гудит подшипник ступицы
Сообщений в теме: 266
#81 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:17
Обычно, когда наконечники снимают, считают количество оборотов, чтоб пытаться попасть в схождение.
#82 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:38
Markiz, это только для грубого определения положения. все детали индивидуальны и даже отсчитав положенное число, вероятность попадания по старым положениям практически близка к нулю.
#83 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:47
А зачам такая акрбатика при смене ступицы. На прошлой неделе менял вторую переднюю ступицу, рулевую тягу отсоеденил методом выпрессовки наконечника из поворотного кулака с помощью Г-образного съёмника рулевых тяг, можно попробывать трёхлапний съёмник. И не надо беспокоить развальщика. Привод из ступицы, если нет помощника, выпрессовывается тоже трехлапником только по-больше, а если помощник есть, то выколачикается медным молотком или обычным через проставку из мягкого металла, помощник оттягивает стойку. Гайку привода откручивал, удерживая ступицу от проворота двумя колёсными болтами и метровой монтажки вставленной между ними и упёртой в пол гаража.
#84 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:54
Демьян, он не только ступицу, но рулевые менял на новые.
#85 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:58
Точно, я уже начал забывать.
#86 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Апрель 2012 - 21:37
бывает
#87 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Апрель 2012 - 10:03
Доброго времени суток всем!
Два дня назад услышал похрустывание в районе двигателя.На следуюший день подняли на подъёмник "морду" , запустли двигатель и 4-ю,шуршат ступичные - оба...Вчера ехал по трассе...треска нет, лёгкий шумок....Машину брал две недели назад(157.000 пробег).У нас ценник 6.200, нашёл в Питере за 4.100(SFK), но знакомый привезёт только после 9-го Мая...Не критично поездить НЕ ГОНЯЯ, машинка нужна...Понимаю, что вопрос риторический....и всё-таки?????
Сообщение отредактировал yurochka: 29 Апрель 2012 - 10:04
Zafira B Z18XER МКПП
#88 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Апрель 2012 - 11:54
если заклинит, то провернет обойму внутри моноблока или заклинит и не провернет.
поменяешь и поедешь дальше.
так что пока едит и не хрустит, можешь ехать.
#89 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Апрель 2012 - 13:55
#90 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 29 Апрель 2012 - 14:04
yurochka, заодно и узнаете как называется китайская ступица, которую поставили туда.
#91 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Апрель 2012 - 14:26
#92 shumnii
shumnii
  • Интересы:опелевод любитель
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 30 Апрель 2012 - 20:53
Всем привет , поменял правую ступицу и время от времени загорается лампа неисправ ности абс ,и между делом загорается машина с ключем (коробка робот) вторая передача включается нормально, а 3,4,5 влючаются на 5000 оборотах, подскажите тчо сделать. Диагностику делал показало провый передний датчик
#93 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Апрель 2012 - 23:09
shumnii, для начала проверять разъемы. Возможно при замене были плохо состыкованы и в них попала влага. Но это хороший вариант.
#94 shumnii
shumnii
Отправлено 01 Май 2012 - 14:15
А какой плохой]
#95 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Май 2012 - 16:26
shumnii, ступица под замену, сам датчик умирает.
#96 shumnii
shumnii
Отправлено 02 Май 2012 - 18:15
проверил датчик на сопративление, отвечает 609 едениц не помню ед.изм.,поджал контакты и проверил проводку все впорядке , проехол сто км. пока ничего не загорелось, буду наблюдать, потом отпишусь
#97 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Май 2012 - 20:08
shumnii, датчик на сопротивление не проверяется.
его надо возбуждать для проверки, как "генератор"и мерить ток
#98 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Май 2012 - 11:42
Всем доброго дня....
Знакомый поехал забирать тут... http://automolet.ru/...1&tabl=VKBA3651
SKF VKBA 3651Ступица Оpel Astra H, Zafira (1603254 OPEL) 3900 руб
А где потом посмотреть на железяке - изготовителя, а то коробка может быть и SKF, а там.... Изображение
Сообщение отредактировал yurochka: 04 Май 2012 - 11:43
#99 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Май 2012 - 15:35
Смотрите на боковой поверхности детали к которой крепится колесо, д.б. выбито SKF, только себе я брал за 5500 в EXISTе. Картинка похожа на настоящую.
#100 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 13 Май 2012 - 11:53
Демьян,
Как и обещали, привезли.....на "блину" выбито SKF, всё-таки 3.900 тыр и это радует, но самое смешное, колёса шуршат и всё, ни потрескивания, ни гула...если б не та поездка я б и не знал, что надо менять...Покатаемся пока на старых, как проявится - на замену... Изображение
