гудит подшипник ступицы
Сообщений в теме: 266
#221 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Февраль 2021 - 13:45
Ездил на автомате с абс в ошибке
А то, что гидравлическая коробка устроена совершенно иначе, нежели механическая (которая является основой EasyTronic) Вас нисколько не смущает? Сюда же можете отнести и уход изика в аварию из-за перегоревшей лампочки стопов. А чего бы и нет! Все кругом дураки!
Лампочки... Вот я и говорю - никакой тех.составляющей в этом нет и устройство короюки ни причем. Исключительно инженерная задумка скорее всего как забота о безопасности. Нет ламп и абс - сиди дома.)))
извлечение car-pass.
#222 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Февраль 2021 - 13:54
Все просто. Система АБС делает выводы о скорости автомобиля исходя из показаний ВСЕХ датчиков на колесах. При этом один из датчиков может не работать. Блок АБС это заметит, зажжет лампу и свалится в ошибку. Но информация о скорости авто все равно будет поступать куда надо. Просто реакция коробки возможно изменится
#223 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Февраль 2021 - 16:55
это и так ясно. Абс свалится в ошибку. Коробке пофиг на абс. На ее работе технически отсутствие абс никак не скажется. Если только за уши притянуть.
Пример лампы стопарей - их к работе изитроника даже за уши не притянуть. Технически нет никакой связи и препятствия для работы коробки при всех неисправных лампах.
Но изик падает в ошибку. Вывод - забота о безопасности. Нет ламп - никуда не едешь.
Нет абс - едешь но медленно.
Хотя вот почитал... В изике просто нет своего датчика скорости как у других коробок. Данные берутся с колес. Вот он и тупит если вся абс в ошибке.
На механике этого видимо не видно - ей показания скорости ни к чему. А изик в ошибку слетает и едет неторопясь.
Сообщение отредактировал александр51: 24 Февраль 2021 - 16:57
#224 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Февраль 2021 - 17:49
А другие коробки данные о скорости берут откуда? Из космоса?
#225 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 Февраль 2021 - 17:53
С датчиком АБС я вот какую штуку заметил - если он на переднем колесе отказал(загрязнился) -, аварийный режим выше 3 передачи не поедешь. Если на заднем - просто загорится значок АБС, ну и АБС перестанет работать ...
#226 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Февраль 2021 - 18:13
от датчика скорости в самой коробке. Это еще со времен тросиковых спидометров было. И в век цифры стоят датчики скорости в коробках именно. Даже в современном чуде фв под названием дсг есть свой датчик скорости, стоящий именно в коробке
Сообщение отредактировал александр51: 24 Февраль 2021 - 18:19
#227 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Февраль 2021 - 18:58
@александр51, интересный вывод. думаю вам стоит поискать в вашей коробке датчик скорости.
когда устанете искать, скажите, подскажем где он
#228 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Февраль 2021 - 19:00
Вот только роботизированная коробка не может опираться на подобный датчик, только как на вторичный
Все так, за показания скорости, почему-то, отвечает именно передний правый датчик, остальные работают как вторичные.
Там вроде как он называется датчик оборотов первичного вала, нет?
#229 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
выше уже написано, что его там нет. И мной написано...
#230 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Февраль 2021 - 19:12
ну тогда зачем говорить о его наличии, если его наличие не обязательно
#231 Кирил
Кирил
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Март 2021 - 07:30
Всем спасибо за советы,поставил ступицу фирмы SKF и всё заработало в штатном режиме.
#232 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 02 Март 2021 - 12:35
Что и требовалось доказать.
#233 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 27 Март 2021 - 12:53
Подшипник ступицы GSP 9333070K - не берите. Проехал меньше года , зашумел.  За это время проехал  от силы тысяч 30 км.  Сегодня поменял  -  вращается туго, с хрустом
#234 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Март 2021 - 14:15
@virus267, на что поменял?
#235 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 27 Март 2021 - 20:28
Попробую поездить на Stellox43-28435-SX, как говорится отпишусь ежели чего.  Полез  вал приводной менять (внутренняя граната хана разорвало резину когда снег резко таять начал и по колеям поездил - нахапал воды и заскрежетал), купил вал EAIT58243 , сразу ступицы купил. Стойки стабилизатора купил оменял DelphiTC2413. Исплевался ставить. Гайка туго крутится аж кабздец, контрить торксом в болт - на двух стойках стабилизатора один болт какой т одефектный  торкс провернул, в общем то еще секс был с участием сварки даже... Ну и купил на пробу сайлентблоки полиуретановые "Точка Опоры"..Поставил все , поезжу посмотрю
#236 adim
adim
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 18 Май 2021 - 19:01
Всё.... умерла Ossca с пробегом 127000км. Заменил на такую же
#237 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 11:23
Примерно 5000км. назад загудела правая ступица(( Позвонил в сервис, которому доверяю - объявили замену обеих 2х2500р., что приемлемо. И на выбор ILJIN - 10500 и SKF - 11500 за каждую, а вот тут  задумался, на zzap.ru предложения за новые SKF от 5500, а ILJIN от 6600. Правда начитался, что ILJIN в комплекте отсутствуют болты, гайки и колпачек.
Понимаю, что одна из статей дохода сервиса ещё и продажа запчастей, но не в два же прибора. Ну, или низкая стоимость з/ч говорит о подделке, что посоветуете?
#238 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 11:35
именно в два по месту и накручивают. точно так же прошлой зимой весной менял. скф на месте была более 10000. и взял ее так как сдохла резко с хрустом и ездить опасно было но ездить мне надо было и много по межгороду ежедневно. а в автодоке что-то около 7000 она стоила но ждать надо дня 4.
Сообщение отредактировал александр51: 22 Октябрь 2023 - 11:36
#239 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 12:05
Ваши слова греют душу, но справедливости ради скажу, что цена в 5500 за новый комплект SKF была лет пять-шесть, наверное. С тех пор много, что поменялось и теперь "старая цена" кажется уже подозрительной. Опять же, ступице ещё никогда не менял и нарваться бы на какую-нибудь подделку или восстановленную не хотелось бы. Куда кроме артикула на коробке смотреть?
Заглянул на Озон, так там и вовсе за VKBA3651 4800 просят и ещё и доставят, искушение недетское
Сообщение отредактировал MBoyarkin: 22 Октябрь 2023 - 12:10
#240 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 12:27
не знаю куда смотреть. сам в ступоре. купил летом клапан фаз INA оригинал за 5000р. нет ни единой защиты. коробка без пломбы тубус без пломбы. т.е. любой сторудник на любой стадии доставки мог в оригинальную коробку запихать левый клапан. я мог заказать оригу и мне ее могли отправить. но что доехало в итоге непонятно.
потом купил за 13 комплект грм оригинал. тоже самое. невзрачная коробка без пломб но с наклейкой джиэм. а внутри россыпью в отдельных упаковках ремень и ролики разных производителей. известных но разных и без опечатывания упаковки. тоже меняй подделывай как хочешь.
так и живем...
ну а далее купил цилиндр изитроника на алиэкспресс. за 1700. тоже серая упаковка и сверху наклейка с голограммой джиэм корея. типа оригинал самый настоящий. смешно.
Сообщение отредактировал александр51: 22 Октябрь 2023 - 12:30
