Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1701 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 23 Январь 2025 - 13:03
Стоит китайский блитц и патрон несколько лет. И диски и колодки. Проблем не было и нет
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#1702 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Январь 2025 - 18:39
Покупайте TRW и не кроите. Цены вполне гуманны
Сообщение отредактировал alexsys74: 23 Январь 2025 - 18:39
#1703 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Январь 2025 - 07:00
@alexsys74 присоединяюсь. Пользуюсь данным брендом . Всё классно по работе , по износу. За цену сказать не могу.. Всем запасся ещё в благостные  годы.. TRW однозначно.
#1704 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: meriva z14xep 2007
Отправлено 27 Январь 2025 - 15:49
@олег_40
Вангую что на каком-то колесе , закончилась/лись колодки .
Еще может появится шоркающий звук ,
Все проподает при торможении .
Проверяйте состояние колодок по всем 4 колесам .
почти в точку, не совсем отвалилась защита или как ее назвать за суппортом и каким то боком цепляется ,ставить новую есть ли смысл?
#1705 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 27 Январь 2025 - 16:44
конечно есть
#1706 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Январь 2025 - 09:47
@олег_40
"Защитный кожух тормозного диска" назывыается )))
Вот он : https://www.exist.ru...L0XCE7594034260
Езжу без него на левом заднем колесе года три как .
Есть комплект новых .
Купил у нашего одноклубника .
Может установлю когда -нибудь )))
В принципе можно без щитков ездить ибо их геморно менять .
Ступицу снимать надо для этого :
https://www.elcats.r...Title=undefined
Сам жду момента . когда подшипник менять вдруг придется сзади , тогда может и поставлю в сервисе )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 28 Январь 2025 - 10:20
#1707 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 29 Январь 2025 - 21:51
т и я ж об том ,а грязь всё равно летит туда  :ah:
#1708 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Апрель 2025 - 07:34
Господа столкнулся с такой проблемой. При замене задних тормозных колодок порвались пыльники троса ручного тормоза каталожный номер  90236045 . Цена на эти резинки негуманная. Да и ждать долго. Может кто нибудь подскажет чем можно их заменить. Не хочется  клин тормозов по зиме схватить.
Ребята налетай пока они дешёвые . Себе уже купил.
#1709 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP/MT 2008
Отправлено 30 Апрель 2025 - 09:42
Добрый день, перебираю задние суппорта и столкнулся с проблемой, снять стопорное кольцо в корпусе суппорта получилось, а вот вставить его обратно никак. Внутренний механизм совсем не оставляет места после установки. Если кто перебирал - может там есть хитрость какая? На видео, которые смотрел у людей проблем с установкой особых не возникло
#1710 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Апрель 2025 - 18:02
Хм... А где в суппорте стопорное кольцо?
#1711 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Апрель 2025 - 18:42
там вся хитрость в специальном инструменте. кольцо надо не только сжать для установки, но еще и придавить в противоход пружине. иными словами нужен пресс и стяжка для кольца одновременно.
зря туда полез. если там поломка или течь по механизму, дешевле суппорт сменить.
вот поршень перетряхнуть можно без проблем.
#1712 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Май 2025 - 19:19
имхо комплект съёмника для стопорных колец стоит дешевле суппорта
#1713 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Май 2025 - 19:32
простой съемник для колец там будет бесполезен. им можно только разобрать (что видимо и было сделано автором), но не собрать
#1714 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Май 2025 - 10:41
Со стопорными кольцами мне помог сервис. Но появилась новая проблема при сборке. Место посадки окончания тормозного шланга к суппорту перестало держать томозуху, новые медные шайбы не помогли. Немного спасли ситуацию прокладки из паронита - тормозуха почти не течет, но сопливит. Однако ездить так не безопасно. Подскажите, пожалуйста, возможно ли следующее решение - заглушить магистраль с тормозухой, зачистить место, просушить, нанести герметик и хорошо затянуть с прокладкой, после высыхания проверить течь
Сообщение отредактировал cartez71: 06 Май 2025 - 10:43
#1715 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 06 Май 2025 - 10:58
Паронит и герметик здесь точно не к месту. Можно облудить медные шайбы оловом и оно при затяжке заполнит все неровности.
  • УРФИНДЖУС и cartez71 сказали спасибо
#1716 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Май 2025 - 11:50
Ищите сервис по восстановлению тормозных трубок .
У них всё есть .
И материал и оснатска и фланцы.
Мне поменяли заднюю трубку вдоль задней балки три года назад .
Сделали просто Супер !!!
Бюджет 2000 рублей под "ключ"
Вариант просто бредовый  :evil:  :an:
#1717 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 06 Май 2025 - 12:58
 Кому-то может быть бредовый, мне так помогало и не раз. В чем бредовость-то?
#1718 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 06 Май 2025 - 14:53
ни в чем. вполне себе выход из положения. правда такой вариант одноразовый и при любом ремонте это место придется снова уплотнять новой и обуженной шайбой. и лудить надо оккунанием с последующей шлифовкой шайбы до ровной поверхности, иначе можно оловом промять корпус суппорта и только испортить поверхность.
олово хоть и кажется мягким, но алюминий по сравнении с ним не на столько жесткий материал, что бы принебрегать его свойствами
  • cartez71 сказал за это спасибо
#1719 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 06 Май 2025 - 15:18
Лудить оловом медную шайбу -  :roll:  . А что, нельзя было просто опустить медное колечко? ... после нагрева докрасна и резкое охлаждение в холодную воду -  медь становиться мягче, всегда так делали и щяс делают и по фигу, что это кольцо будет уже одноразовым, зато герметично.
Сообщение отредактировал Александр А.: 06 Май 2025 - 15:21
#1720 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 06 Май 2025 - 16:53
так процесс нагрева и охлаждения это коротко и просто, а тут зачистить, залудить, покрыть ровно припоем .......
это же прям поэма
