Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1681 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva А, 2008, Z16XEP, cosmo
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 16:13
Вот единственный в городе. Как можно понять, брать его или нет?
На что обратить внимание, где гарантия, что все нормально?
#1682 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 16:56
Снять резинку и смотреть на поршень. Осмотреть корпус на предмет сильных ударов и трещин. Наличие целых штуцеров подключения шлангов. целостность и мягкость резиновых уплотнителей.
#1683 berkut
  • Cообщений: 16 586
все нормально, если пальцы двигаются и поршень не заклинен и двигается от руки. и обратить внимание, что бы правый был правым и левый - левым
#1684 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 17:52
Спасибо, завтра поеду, посмотрю.
#1685 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 16:53
Мужики, всем здравия! Заказал ремонтный поршень в задний суппорт, а он без резьбы внутри... Так ведь не должно быть, у нас в колобках с резбой?
#1686 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 18:17
Не унывайте. Там внутрь такой "грибок" вставляется и фиксируется стопорным кольцом. В его "ножке" как раз и есть резьба. Его можно извлечь из старого поршня. Ничего сложного.
#1687 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 18:32
Благодарствую, усё понял ))).
#1688 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 20:43
вот вообще вся конкретика с фотками https://www.drive2.r...1ymz8g608884962
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#1689 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 16 Ноябрь 2024 - 12:07
Мужики, всем здравия! Разобрал, суппорт вот в таком состоянии, пальцем канавки не чувствуются.
1. В таких случаях имеет ли место ремонт (шлифовка) или только замена?
2. Имеет ли смысл ставить новый ремонтный поршень?
Вот в таком состоянии поршень. На ощупь тоже гладкий.
#1690 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Ноябрь 2024 - 18:33
Думаю так - если уже купили новый поршень - конечно поставьте его! Ежели нет - проверьте, что внутренний "грибок" с резьбой в "ножке" свободно вращается (например, пассатижами) в корпусе поршня. Если есть заедания - разобрать всё, вынуть "грибок"  и смазать верх его "шляпки", которым он упирается в поршень, например, графиткой. Ну и отверстие в проточке на поршне проверить, что не забито.
#1691 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: meriva z14xep 2007
Отправлено 10 Январь 2025 - 18:49
Помогите разобраться с мистикой,в салоне при скорости слышен какие-то щелчки похожие на тиканье часов но пропадающие при нажатии на педаль тормоза ,были ли похожие случаи?
#1692 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 10 Январь 2025 - 22:58
Насколько помнится из FAQ- это может быть адсорбер, и это нормальная его работа.
Сообщение отредактировал Stason8321: 10 Январь 2025 - 23:00
#1693 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Январь 2025 - 23:14
абсорбер сам по себе не щелкает и не тикает. щелкающие звуки издает клапан в магистрали продувки абсорбера.
но сам он ни как не связан с педалью тормоза.
Сообщение отредактировал berkut: 10 Январь 2025 - 23:14
#1694 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 11 Январь 2025 - 08:15
... ,в салоне при скорости слышен какие-то щелчки похожие на тиканье часов но пропадающие при нажатии на педаль тормоза ,были ли похожие случаи?
Трудно быть оракулом, не все симптомы и вариянты их "тикания" озвучили... Стоя на месте, попробуйте сперва на оборотат ДВС услышать эти  "тикания", затем нажмите на тормоз, если после нажатия сначала краткосрочно пропало, а затем опять "затикало", то возможно что вакумная трубка, а точнее клапан на ней, а могёть и сам выкуумник... надо слушать и щупать при разных оборотах ДВС, так то, при поднятом капоте если погазовать тот будеть слышно что то, да и при нескольких подряд нажатий на педальку тормоза на стоянке.
#1695 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Январь 2025 - 14:27
@олег_40
Вангую что на каком-то колесе , закончилась/лись колодки .
Еще может появится шоркающий звук ,
Все проподает при торможении .
Проверяйте состояние колодок по всем 4 колесам .
#1696 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 12 Январь 2025 - 21:06
Колодки ещё хорошие ,но просмотрю по варианту "урфунджус"смущает что как будто под панелью щелкает ,буду искать не пропадаю ))
#1697 олег_40
олег_40
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Январь 2025 - 18:25
Вчера шёл небольшой дождик и тиканье перестало ,сегодня подсохло и еле слышно началось ,мистика не иначе.
#1698 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Январь 2025 - 21:44
Всех приветствую! Мужики, какими нынче тормозами пользуетесь? Цены- конь! Что-то слышали или пробовали Marshal? (Диски, колодки)
#1699 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Январь 2025 - 22:57
чем дешевле и неизвестнее тормоза, тем быстрее приближается миг больших потрясений
может стоит обойтись без лишних эксцессов?
#1700 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Январь 2025 - 07:51
На безопасности не экономят !!!!
