала или из салона?
Сообщение отредактировал Rromik: 06 Июль 2010 - 12:06
#51 Timur
Timur
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Июль 2010 - 15:27
Rromik, из салона...
#52 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 06 Июль 2010 - 23:12
подложи кусок резинки толщиной 0.5-10мм под трубку кондея, возле воздушного фильтра.
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#53 Timur
Timur
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Июль 2010 - 09:09
C@RLO, спасибо, сегодня попробую!!! Изображение
#54 Morozik
Morozik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 18 Июль 2010 - 17:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста что это звенит? У меня тоже самое. И автомобиль такой же.
#55 maximus1973
maximus1973
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 19:52
Кто нибудь разбирал зеркало? Как устранить?
#56 Rus15093
Rus15093
  • Cообщений: 85
  • Интересы:etorphine@mail.ru
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8 AT 140 л.с Cosmo Black Sapphire
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 09:15
Ребята, всем доброго дня!
Не нашел похожей темы в форуме. Сорри.
При езде наблюдается "скрип" в приборной панели. Что это может быть?! И как от него избавиться?!
Спасибо!
#57 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 10:10
Rus15093, возможно "стонет" обрамление БК. Разбирать много всего. Дальше устранять все люфты и гуляния. Проклеивать бархоткой проблемные места.
http://astra-h.ru/noise_consol.html
#58 Morozik
Morozik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Март 2011 - 08:59
Уважаемые форумчане! Подскажите! Машина Astra H Caravan 1.8. При движении по мелким неровностям слышен стук в передней подвеске. Заехал к официалам. Там подняли машину на подъемник. Мастер подергал колесо и приговорил рулевую рейку, сказав что остальные детали подвески в полном порядке (пробег 92000 км и ничего не менял). Я сомневаюсь в диагнозе. Крутил и подергивал руль на заведенной и незаведенной машине. Стуков и люфта нет. Это развод?
#59 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 20 Март 2011 - 10:29
А что мешает съездить в другой сервис ?
У меня тоже стучит, но думать о рейке не хочу, пока меняю самые простые детали ...
Заменил рулевые тяги (за 70 тысяч они были убиты - имелся люфт), поменял наконечники (просто до кучи, они были живыми), после данного ремонта пропали удары в руль.
Сейчас буду менять стойки стабилизатора.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#60 Morozik
Morozik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Март 2011 - 12:52
А меня нет ударов в руль. Просто стуки.
