Правильно , у меня такая привычка ещё с жигуля осталась !!! Всегда помогает !!!
Тормоза
Meriver
, 24 Апр 2007 10:46
Сообщений в теме: 1732
#161
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:18
+1 Вот это очень даже может быть...Бывают такие проблемы,как описал уважаемый Меривчанин и обычно помогает быстрое отпускание и быстрое повторное нажатие на тормоз..эффект,как от просушки мокрых дисков и колодок!!
#162
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:49
"былой" хватки нет. Педаль стала мягкой и увеличился свободный ход. Хватает в середине хода педали. Думаю, надо ехать к ОД.
Явно не здоровая фигня с тормозами.... увеличение свободного хода педали на мокрые диски не спишешь. Надо ехать к ОД... пусть смотрят.... по симптомам похоже на попадание воздуха в тормозную систему - лечится заменой тормозухи с прокачкой системы, НО!!!! обязательно надо установить откуда воздух попал... иначе может повториться.
#163
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:55
Согласен. Если и дальше так ездить, то настанет момент когда схватывать будет ближе к концу хода педали... а потом вообще схватывать перестанет. Не дай бог, конечно...
#165
Отправлено 09 Февраль 2009 - 13:38
а у меня есть
не 13 тыщ, а через 9 месяцев, у Вас тогде машине год будет и надо будет на ТО-1 ехать, в не зависимости от пробега
Сам сделал или так и было?
Через 9 мес. это понятно...
А у меня есть - при поднятой ручке пищит (при включенной передаче).
Аналогичный вопрос (см. выше). Глянуть бы схемку подключения, типа как оно у вашей мериффки сделано. Если это делалось раньше, то почему убрали?!?!
#167
Отправлено 10 Февраль 2009 - 12:17
А у меня такая тема началась, пробег 25 тыщ с копейками, при начале движения после остановки от 30 мин начинает прям скрежетать в правой стороне, а потом, после прогрева когда кило 2 проедешь, все проходит, но иногда снова появляется этот скрежет еще заметил что на правом диске тормозном начала появляться канавка небольшая, вот думаю камешек попал или колодкам кердык?
А сколько вообще колодки на наших пипелацах должны ходить???
Может опросец устроим? или я его просто не нашел....
#168
заблудший_сержпитер_*
Отправлено 10 Февраль 2009 - 12:40
все зависит от места обитания ММ.....я на 25тык(или около этого) первый раз менял при режиме "город в пробках"
#169
Отправлено 10 Февраль 2009 - 14:29
На первом заводском комплекте отъездил 45 тыс. Менял на ТО-3 и передние и задние.
Москва и ближнее Подмосковье, в основном пробки и плотный трафик.
#170
Отправлено 10 Февраль 2009 - 15:19
У меня до этого Корса С была, дак тоже на ТО 3 поменял, там еще и оставалось, а вот тут почему то походу кончаются на 25 тыщах, может брак?
#171
заблудший_44-й_*
Отправлено 10 Февраль 2009 - 15:45
Ну дык Мерива тяжелее на сколько (1160 против почти 1500) . А колодки такие же - вот и трутся быстрее . Хотя у меня почти 50 тык колодки ещё не менял ...
#178
Отправлено 11 Февраль 2009 - 08:14
Менял на пробеге примерно 38 тыщ..Причем менял и зад,т.к. он странным образом под конец догнал по износу перед
