Шланг лучше не пережимать, всё равно до конца пережать сложно. У меня, опять же, не получалось. Я откручивал полый болт крепления шланга к суппорту, очень нежно снимал с него уплотнительную шайбу, вынимал болт из наконечника шланга, затем на место этого болта в отверстие наконечника вставлял обычную пару болт-гайка, только с шайбами и резиновыми колечками, чтобы тормозуха не вытекала. Кстати, пока ехал суппорт, так и ездил, и держало.
Тормоза
#1662
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 21:37
чем можно пережать тормозной шланг
обычно пережимают струбцинкой или чем либо другим похожим.
если все делать быстро, то пережимать не нужно. набраться много или вытечь жидкости не успеет.
можно открутить шланг от суппорта и заткнуть его болтом с гайкой.
вариантов масса, соображайка всегда помогает
Попробую сначала поменять пыльник, может обойдётся малой кровью...
пыльник без вытаскивания поршня не поменять. о какой малой крови идет речь, не понятно
это излишне для ремонта и в самый раз для герметизации при таком случае, как описано
- kreps и Stason8321 сказали спасибо
Отправлено 03 Октябрь 2023 - 08:54
их там размеров 4 разных бывает на одинаковых по система и взаимозаменяемых в сборе.
Сообщение отредактировал александр51: 03 Октябрь 2023 - 08:55
- Stason8321 сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#1667
Отправлено 02 Август 2024 - 07:24
Господа столкнулся с такой проблемой. При замене задних тормозных колодок порвались пыльники троса ручного тормоза каталожный номер 90236045 . Цена на эти резинки негуманная. Да и ждать долго. Может кто нибудь подскажет чем можно их заменить. Не хочется клин тормозов по зиме схватить.
Сообщение отредактировал kreps: 02 Август 2024 - 07:25
#1668
Отправлено 02 Август 2024 - 09:30
- kreps сказал за это спасибо
Отправлено 02 Август 2024 - 11:41
А где Вы их нашли по "не гуманной" цене ?!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Август 2024 - 11:45
#1670
Отправлено 02 Август 2024 - 12:56
Велосипед есть с ручным тормозом? Прикинь резиновый пыльник троса
Отличная идея благодарю.
За короткий промежуток времени цена прыгнула в 4 раза.И нет прямых поставок . Только через ОАЭ. Санкции делают своё чёрное дело.
#1671
Отправлено 02 Август 2024 - 13:20
родная резинка от 1200.
можно еще попробовать подобрать резинку от троса уаза, но там может по диаметрам не прокатить
Отправлено 02 Август 2024 - 13:30
Я попробовал по номеру поискать , на Экзисте дает еще вариант по этому номеру , но для Субару .
Почти 900 рублей за штуку .
Обзывается так же как и для нашей .
#1674
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 14:06
из перечисленного, я бы не брал ни чего, если надо для себя, а не собрать и продать.
если замена суппорта реально необходима, что бывает крайне редко, то самый лучший вариант в настоящий момент, это орига б/у. немного апгрейда и он будет работать долго и счастливо.
а так свой подшаманить и он будет работать как новый
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 14:46
"Свой подшаманить", это что-то вроде: разобрать, если есть потёртости на поршне, шлифануть, смазать, и собрать назад? Или считается, что если старый поршень с царапкой (пальцем не чувствуется) лучше заменить на ремонтный новый (право Испания например)?из перечисленного, я бы не брал ни чего, если надо для себя, а не собрать и продать.
Сообщение отредактировал Stason8321: 13 Ноябрь 2024 - 14:56
#1676
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 14:54
оцарапанный поршень уходит в помойку, ржавый поршень (в зоне под пыльником) уходит в помойку.
но прежде чем лезть туда, надо иметь понимание, зачем и почему туда руки полезли.
что не так?
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 14:59
не сразу отходит после ночи на ручнике. При снятии супорта, поршень приспособой еле сдвинул с места, потом погонял 3 раза взад-вперёд, стал нормально. По весне разбирал при той же проблеме,была царапка (пальцем не чувствуется) без ржавчины на поршне, но тогда не стал менять поршень.оцарапанный поршень уходит в помойку, ржавый поршень (в зоне под пыльником) уходит в помойку.
что не так?
Сообщение отредактировал Stason8321: 13 Ноябрь 2024 - 15:30
- berkut сказал за это спасибо
#1679
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 15:50
Поршень на замену и будет работать
Там окисел пошел и этот налет мешает ему двигаться
Нет ни какого кота. Нормально все будетОригинальный б/у найти можно, но это брать кота в мешке. Свой неремонтопригоден по причине трещины в корпусе. Был удар снизу.
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 15:58
Благо дарствую, прямо отлегло. Пошёл в "Emex".Поршень на замену и будет работатьне сразу отходит после ночи на ручнике. При снятии супорта, поршень приспособой еле сдвинул с места, потом погонял 3 раза взад-вперёд, стал нормально.
Там окисел пошел и этот налет мешает ему двигатьсяНет ни какого кота. Нормально все будетОригинальный б/у найти можно, но это брать кота в мешке. Свой неремонтопригоден по причине трещины в корпусе. Был удар снизу.
