гудит подшипник ступицы
Сообщений в теме: 266
#101 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 19 Август 2012 - 19:59
Цитата(yurochka @ 13.5.2012, 12:53) Просмотр сообщения
Демьян,
Как и обещали, привезли.....на "блину" выбито SKF, всё-таки 3.900 тыр и это радует, но самое смешное, колёса шуршат и всё, ни потрескивания, ни гула...если б не та поездка я б и не знал, что надо менять...Покатаемся пока на старых, как проявится - на замену... Изображение
"Кряхтение" стало очевидным.Поменял, обе естественно..Правая ступица от руки не прокручивалась ВООБЩЕ, левая ещё вращалась но уж очень напряжно!!!! И самое весёлое , на них ТОЖЕ буковки SKF//// aq.gif Будем глядеть на сколько свежих хватит! rolleyes.gif
Zafira B Z18XER МКПП
#102 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Август 2012 - 21:17
Смешно, что GM ступицы, и кое-что ещё, не делает, но SKF можно купить, как оригинал, в несколько раз дороже. При разумной эксплуатации свежие должны отбегать не меньше.
#103 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 20 Август 2012 - 08:49
Сегодня тоже приезжает ступица тока она мне обошлась 5900.
А так, две недели напоминаю себе Ан-22 в полете - особено при скорости около 140 (сам знаю, что опасно, но по другому никак не успеть sad.gif )
#104 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 20 Август 2012 - 09:35
Не знаю мне повезло, или засада какая-то, но в этом магазинчике, где мне брали за 3.900 ценник уже ого-го..
http://automolet.ru/...1&tabl=VKBA3651
А коллега две недели назад в Великом Новгороде взял FAGовские по 2.300.... ai.gif
Сообщение отредактировал yurochka: 20 Август 2012 - 09:36
#105 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 25 Август 2012 - 22:44
Забыл отчитаться. Ступицу заменил 21го за 2 часа. Тормозной диск снимал из ямы простукивая через деревяный брусок и поворачивая после каждого удара, к окончанию круга диск снялся. Ступица стояла GM smile.gif. Теперь SKF. И не жужжит smile.gif
#106 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
  • Интересы:ХК "Динамо-Минск"
  • Автомобиль: Zafira B 2.2 Direct Ecotec Sport
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 10:58
Нужен совет!!! Поменял переднюю ступицу, выдало ошибку недопустимое значение датчика этой ступицы. Оказалось в магазине мне впарили ступицу не по моему номеру шасси. Может кто в курсе, могу ли я поставить датчик со старой ступицы? Спасибо!
Сообщение отредактировал pavl1k: 18 Сентябрь 2013 - 11:03
#107 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 12:18
pavl1k, попробовать можно, но результат точно сказать какой будет не берусь.
если кольцо с датчиком налезет, то попробуйте.
#108 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:12
Вот и хотелось бы узнать чем могут различаться две ступицы для разных шасси, датчиками, ещё чем-либо в самой ступице, стоит ли попробывать перекинуть датчик, т.к. делаю не сам и плачу за каждый разбор-сбор деньги.
#109 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 15:55
pavl1k, скорее всего просто собрали разъемы криво. сами ступицы по посадкам одинаковы. разница возможно только в самом подшипнике, но и там не так все страшно.
а менялись ступицы не из-за ошибок по датчикам?
#110 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 16:12
Нет, ошибок никогда небыло. По виду ступицы полностью одинаковые, значит отличие вожет быть в самом датчике или в магнитах передающим на него информацию. Да и цена на них значительно различаются.
#111 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 17:15
pavl1k, кольцо сос считывающей головкой и пучком можно снять, а магнит является частью изделия и его не снимешь.
#112 RUSagro
RUSagro
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:52
Цитата(SergB @ 7.5.2009, 11:58) Просмотр сообщения
Похоже тоже загудел подшиБник, и, видать, давно, т.к. пока ездил на шиповке по асфальту списывал все на это, но после смены резины лучше не стало (а по ощущениям даже хуже, появляется шум где-то после 50-ти, а после 100 даст фору реактивному двигателю )) ,плюс вибрация на педаль газа ). Записался на сервис только на послепраздники, надеюсь на замену по гарантии.
Коллеги, что скажете - пока лучше не ездить или хуже уже не будет ?
Спасибо !
мне официалф меняли пер правую по гарантии в 63 000, затем уже сам в 87 000 поставил тоже перед прав SKF. теперь прошёл 150 000км опять пер правая!, купил FAG , поеду опять менять.. может сам, там делов на час... вот почему всё время передняя правая???? кто знает? есть форум где пишут примерный пробег запчасти, вводишь ступица fag (например))
Сообщение отредактировал berkut: 31 Октябрь 2013 - 20:34
#113 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:36
из-за езды по обочинам и бардюрам обычно.
#114 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:08
Я такое не встречал. Но даже если это и существует, то весьма сомнительно, что там будет достоверная информация, в силу множества случайных факторов.
#115 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 21:01
Здесь] как перекинуть датчик с фотками.Взято с Астраклуба.
#116 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 21:55
это работает, когда сама ступица зашумела, а если датчик?
потом после такого ремонта, часто отваливается само кольцо магнитное и все, амба.
экономия копечная, а гимор можно поиметь.
а так, да, можно снять датчик, про это у нас тоже писАлось (лично писАл).
#117 Вод. трактора
Вод. трактора
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: зафира B, ЛУАЗ 969М,ГАЗ-САЗ 3307
Отправлено 23 Апрель 2014 - 13:41
Поставил 2 ступицы SKF. на 125 000 сейчас 154 000. Пробег 25.000 и похоже начинает гудеть правая. Вот такой небольшой ресурс у этих подшипников. Подготовил старые, снятые до этого ступицы для перехода на фольцвагеновский подшипники (передняя ступица пассата). На пассате подшипники ходят гораздо дольше.
Сообщение отредактировал Вод. трактора: 23 Апрель 2014 - 13:42
#118 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Апрель 2014 - 15:12
Еще не факт, что гудит. За 30 т.км. можно словить не одну яму. У меня после замены ступицы прошли более 50 т.км. и пока все нормально. Возможен единичный брак.
#119 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Апрель 2014 - 21:59
поменял ступицы на 110тыс, хоть они и не гудели, ставил SKF/ сейчас почти 200, пробег 90 на этих. так что не грешите на подшипники, не всегда так попадается.
и у фольсов подшипники гудят.
#120 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:44
Дык на моей SKF набегали 100.000, и если прошлая(правая) захрустела, то тут просто пошёл лёгкий гул, поменял, пробую TORQUE...
