Скрипы, стуки, "сверчки"
Сообщений в теме: 481
#421 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 12:00
sky_krasnodar, пакетик 4мл.
#422 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:22
как-то не густо(
#423 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 08:42
sky_krasnodar, так и цена соответствующая Изображение , я же раньше писал что там 4мл, а она же 19 48 608, там уже тюбик в 100гр. и стоит под 600р.
#424 Zikky
Zikky
  • Автомобиль: Astra G 1.8 Ecotec avtomat
Отправлено 05 Январь 2016 - 15:12
Доброго дня всем. Ищу знатоков по обесшумке. Если тут есть такие, ответьте пжалста на вопрос. Недавно сделал шумку на заднюю дверь. Теперь пластик обшивки начал трещать когда медленно по неровностям еду. С внутренней стороны дверь обклеил виброматом СТП Голд, а на него изолон приклеил. И посадил обшивку на место. Теперь трещит зараза. Может на обшивку с внутренней стороны ещё чёрную губку наклеить нужно(тонкая самоклеющаяся губка)?
#425 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 Январь 2016 - 21:17
можно и лучше наклеить Герметон А15 (или подобный у СТП), также стыки пластика с металлом маделином.
#426 AMD Lis
AMD Lis
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 01 Февраль 2016 - 11:25
Всем привет!
Нужен совет.
Буквально неделю назад в двигателе появился шелест (шуршание), слышно когда сидишь в салоне, при открытом капоте двигатель заглушает этот звук. Такое ощущение, как будто что-то попало под колодку, но без движения машины звук не пропадает, так что точно звук из-под капота. Кстати буквально два месяца назад поменял ремень ГРМ с роликами, шестерни распредвалов и сальники.
Машина Астра GTC 2007год, пробег 125 000 км.
#427 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Февраль 2016 - 12:05
AMD Lis, на горячую и на холодную звук одинаковый?
#428 AMD Lis
AMD Lis
Отправлено 01 Февраль 2016 - 17:49
На холодную практически не слышно, а как только прогревается, сразу проявляется отчетливо((
#429 Сергей_Опель_Астра_Н
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC III
Отправлено 25 Февраль 2016 - 17:56
Ставлю на ручник начинаю поднимать на домкрат(именно левую сторону) начинает что-то скрипеть( на правой стороне такого нет), а что скрипит не могу понять
#430 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Февраль 2016 - 18:41
#431 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Март 2016 - 15:13
решил помыть стекла средством. ну и ничего более подходящего кроме газеты под рукой не нашел. поцарапал!!!! ai.gif стекла передних дверей и задние треугольники снаружи тоже..
ваще ППЦ. не повторяйте моих ошибок.
иван иванЫч
#432 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Март 2016 - 18:33
Что за газета такая?
Я все время изнутри стекло протираю газетой, после того как помою.
#433 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 10 Март 2016 - 09:29
Сообщение отредактировал ivan_kom: 10 Март 2016 - 09:30
иван иванЫч
#434 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Март 2016 - 18:31
Наверно в производсте этой газеты применена наждачка Изображение
#435 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 : A18XER
Отправлено 29 Март 2016 - 22:10
да есть такое дело но как то 50\50
#436 13Hitman
13Hitman
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Астра Н
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:01
DimaNik333, как вылечил грохот впереди,а?
#437 Murashovs
Murashovs
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 12 Июнь 2016 - 19:42
Всем привет!
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи,советов и поддержки!
в общем проблема моя такова:
примерно месяц-полтора назад обнаружил проблем хрустяще-свистящего-скрежетущего типа,сколько видео ни смотрел на тубе так и не нашел подходящего(грешил на всяческие подшипники),а именно,при движении на холодную все в порядке,когда ДВС нагреется то,начинается непонятный звук при,во первых движении на торможении двс,при наборе скорости на оборотах до 2 тыс,и вообще на малых скоростях,на данный момент вообще проблема расширилась до того , что после запуска двс начинают плавать обороты(в диапазоне +- 500 от 750) некоторе время,а когда двс нагреется появляется вышеописанный звук,а если и постоять какое то время на нейтрали,да и на скорости в общем то тоже,обороты подскакивают до 1500 и двс начинает троить,загорается ключик и выдает ошибку 210111 (неисправность дросселя).
теперь вобщем то возможные предпосылки данному поведению
-появление эмульсии в бачке ОЖ
помогите советом,куда смотреть и что делать.в сервисе мне смело заявляют о замене маслоохладителя и дросселя,хотя судя по пестрящему интернету нет смысла заменять охладитель а просто заменить комплект прокладок.!!!
z16XER,РКПП,2008,158000 пробег
Сообщение отредактировал Murashovs: 12 Июнь 2016 - 19:44
#438 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Июнь 2016 - 03:13
Ну да, менять комплект прокладок, если маслоохладитель течет. А звук, вероятно мембрана в клапанной крышке, очень может быть.
#439 Murashovs
Murashovs
Отправлено 14 Июнь 2016 - 15:17
все нашел!
почитал форум,а именно тему про мемьбрану и вуаля,нашел!
Спасибо!
#440 Саша 486
Саша 486
Отправлено 30 Август 2016 - 18:50
Всем Привет . Ребята может кто сталкивался . Стук спереди справа при проезде мелких неровностей , затихает при нажатии на тормоз, читал что на astra J это суппорта и лечится, а здесь что, скоба на месте , остаются направляющее что ли?
