Скрипы, стуки, "сверчки"
Сообщений в теме: 481
#461 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 08:32
@Аркадий Гордеев а яндекс говорит что от 130 до 500 рублей и полно )
  • Аркадий Гордеев сказал за это спасибо
#462 Аркадий Гордеев
Аркадий Гордеев
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra h Cosmo (2008)
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 15:01
Спасибо, кроме автодока вспомнил что еще есть экзист, ценник там правда 560р за штуку, но это лучше чем слушать постоянный грохот полки)
#463 slavan1
slavan1
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 19:49
Здравствуйте. Много чего перелистал в сети, толком (точный ответ) не нашёл. Моя история(проблема ? ) такова - Иногда при холодном запуске идёт лёгкое постукивание (будто из под капота) слышно отчётливо в салоне. 3-5 сек, и всё пропадает, работает двигатель чётко. Это постукивание наглядно нашёл на ютуб, но у автора играет радио в салоне, и слышимость снижена. Нужно в наушниках посмотреть, и при запуске отчётлив стук (постукивание / пощёлкивание) с 7 - ой по 9 - ую секунду.
Дайте ответ знатоки, стоит ли паниковать ? Спасибо, и само видео -
Скрытый текст
Сообщение отредактировал slavan1: 22 Ноябрь 2019 - 19:53
#464 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 23:30
@slavan1 типа как дизилит?
#465 Pashtet1
Pashtet1
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 11 Март 2020 - 23:48
Всем привет. Появился какой-то цокот на астре с движком z18xe. Цокот периодически появляется и пропадает, причем на холодную его нету. По ощущениям исходит из Грм. Что бы это могло быть? Вот видео
#466 Aleksei1986
Aleksei1986
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 18:11
приветствую, удалось понять что за цокот?
#467 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 18:59
Это ролик натяжителя издает. А издает он его потому что какой-то из крутящихся дисков периодически начинает его поднагружать. Т.е. подклинивает. А вот какой - чтобы понять - надо скинуть ремень и повращать все шкивы. Ну кроме коленвала конечно.
#468 Макс Каша
Макс Каша
  • Автомобиль: Опель Астра h
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 22:21
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста , может кто то сталкивался, при начале движения задним ходом происходит стук в районе правого переднего колеса, потом переключаю вперёд движение, опять стук в том самом месте, как будто бы на место стало, что это может быть?)))
#469 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 10:37
@Макс Каша
Смотри задние сайленты передних рычагов...
#470 romzey 40
romzey 40
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Май 2021 - 08:01
Всем,привет! Подскажите, может быть кто сталкивался с такой проблемой.При нажатии на педаль газа,появляется какой то треск в моторном отсеке,как мне кажется в районе правого лонжерона.
Не продолжительно, секунду, две, при перегазовке.
Трещит в диапазоне 1000-2000 об/мин
Опель астра h 2011 года пробег 240000.
#471 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Май 2021 - 12:18
@romzey 40 не детонация ли часом?
#472 Александр.arm
Александр.arm
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 18:26
Добрый вечер, помогите пожалуйста. Появился скрип в левом колесе при повороте на левой в движении
#473 Александр.arm
Александр.arm
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 18:38
После появившегося скрипка, был заменён тормозной диск, колодки и ступица, не помогло
#474 Александр.arm
Александр.arm
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 19:39
Help
#475 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 21:40
так они и не причем. подъезжай
  • Александр.arm сказал за это спасибо
#476 Александр.arm
Александр.arm
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 08:19
Ага, я бы с радостью, но живу в краснодарском крае
#477 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 08:47
а тут прям все об этом знают, правда?
#478 Александр.arm
Александр.arm
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 10:11
Нет конечно, поэтому я и написал от куда я. Мне просто нужно толковые мысли по этому поводу, наши мастера, не хотят связаться
#479 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 20:45
смени сервис. значит там работают дилетанты.
элементарную слесарную диагностику сделать не требуется особых дарований, но если и это не могут, то вывод сам напрашивается
#480 Александр.arm
Александр.arm
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Октябрь 2022 - 22:00
У нас в основном любят всё готовое, чтобы им показали, а они поменяли. Поэтому я всё практически делаю сам. Но в этом случае со скрипом я в замешательстве. Завтра буду вывешивать левую сторону на рычаге, чтобы нагрузка была, и буду ещё раз смотреть что будет цеплять при вращение
